1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А как вы думаете, сколько такая работа может стоить?
    Я имею в виду обшивку дюймовкой домика таких же размеров в два слоя.
    Только без шлифовки и окраски.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Сетка сварная оцинкованная с ячейкой 6х6мм, чтобы мышь не пролезла. Можно купить на строительном рынке.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Если не считать покраски и исключить дождливую погоду, то думаю за пару дней можно управиться вдвоем - касательно временных затрат. По стоимости сориентировать не смогу т. к. делаю всё сам и не знаю рыночных расценок на данный вид работ. По сложности - работа не очень сложная, если знаешь технологию.
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Добрый день! Рад видеть здесь собрата по идее. Я тоже как увидел дома от Салтдалсхитты - заболел ими сразу. Этот тандем из традиционных форм и материалов с включением современных решений (большие окна, внутренняя планировка) меня очаровали и я решился на такой проект в крымских горах. Сейчас уже живу в доме, занимаюсь участком, хотя двери межкомнатные еще не поставлены, ламинат не положен и потолок не натянут. Все максимально по-норвежски, внутренняя и наружная отделка имитацией бруса вертикально, лессируящая покраска Текносом как внутри так и снаружи (снаружи смотрится классно, но дорого, черт возьми!). Зимняя фотографии дома:
    Буду рад общению и внимательно слежу за вашей бытовкой, так как также хочу реализовать как-нибудь гостевой домик или что-то в этом роде по этому проекту.
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    @RuginP,
    Очень рад приветствовать единомышленника в своей теме. Понравилась Ваша Аврора в Крыму, все сделано по фен-шую, есть к чему стремиться. Подписался.
  6. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    На самом деле не все по фен-шую, но старался как мог:) кстати по этому дому тему я не открывал, по нему есть https://www.forumhouse.ru/threads/348194/ такая тема (вел приятель из Петрозаводска, мы вдовм подняли каркас, кровлю и гвс-хвс, остальное сам с женой:). А та что в моем профиле - это пока не реализованная дача.
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    У меня двое маленьких детей, поэтому серьезно задумываюсь о постройке детского домика, в связи с этим долго искал проекты детских домиков в интернете на норвежский лад и наткнулся на детальное пособие сборки такого домика, который мне очень приглянулся. При желании его можно легко адаптировать под наши материалы и воспроизвести.
    Хочу поделиться ссылками:
    3D модель домика - можно крутить, вращать, смотреть внешний и внутренний конструктив
    Размеры всех материалов
    Руководство по строительству
  8. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Подскажите а фронтонные планки по бокам у вас изогнутые продавались? А то я покупал они не изогнутые со стороны улицы на торцах. И на сколько они у вас больше карнизных планок по высоте, а то я покупал планки, получается фронтонные по высоте на 4 см больше чем карнизные. Не было у вас опыта выдергивания толевых гвоздей, а то в одном месте накасячил, а как выдернуть их не представляю даже.
  9. psw
    psw
    psw
    "Топорщащиеся края " не страшны, если потом будет навесной фасад. И тем более не страшно если длины стен всего обшиты 2-3 листами осб3.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Карнизные планки делали под заказ на листогибе, можно заказать любой формы https://www.forumhouse.ru/posts/18886777/
    Гвозди выдергивать пробовал. Сначала чуть подковыривал шляпку сапожным ножем, потом цеплял тонким гвоздодером, который есть на моем молотке Truper. Также есть специальный инструмент для демонтажа гибкой черепицы, наверное целесообразно покупать на большой объем.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Сегодня удалось съездить на дачу. Сначала подрезал фасад снизу за один проход циркулярной пилой по направляющей из доски.
    Затем металлической щеткой прошёлся по местам, где проступила смола.
    Сварил 10л финской краски, хватило на две стены. Западная стена, сразу после покраски вторым слоем.
    Гвозди закрасились нормально.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую! По поводу муравьев. Без химии совсем выгнать их пока не получилось, иногда один-два по полу бродят, но толп уже нет. Наблюдения следующие, они действительно не ходят где насыпан черный перец, они действительно уходят от долек чеснока, сода им тоже не нравится. Их любимое место скопления было у двери, интересно почему?, так вот, как-то вечерком перед отъездом я туда бросил носки, на следующий день приезжаю - ни одного муравья :)] это конечно не гуманно, поэтому сейчас везде лежат дольки чеснока, с грядки:)
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Спасибо за обратную связь. Мои муравьи пока перестали атаковать домик, внутри ни одного не было замечено, хотя вокруг на улице их предостаточно. Та химия, что я применяю пока вроде работает эффективно, буду наблюдать. Как дойдут руки сразу займусь муравейником т. к. он в непосредственной близости от домика, думаю из-за этого все беды. В Ютубе посмотрел ролик, где муравейник просто затапливают водой изнутри, нужно проткнуть муравейник посередине ломом как можно глубже, затем в образовавшееся отверстие вставить шланг и пустить в воду на несколько часов, думаю в будущем применить этот метод.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Закончил покраску фасадов.
    Закрашенные шляпки гвоздей вблизи. Из далека практически не видно.
    Стык досок в угле.
    Прокрашенные торцы снизу.
    Подшива свесов - зазор 9мм.
  15. alkotas
    alkotas
    alkotas
