1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Добрый день! Вечный вопрос, из чего строить.
    Если взять бревно оцилиндрованное 240 или 260 мм и брус профилированный 195*145, положить широкой стороной в толщину, чтоб дом был теплее. Соответственно, антисептик и того, и другого, все из зимнего леса Кировской области. Что больше потрескается?
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Где именно?
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Одинаково оно потрескается. Что бы было меньше трещин берите брус с камерной сушкой. Тогда трещин будет меньше. Антисептик не влияет на растрескивание
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Где именно не знаю, на вопрос будут ли использоваться скользящие опоры под стропила-ответили что их (скользячек) не будет вообще.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Это не правильно! В корне! Скользячка в мауэрлате обязательна! У вас есть проект как я понимаю. Там что сказано? Дом даже из клеенного бруса усаживается в первый год очень хорошо.
    Но в любом случае надо плясать от проекта. Его же вам завод делал.
    У нас такая же крыша, только с одной кукушкой, 2 завода достаточно известных, скользячку рисовали.
    На одном правда технолог в частной беседе сказал, что второй этаж надо каркасным делать) что бы не иметь проблем с крышей
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @romrom777, При такой конфигурации крыши, она (крыша) должна иметь только жёсткую конструкцию. Иначе разъедуться ендовы. Соответственно скользячки и прочие элементы применяемые для крыш с изменяемой геометрией при усадке сруба исключены. Но имейте в виду, что и клееный брус садится. Гораздо меньше, но всё равно садится. Поэтому ожидайте щелей в районе второго этажа. Крыши сложной геометрии имеют место быть только на стабильных стенах.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой бред Вы несёте!:flag:
    Или Вам просто нравится вставлять в речь новые, недавно выученные, слова? :close:
    Прочитайте ещё раз название темы и спросите себя: какое из слов имеет к ВАМ отношение?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    а на фундаменте наверное. Там же всегда скользячки ставят ...Что за глупый вопрос не понятно...
    Ставить скользячки и некрепить жестко стропила на стены это разные вещи..Можно и жестко не крепить и скользячки не ставить..В любом случае фронтоны высокие, каким бы сухим брус не был усадка все равно будет Значит правильно боитесь и жестко- закрепленными стропилами начнет распирать стены. Не намного но будет. Поэтому даже если делают сразу постоянную крышу, на мауэрлатах, все же не стоит сразу жестко закреплять стропила. Что мешает там поставить скользячки и чем вызвано желание сразу жестко закрепить непонятно. "Ни чего не будет мамой клянусь" это конечно весомый аргумент. Но проще поставить скользячки и забыть про это, чем опыты ставить и думать будет там что распирать или нет.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А что с ендовами будет? :)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Разьедутся внизу все. Частично зависнут. Поэтому такие крыши и нужно делать под рубероид и через какое то время перетряхивать. Ну или так и будут стоять где то зависнув.
    Ты по своему права тоже..ее можно делать жёсткой..Но тогда надо все стягивать ригелями чтоб она за счет них не разьезжалась...а не за счет того что в стены жестко закреплена. Чтоб между стропилами как было например 15.25 метров, сруб сел вместе с крышей на 20см а между стропилами в тех же точках точно так же 15.25 м и осталось бы..а так прикинь фронтоны усадку дали, коньковые прогоны сели ниже стропил, ни ригелей ни других стяжек нет..и весь вес крыши со всеми кровельными покрытиями, ветровым и снеговыми нагрузками будет давить на мауэрлаты..и ендовы разьедутся и еще и стены выдавит.
  11. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, в доме из бревна чем можно заделать щель между потолком (из вагонки) и стеной дома? И на полу тоже самое нужно будет делать, как там щель скрывать?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Дык я и говорю, что жёсткой на жёстком основании. Уж коли взграмаздохали на деревянный дом, то либо делайте временную (по твоему сценарию), либо готовьтесь к щелям (по моему сценарию). Хорошо сразу это не сделаешь:)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Широким потолочным плинтусом с креплением только к потолку.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нормальный вопрос. На кукушке скользячку не ставят.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему на кукушке не ставят скользячку? Везде где есть рубленные фронтоны и стропила лежат на коне то снизу стропила жестко не крепят чтоб компенсировать усадку. И кукушка не исключение.
