1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Конечно будет и крутить и трескаться. Но меньше чем сложенный в просто в стопку...
    Да одноэтажный дом конечно из естественной влажности больше разойдется, так как нагрузка минимальная на стены.
    Сушенный будет для Вас лучше. Думаю не такой объем у Вас большой по кубатуре, что бы почувствовать сильную разницы в цене.
  2. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    У меня уже есть один дом.
    Брус 150х150, мансардный этаж, 6х8, с пристроенной верандой 6х6, снаружи блокхауз, внутри тоже доской оббит. :)
    Дому 25 лет.
    Сейчас внуки появились и скоро этот дом станет маловат...
    Прикупил соседский участок, на котором и хочу построить шале нам с женой. :)
    Не лохматый, ровный, что бы не пришлось тратиться на утепление и наружную-внутреннюю обшивку-отделку.
    Такой, как на картинке, только поменьше - на картинке 10х12.
    Вот еще спрошу - хочу ставить дом на ленточный фундамент.
    У многих видел, что поверх бетонной ленты уложено еще два-три ряда кирпичей...
    Зачем так делают?
    Это дешевле, чем просто бетон такой-же высоты, или еще зачем?
  3. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Зачастую под ноль выводят таким образом после заливки бетона
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для ПМЖ не советовал бы такой дом. Красивые углы и перерубы ничем практически не уплотнить - замок лабиринтный... также в случае мельчайших деформаций в венцах тоже будет стоять проблема уплотнения.
    Смысла не вижу в этих кирпичных надстройках. Собрал опалубку и залился, сколько надо.
    Ну дак заливать сразу в ноль, а если так не получилось вдруг, то, по мне так, проще подрезать брус.
  5. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Понятно, спасибо.
    Это не для пмж дом, это дача.
    Зимой я туда один наезжаю, на мотособаке по окрестностям покататься, и только когда погода до минус десяти.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Нужно начинать делать перекрытие потолка второго этажа и перекрытия.
    По пирогу мне все ясно.
    Вопрос: Стоит ли заморачиватся покупать Delta reflex на потолок второго этажа, или по практике обычная пароизоляция справляется не хуже?
    Есть 2 рулона Юта 96Н. Изначально думал ее, так же завести на стены и проклеить битумной лентой.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый утро, поправил.
    Нужно начинать делать перекрытие потолка второго этажа и перекрытия холодного чердака.
  8. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Добрый день, проконсультируйте по поводу обработки бани с мансардой из ОЦБ, лучше в личку. Комплектующие для бани были без первичной обработки антисептиком. Сейчас стоит коробка под крышей. Перед сборкой обрабатывалось "Сенеж Эффо", но повторно кое-где выступила чернота и синева. Интересует время и чем необходимо обрабатывать стены, лаги, стропилы, черновой пол и т. д. Методы обработки: кисточкой, пульвелизаторм (если можно им конечно) или еще какие способы. Буду рад профессиональному и грамотному совету.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Мое имхо не стоит сильно тратиться)
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Я вот того же мнения :) НЕ вижу большой разницы. Просто были монтажники по фасаду, советовали рассмотреть эту мембрану. Читал читал. понял что может она и сохраняет энергоэффективность и т. п., но больше ее применяют при утепленной мансарде и малой толщине утеплителя. В моем случае как я понял с холодным чердаком, утепленным 200мм большого эффекта я не почувствую в разнице пленок.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Юты есть еще 110 пленка армированная? Она не лучше? может ее рассмотреть? Или что там будет без разницы, главное что бы герметично все было?
  12. _Hustler_
    _Hustler_
    _Hustler_
    Добрый день.
    В интернете очень много сайтов строительных компаний которые предлагают услуги по строительству домов и бань из профилированного бруса, материал и бригада у которых будет из города Пестово. У них у всех одинаковые условия: 500 км доставка бесплатно, 70% оплаты по прибытию материала, 30% по окончанию работ.
    Кто нибудь знает откуда взялись эти условия? Создается впечатление что все эти компании являются посредниками с каким то одним предприятием.
    Поделитесь пожалуйста контактами с реальной бригадой строителей из Пестово.
    Спасибо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот товарищ, по моему, владеет такой информацией.
    https://www.forumhouse.ru/members/990317/
    Можно его сюда пригласить, вот так...
    @Sergant76,
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    У моего напарника родственники в Пестово, с ситуацией знаком не понаслышке:aga:
    Там каждый житель либо член бригады, либо "предприятие". Вся суть "пестово style"(с) в одном слове - дешево. Со всеми вытекающими...
  15. dimm74
    dimm74
    dimm74
    Можно ли убрать обрешетку и на стропилины прибивать имитацию бруса (вагонку) или все же необходим вентзазор?
    Как решается вопрос утепления в месте указанном красным цветом (стропилина прилегает к стене из бруса)?
    Спасибо
