1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
      Представитель компании
    Реклама. ООО "ВИНЕРБЕРГЕР КИРПИЧ", ИНН: 5072000915. erid: 4CQwVszH9pUmoq6So5X
    Уважаемые посетители форума!
    Приветствуем Вас на официальной странице Porotherm.
    Крупноформатные керамические блоки Porotherm – это современный экологичный материал для строительства стен дома. В России продукция Поротерм выпускается на двух современных роботизированных заводах – ООО "Винербергер Кирпич" во Владимирской области (дер. Кипрево) и ООО "Винербергер Куркачи" в Республике Тататрстан.
    Суммарная мощность 2-х заводов – 450 млн. усл. кирпича в год.
    Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 530-2012.
    Являясь лидером на российском рынке керамических блоков, мы предлагаем широкий ассортимент инновационных продуктов и системных решений.
    В чем выгоды строительства из керамических блоков Porotherm?
    • Лучшее соотношение цены и качества на рынке
    • Быстрый темп строительства каменного дома с отделкой
    • Не нужно дополнительное утепление
    • Не нужно армирование
    • Не нужен монолитный армопояс
    • Не нужно просушивать стены перед отделкой
    • Нет усадки
    • Не нужен вентзазор при облицовке керамическим кирпичом
    • Экономичная эксплуатация
    Ассортимент керамических блоков Поротерм:
    Для наружных стен без утепления:
    Porotherm 51, Porotherm 38 Thermo, Porotherm 38
    Для внутренних стен и перегородок:
    Porotherm 38, Porotherm 25M, Porotherm 20, Porotherm 12, Porotherm 8
    Как живется в теплой керамике?
    Отзывы жильцов домов из керамических блоков
    Мы на связи с вами, задавайте свои вопросы, и технические специалисты компании «Винербергер Кирпич» скоро вам ответят.
    8-800-200-05-04 www.porotherm.ru
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Расскажите пожалуйста про Porotherm 44
  3. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Добрый день,
    какие возможны варианты пирога стены из поризованных блоков 51
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Использовать 51 блок можно без всяких пирогов. Хватит штукатурки поверх блока. Очень многие отделывают искуственным камнем - тепло и красиво.
  5. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Есть какие-нибудь примеры реализованных проектов домов с материалами стен из блоков Porotherm со сметами на строительство? Может быть есть компании партнеры, которые уже предлагают готовые проекты с расчетами?
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    POROTHERM 44 - новый формат поризованных камней производства завода в Куркачах (Татарстан), который уже пользуется хорошим спросом. Его преимущества - коэф-т теплопроводности равный 0,143 Вт/мС, что позволяеет возводить стены без дополнительного утепления и высокая прочность М125.
    Варианты кострукций стен
    1. РТН44+теплая штукатурка
    2. РТН44+лицевой кирпич "евро" формата
    Мы планируем разработать несколько вариантов проектов типовых домов из крупноформатных камней POROTHERM до конца этого года в сотрудничестве с нашими партнерами.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Расскажите про готовые дымоходы, вентканалы и их применении отдельно от системы.
    Спасибо.
  8. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Здравствуйте. Часто говорится о рекомендованной "теплой" штукатурке. Осветите пожалуйста этот вопрос. теплую штукатурку каких производителей рекомендуете? Внутреннюю и наружнюю. Какая последовательность слоев с названиями марок составов, от грунтовки до покраски? Какая толщина слоя на фасаде желательна? Понаблюдав за кладкой из этимх блоков и готовыми стенами, понял, что штукатурка имеет БОЛЬШОЕ значение.
    Дотягивает ли до норм стена из блоков 51 см БЕЗ такой штукатурки?
    спасибо
  9. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас блок, с аналогичными блоку Kerakam 11,1NF Superthermo характеристиками (теплопроводность в реальных условиях эксплуатации, прочность, размер и т.д.)?
    Если да, то как можно ознакомиться с результатами испытаний (экспертизы)?
    Заранее спасибо!
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Применение теплой штукатурки желательно, но не необходимо. Теплую штукатурку наносят толщиной 15-20 мм без армирования. улучшается теплотехнические показатели стены до 10%. По теплой штукатурке наносят водоотталкивающую грунтовку, а далее декоративную штукатурку тодщиной 2-3 мм с последущей окраской за два раза.
