1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Успокоили немного).
    А влагометром когда надо орудовать для проверки бруса при установки коробки или тоже особо не заморачиваться?
    Коробку в феврале собираюсь ставить, с усадкой на год, брус естественной влажности профил. 200х200.
  2. miTaho
    miTaho
    miTaho
    Друзья, добрый день!
    Озадачился вопросом строительства дома из клееного бруса.
    Поделитесь опытом/советом.
    Какой профиль выбрать?
    Может еще какие нюансы есть?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если обычный брус - через год) Да и то - не принципиально. Главное чтобы крыша не текла. Высохнет любой.
    Если камерной сушки - можно и сразу по поставке проверить, насколько поставщик не врёт.
  4. Dybrov777
    Dybrov777
    Dybrov777
    Подскажите, какие документы нужно запрашивать у подрядчика по постройке дома?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    спросите сначала эти, а там и понятно может стать...
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Проект
    Договор
    ИНН
    ОГРН
    Допуск СРО
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Вы в курсе что это и для чего требуется? Это-то вам практически ни кто не даст и по закону это не требуется, так что не пишите лишнего. Или думаете человек пятиэтажку собрался строить?)
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нужно посмотреть что подрядчик построил до этого, желательно те дома где люди живут хотя бы 2-3 года. И спросить у них рекомендации.
    Документов можно сколько угодно сделать любых. Качество строительства от этого не зависит.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А вдруг? :aga:
  12. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Добрый вечер, собираюсь заказать домокомплект из профилированного бруса естественной влажности, с запиленными чашками., и с двумя эркерами. Объем стендового комплекта 83 м3, хочу попробовать собрать все своими руками. Кто может проверить проект, чтобы исключить ошибки? А также какие есть нюансы при сборке? Как проконапатить чашки при сборке, чтобы не задувал ветер? Нужно ли использовать дополнительные при блуды, помимо березовых наглей, чтобы не завис брус при судаке? А так же как быть с верхними венцами, на них же минимальная нагрузка... Прошу подробной консультации, или ткните носом в тему правильной сборки профилированного бруса...
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Судя по комментам, сразу видно, кто заказчик, а кто подрядчик. :aga::aga:
    А потом темы на форуме, типа "меня кинули, пааамагитеее деньги вернуутьь!" :aga::aga::aga:
    И общий хор "подрядчиков" - " ты сам лошара!" :aga::aga::aga:
    Вопрос был общий. Ответ тоже - общий. Или геодезия и газоснабжение перестали входить в понятие "строительство дома"?
  14. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Кто понимает в сэндвич трубах и керамзите подскажите. Чуть выше на 3-5 см от насыпного керамзита (как на фото) труба покрыта очень тонким слоем замерзшего конденсата (примерно как в морозилке холодильника). Сам керамзит не мокрый, но заметно что он впитывает влагу и немного блестит. Сам же замерзший конденсат на трубе идет в высоту на 3-5 см так же. Чердак холодный и вентиляции там нет. Внешняя температура то -30 то 0 +1. Если же убрать керамзит и положить мин вату, то на трубе ничего нет и вата не сырая. Это вообще как объяснить ? Или это нормально? Труба и мастер флеш не протекают точно.
    фото не мое
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Для "особо продвинутых", у которых понятия
    и
    одинаковы по смыслу... :aga::aga:
    небольшая статистика:
