Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дауж, трехуровневые интересно, но цена. Двухуровневые под пластрон не помещаются. Мысль была в порядке щита, вот например, по временной схеме свел нули всего освещения в одной гильзе и соединил в РБ-80 с общим нулем, там же розеточные нули на зажиме. А ну как что то нужно будет разобрать, прозвонить- шиш разберешься. А вот в случае 3х уровневых клемм все ясно- снял крышку щита, из подписанной клеммы проследил путь провода, вынул из зажима, прозвонил и т. д.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ищите ABB распределительные блоки MB 6/8
    Скорее всего, нужен MB 6/8.L2 - самый маленький.
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, видел.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Еле отыскал вильчатую шинку, поставлю ее, после чего буду нули стягивать на кросс модуль, нули освещения придется гильзовать, фазы освещения в РБ и на отдельный АВ. Паутина та еще получается :close:
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Alex992, @loa,Здравствуйте. по факту проживания 3 года схема показала себя в наилучшем виде, спасибо! Но теперь ломаю голову по включению генератора. Просьба помочь. Нарисовал вот такую схемку включения через рубильник, но как мне кажется она не верная, т. к. PEN рвать в ЩУ нельзя, и так оставлять тоже. Получается, что единственный вариант только отдельный контур заземления, на который сажать N с генератора и PE с него же?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! Рубильником я отключаю все, подаю N и питание на приборы, вручную оставив только свет, холодильник, еще что то маломощное. Заземление от генератора сажаю на отдельный контур (штырь в земле). Так безопасно?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если вы разорвали ноль сети, то в чем проблема? Там точно не окажется какого-либо потенциала относительно земли (и матушки, и PE).
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А смущает трехконтактные розетки в генераторе и с ним же идущие в комплекте вилки трехконтактные (правда на контакт заземления только припаяться можно, зажимов нет).В мануале к генератору нарисовано объединять заземление генератора с его же N дчл корректной работы котла :nono:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В огороде бузина
    На нее упал монтер -
    - перепутал провода
    Это смесь частушки с хокку :)
    Все плясы вокруг переключения нуля - из соображений безопасности когтеногих. Чтоб не упали в бузину.
    Если вы объединили ноль гены с его корпусом из-за капризов котла, то на рабочем нуле в руках монтера относительно земли фазы все равно не получится. (Или мне пора спать). Хотя я бы не стал объединять, просто измерил, сколько у него там реально относительно корпуса и попробовал подключить котел.
    Если взбрыкнет, то, по идее, как раз правильнее поменять ноль с фазой на генераторе - схема контроля просто следит за потенциалами относительно корпуса котла.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо. Выполняю пробный пуск, если котел работает в штатном режиме, схема живая и ее и эксплуатирую. :super:
