1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Руки заняты будут.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подождем ответа аффтара.
    Возможно, ему кроме лобзика вообще больше никакого инструмента не понадобится. Только гусли.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А какая нужна информация?
    на макиту не похож, его "предок" - фелисатти js120/710, шток есть, думаю выбрасывать его не стоит, зачемто его туда всетаки разработчики поставили, если пилку поставить - пилит, и очень даже бодро, на прецизионность не проверял :|:
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Мое время работы с лобзиком очень мало по сравнению со временем разговоров некоторых аффтороф на тему какой лобзик выбрать ..
    Кратко ...да мне бывает интересно переделать инструмент под себя, бывает получается вполне ничего, Напомню. ранее писал как в Маките 4351 менял заводской пилкодержатель на свой, отработал им прошлый сезон, понравилось, но лучшее враг хорошего и зимой поставил пилкодержатель "второго этапа" после чего пришла мысля как сделать его прецизионным, то есть добиться предельно возможной жесткости и точности фиксации пилки, к сожалению этот способ подходит только для лобзиков с круглым штоком, а в Интерсколе МП-120/750 в отличии от Макиты 4351 шток круглый, поэтому было бы интересно видио его разборки, сравнить его с макитой, и отзывы.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @2236067g, а что вы собрались пилить?
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    "А мене внутре ионка"...
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    На участке два сезона занимался каркасным строительством, а зимой тюнингом инструмента (в лобзика том числе), пилил им доски 20, брус 50мм, половые доски 53мм, в основном торцевал, иногда приходилось уменьшать ширину доски по всей длине, много перепилил досок на дрова, в том числе из бука толщиной 50мм, они были короткие, но в печку не влезали, среди них попадались слишком широкие, их пилил вдоль, лобзик был основной инструмент,
    На основании полученного опыта установил, что скорость пиления лобзиком очень сильно зависит от отсутствия качки пилки в плоскости пиления, отсутствии качки самого пилкодержателя на штоке, а ровность пиления зависит от соосности пилки, штока и ролика, к сожалению эти недостатки массово распространены, поэтому решая вопрос какой лобзик выбрать надо искать среди них такой где их проще устранить
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уже писал вам, но вы не любите читать, а любите писать.
    1. Для всего, что перечислено никакая точность не нужна.
    2. Пилить доски на дрова удобнее и быстрее цепной пилой, электро или бензо.
    3. Пилить доски вдоль ровно лобзиком не получится. Отклонение возникает на потому, что в штоке или пилкодержателе что-то не так. А потому, что все в природе идет по пути наименьшего сопротивления. Пилка изгибается и идет по волокнам. Об этом написано сотни раз, но вы упорно продвигаете свою версию.
    4. Для продольного пиления придумали циркулярную пилу. По упору получается очень ровно. Ей же можно и торцевать.
    5. Широкие короткие обрезки проще и быстрее колоть топором, а не лобзиком.
    6. Не нужен опыт, чтоб понять, для чего маятник в лобзике.
    Хоть в этот раз прочитайте и не уродуйте инструмент. Удачи!
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вы пишите о своих домыслах, а я о своем опыте
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @2236067g, вам бы опыта не мешало приобресть пиления досок на каркас - циркуляркой, а дров - цепной. Тогда и не пришлось бы вопрос о том в каком лобзике проще устранить массово распространенные недостатки не только решать - но и ставить. Уж не говоря о том насколько удобнее и быстрей работы выполнять предназначенным для этого инструментом
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Эх
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Уважаемые советники снимите видио как Вы бензопилой 20мм доски на дрова пилите
    как Вы
    1 левой ногой прижимаете (удерживаете) доску,
    2 на правой ноге стоите,
    3 руками держите бензопилу и ПИЛИТЕ! (уже довольно короткие обрезки)
    А циркулярка с бензопилой у меня есть .
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Андрей, не в коня корм. Не трать время зря. Воинствующее невежество на марше.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не мешайте человеку делать то, на что у многих и ума не хватит:aga:.И во многом согласен. :um:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На то чтобы раскурочить лобзик, внося в конструкцию сомнительные улучшения, при этом не совсем понимая зачем это все, много ума не надо.
    Улучшил? Доволен? Молодец!
    Чего от народа то ещё надо?
    Пусть покажет свои "улучшения" в действии, на видео, вот тогда и поговорим. А так получается вторая часть Марлезонского балета (не помню кстати чем первая закончилась).
