1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 18
Декоративные деревья и кустарники (общие вопросы)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska, 17.05.07.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Cиндя, Татьяна, черенки хорощо (быстро) приживаются совсем молоденькие, верхушечные (зеленые), если слегка одревеснел то лучше или в воде укоренять, ну или набраться терпения и ждать. Иногда и месяц стоят, листики сбросят, но пока ствол жив, ждем. Укоренять нужно в тепле, так что занесите в дом, " укрытие" не снимайте. Первую зиму пусть в доме живут, летом как потеплеет выносите и пересаживайте в больший горшок, хоть она пересадку переносит отлично, декоративность при этом теряет, может сбросить все листья и отсушить молодой прирост, весной это проходит быстро, а вот осенью нет. Поэтому на лето я ее высаживаю в тех. горшок и уже в нем прикапываю, это в случае если кустики маленькие и я их в теплицу забираю. ЕСть такие, которые зимуют в тех горшках где и растут от 40л и больше. Зимой нужна прохлада, можно с минимум света. У меня некоторые " спят" в подвале, но подвал с окнами, стоит у самого окна, только верхушке свет дстается, сыпет лист, прирост тонкий и бледный, но пытается даже цвести, полив после полного просыхания (ну почти), короче очень редкий, температура в подвале ниже 14 не опускается, обычно где то 17-19. Выношу при стабильном тепле - ночь не ниже 6-8. Весной большие кусты от ветра теряют почти все листья, но очень быстро новые наращивают. Те что зимуют в теплице лучше это переносят.
    Если остались вопросы, спрашивайте в " Флудилке петунии", не будем засорять тему, все же тут о зимующих, а не кадочных
  2. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    На фото клен ясенелистный. Это результат букетной посадки? Видел похожие деревца рябины, раньше думал, что все это просто многоствольные формы, недавно узнал, про букетную посадку и сейчас думаю, что это она.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Клен ясенелистный крайне редко сажают. Он обычно вырастает сам. Поэтому сильно сомнительно что кто-то занимался его букетной посадкой. Скорее всего просто вырос клен, потом его сломали или спилили, от корня пошла поросль (и клен, и рябина любят это делать) и в результате появилось то что сейчас на фото. Обычно "просто многоствольные формы" появляются именно так. :)
  4. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста определить растения.
    IMG_20181023_150339.jpg IMG_20181023_150328.jpg IMG_20181023_150251.jpg IMG_20181023_150234.jpg
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Второе бересклет Форчуна, один из сортов. Первое... скорее всего, тоже он, только другой сорт. :) Но такого сорта я не помню, поэтому могу ошибиться.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Второе - бересклет Форчуна. Первое похоже на вариегатную бирючину или на вариегатную Жимолость шапочную (Lonicera pileata Variegata), но не уверена.
    Намекаю, есть специальная тема по определению, там больше шансов что вопрос увидят те кто может ответить:
    https://www.forumhouse.ru/forums/38/ :)
  7. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Тоже подумал, что на втором фото бересклет ф., только знать бы что за сорт. А первое жействительно оч похоже на жимолость шапочную, лист похож и форма роста...
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В подобных случаях я забиваю в поисковик название вида (предпочитаю на латыни, так лучше ищется на забугорных сайтах) и смотрю картинки. Ищу похожую расцветку. :) Конечно, это будет лишь приблизительное определение сорта. Вот, пойдя этим путем и сейчас, нашла похожие сорта: Blondy, Moonshadow, Emerald Gaiety...
  9. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Как происходит процесс укоренения осенью для различных растений?
    Особенно интересует до каких температур он продолжается?
    Например лиственные деревья и кустарники, пересаженные с комом с уже пожелтевшей или сброшенной листвой - они продолжают укореняться, пока почва не промерзла или они уже в состоянии покоя? А если высажены ЗКС, они вырвавшись "на свободу" из горшка начинают наращивать корни до наступления холодов?
    Хвойным я так понял просто необходимо укорениться, чтобы перенести зиму. Сколько времени на это требуется средним саженцам метр-метр, двадцать высотой? Условно месяц слабоположительных температур будет достаточно?
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ваш вопрос очень интересный, на самом деле. :)
    Очевидно, что при отрицательных температурах почвы он не происходит. Промёрз ком = корни не растут.
    На остальные вопросы у меня нет точных ответов. Ответ условно такой: чем больше времени от пересадки до зимы, тем лучше.
  11. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно нужно утеплять лиственные и хвойные растения на зиму чтобы они не вымерзли и не сгнили? ЧТо делать с корневой шейкой? Ее тоже в торф прятать? Но как тогда растение будет дышать? Вот небольшая схема как я предполагаю утеплять корни. Так правильно ?
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Корневую утеплять не надо. Некоторые растения нуждаются в воздушно-сухом укрытии.
    Какие конкретно культуры Вас интересуют и для какой климатической зоны?
  13. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо за внимание к моему вопросу).
    На данный момент я посадила туи даника, гортензии ванилла фрайз, барбарис шаровидный, хризантему мультифлора. Климатическая зона 3.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Эти и так хорошо зимуют.
    А с этой штукой в тему Хризантема, в т. ч. корейская - 2
    Там проконсультируют подробно :)
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Блин, красивое и то что нужно, но и то, и то не зимующее у нас.