    РТН 51 удовлетворяет нормативам и без использования теплой штукатурки. Теплоплопроводность штукатурки 0.09-0.24 Вт/мС
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Теплую штукатурку производят многие отечественные и иностранные заводы. Основным наполнителем является вспученный перлит или пенополистирольные гранулы. Мы рекомендуем применять теплые штукатурки на основе перлита. Толщина слоя должна быть 15-25мм. Укладывается за один раз, без армирования. Далее штукатурное основание грунтуют водоотталкивающей грунтовкой с последущим нанесением декоративной штукатурки тощиной 2-3 мм.
    Теплая штукатурка имеет теплопроводность 0,09-0,24 Вт/мС, в зависимости от прозводителя. В сумме она дает до 10% улучшения теплоизоляционых свойств стены.
    Стена из РТН51 отвечает теплотехническим требованиям и без учета теплой штукатурки.
    На данный момент самый теплый блок - РТН44 с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,143 Вт/мС. Сертификаты и акты испытаний вы можете найти на сайте. При этом прочность М100-М125.
    У Kerakam 11,1NF Superthermo прочность М75.
    Мы постоянно работаем над улучшением теплоизоляционных свойств наших камней.
    На данный момент дымоходы и вентканалы рекомендуем выполнять из полнотелого кирпича. Возможно в следующем году начнем производство специальных блоков под вентканалы.
  12. kote
    kote
    kote
    У меня коробка из Поротерма 0,38 + зазор 0,03 + облицовочный кирпич 0,12.
    Официальный дилер Винербергера заверил, что для Подмосковья вполне подходящая конструкций, но что-то я уже не уверен. Надо было, конечно, раньше думать, но что есть, то есть. Обманули?
    Отопление - газ. В принципе, у нас многие и в домах в полтора обычно кирпича живут, газ то дешевый, но все равно не хочется улицу отапливать. Штукатурить тоже не охота, мне кирпич нравится.
    Достраивать и продавать? :)] Или более-менее терпимая конструкция?
    В догонку.
    Можно ли слегка изнутри доутеплить?
    Насколько я понимаю, внутреннее утепление плохо тем, что точка росы может оказаться внутри помещения, под утеплителем. В идеала она вообще должная быть снаружи вне конструктивной стены, но не в случае Поротерма, Поротерм изначально рассчитан на работу без утеплителя, т.е. на то, что точка росы будет в нем.
    Получается, что если слегка утеплить изнутри, то точка росы просто сдвинется ближе внутрь. Тут главное не перестараться, что бы плесень не разводить, а Поротерму все равно, на его прочность и долговечность это не повлияет.
    Правильно рассуждаю или фигню напридумывал?
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Такая конструкция стены имеет право на жизнь. Это будет достаточно теплый дом. Увеличение энергопотребления будет в районе 5-10% по сравнению с РТН51.
    Наша рекомендация для РТН38 - лицевой кирпич укладывать вплотную к внутренней стене (без воздушного зазора), чтобы лицевой кирпич учитывался при теплотехническом расчете.
    В качестве внутренней отделки мы рекомендуем использовать теплую штукатурку (лямбда =0,09 Вт/мС) толщиной 2-3 см., например от Quick Mix или Baumit
    Внутреннее утепление мы не рекомендуем по причинам, к-е вы уже описали. Но если уж вы соберетесь утеплить изнутри, то необходима пароизоляция.
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
    А можно получить информацию по поводу камня 2.1 NF M250-300?
  15. kote
    kote
    kote
    WBRU:
    Нет, серьезного утепления изнутри не буду. Скорее всего, воспользуюсь одной из предложенных вами штукатурок. В этому случая, насколько я понимаю, дополнительная пароизоляция не нужна, да?
    Насчет зазора удивлен. Не представляю каким образом невентилируемый зазор (у меня именно такой) может устранить дополнительное теплосопротивления от облицовочного кирпича. Под одеялом тепло, даже если оно не прилегает к телу, такая вот у меня аналогия. :)]
  16. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Добрый день!
    Если выбрать такую стену:
    один блок толщиной 51 см. + облицовочный кирпич 12 см =64 см,
    какие варианты могут быть под фундамент, если нужен цакольный этаж?
    Есть ли решения как уменьшить ширину стен?
    С Ув.
