Курс: Малоэтажное строительство из газобетона YTONG - от закладки первого ряда до монтажа перекрытий
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ytonghelper, 28.12.16.
  1. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    В видео по-русски сказано, что опора НЕ МЕНЬШЕ 25 см. то есть 20 нельзя. а 30 можно. вроде бы очевиднее некуда.
  2. ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    ShaggyOwl
    Насчёт русского языка в видео, это тонкое наблюдение.
    Не помню точную постановку вопроса в тесте.
    * Если речь шла про минимальную глубину, то в тесте ошибка.
    * Если про выбор возможной из трёх, то всё ок.
    И поскольку цитата приведена с потерей контекста, ещё раз обращаю внимание на формулировку: "Могут быть ошибки в вопросах".
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, спасибо за информацию, мы обязательно все проверим и сообщим результаты!
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Спасибо за Ваше мнение, оно, действительно, важно для нас, мы обязательно учтем Ваши пожелания!
  5. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Меня всегда интересовал вопрос, вот Вы да и многие производители газоблока и клея говорят и пишут, что достаточно просто нанести клеевой состав на горизонтальную и иногда вертикальную часть блока кельмой, поставить прибить и все. Но на деле происходит еще одно образуются тонкие (именно в те самые 2-3 мм) щели или канавки как их назвать в швах, и если не произвести затирку (уплотнение швов) то там может скапливаться и вода, пыль или млекопитающие, что негативно сказывается на эксплуатацию и качество блоков.
    Дак вот вопрос почему производители про это не говорят, а именно строители это делают и рекомендуют делать?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Kapelyush, как там вода скапливатся, из-за чего?
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Найди 10 отличий 4.jpg garaj5.jpg kladka_sten_iz_gazobetona_4-600x401.jpg thumb_585.jpg
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Более глубокий курс мы проводим в нашей Школе профессионалов, приходите к нам на занятия, вы сможете пройти не только теоретический, но и практический курс по технологии применения газобетона. на занятии можно задавать любые вопросы, очень познавательный курс. Хочу отметить, занятия проходят бесплатно 3-4 раза в неделю, записаться можно на сайте ytong. ru в разделе Школа профессионалов-> курс по строительству. Так же у нас есть вебинары, на них вы сможете записаться в разделе Школа профессионалов-> Регистрация на вебинар
    https://www.ytong.ru/shkola-ytong.php
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, спасибо за вопрос! Все дело в технологии и в профессионализме рабочих и инструментах которыми они наносят клей, ну и в клеевом составе тоже. Например в Германии при кладке блоков вертикальные стенки блока не обрабатывают клеем, а промазывают блок только по горизонтали. В наших климатических условиях, блоки промазывают и по вертикали и по горизонтали, затирать швы не обязательно, если ваши рабочие качественно все сделают, то и проблем не будет. Даже если есть зазоры по 2 мм, то при штукатурном фасаде это вообще не влияет, если вы фасад будите делать кирпичом, то можно швы замазать, например. Необходимо использовать кельму по размеру блока, а так же рубанок, для создания ровной поверхности блоков при их стыковке и тд, как делали ваши рабочие не понятно и какими инструментами пользовались.
