1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, если вспомнить математику 2-й класс и перемножить 40 на 80 получается 3200.
    Вообще-то, на порядок ошиблись.
    Повторюсь еще раз. Почитайте документы, там есть еще какие нибудь допы. Давно со спортзалами сталкивался. Не помню эти тонкости.
  2. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Прошу извинить, не заметил. т. е. правильнее сказать, ступил, сильно.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не сильно но в 10 раз меньше показали. :)]
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 48х24х8м = 9216м3
    Проектный воздухообмен +6000/-5000м3/ч
    Проектная загруженность - 50чел/час
    Но, когда в зал набивается 100чел, - дышать нечем!
  5. kallen19
    kallen19
    kallen19
    @vasisuil, в масштабах вселенной это ничто, поэтому можно не переживать
  6. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Кто в курсе, единая пропускная способность (ЕПС) измеряется чел/час или в смену?
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Тоже попрошу совета.
    Можно ли заложить 110 пвх трубу для вентиляции подвала, в 2 (по диагонали помещения) угловые монолитные ж\б колонны сечением 400х400мм. с выходными отверстиями - сбоку колонны у пола подвала и вверху вход под крышей. В общем, от пола подвала, до крыши.
    Не ослабит ли это критически монолитный каркас?
    Просто не хочется лепить приставную шахту или пускать трубы по стене, т. е. иметь выпирающие элементы на стенах внутри как подвала, так и верхних помещений.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кто в колоннах делает такое ? Это же несущая конструкция.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос очевидно к вентиляции отношения не имеет, это вопрос конструктива и прочностного расчета. НО почему-то мне (я про вентиляцию) понятно, что без расчетов такую экибану даже думать нельзя...
  10. jestofunk
    jestofunk
    jestofunk
    Добрый день!
    Прошу помочь советом по правильному обустройству приточной и вытяжной вентиляции.
    Постарался отметить на плане основные моменты, имеющие значение.
    Общая площадь ~73 м2, потолки ~2,7м.
    Заранее спасибо!
  11. kallen19
    kallen19
    kallen19
    в СП есть расчетная пропускная способность и она указана чел/смену. ЕПС так же будет?
    если в смену а смена длится 10 часов, расчетная пропускн. способность = 40, размеры зала 36х18, получается объем воздуха будет 40/10*80=320 м3/ч? для помещения объемом 6634 м3 это не будет мало? кратность будет 0,05 в час
  12. surav
    surav
    surav
    Всем привет! Кто может за платно сделать проект вентиляции в квартире 65 квадратов? ПВУ shuft nova-300
  13. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
  14. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Я нашел в СП ХХ. 1325.800.2016 что в спортивных залах кратность вытяжка должна быть 3, а притока - 2. если так то вытяжка будет примерно 20500 м3/ч. чтобы такое осуществить нужно огромное оборудование. действительно ли так должно быть или я не так считаю? высоту потолков брать ведь какой есть на самом деле? может если высота 10,5 м но для обеспечения оптимальных условий надо рассчитать например да 4 м или еще как то?
  15. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Вот эта таблица
