Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У схемки тоже один вариант. Есть второй, но неправильный :)]
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, вот еще подумал, отключение света возникает при либо аварийно- восстановительных работах, либо при профилактических, не получу ли я в свой генератор ненароком какой нить привет по PE проводнику? Он же у меня превращается в PE на модуле svk95, с повторным заземлением.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ход мыслей совершенно верный. Поэтому и нули сети и генератора запрещено соединять, а нужно переключать на реверсивном рубильнике аналогично фазам.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот такой пойдет?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почти. Если три фазы, надо четырехполюсный. Иначе при питании от гены две фазы останутся подключенными к сети, а ноль тех потребителей - к генератору. (Если я в уме правильно представил неправильную схему :aga:).
    Я где-то в половине случаев ставлю ТДМовские МП-63, они вдвое дешевле.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    НЕТ ! :no: :no: :no:
    При подключении генератора внешняя сеть должна отключаться полностью. :nono:
    У Хагера посмотрите SFT440.
    Можно еще использовать аналогичный переключатель от ТДМ - МП63 4Р на 63А, но у него винтики немного хлипковаты.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, точно, тупанул. Ноль то остается даже при откидывании этой фазы.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ты знал! :)]
    У хагеров эти винтики тоже не подарок. Как раз тот случай, когда очень полезно иметь в арсенале отвертку pz2/sl. С китайской модулькой - вообще мастхэв.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ноль-то можно разорвать, фазы не получится.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Естественно ! Но человека нужно предупредить о возможных "сюрпризах". ;)
    Сколько раз ставил ТДМовский переключатель, столько раз и вспоминал великую китайскую стену продукцию. :aga:
    Да, но гораздо лучше чем у ТДМ.
    ИМХО - об этом должен предупреждать производитель, типа, к этому китайскому продукту за 30$ нужно еще купить отвертку за 50. :aga:
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот так, кардинально, на вводе? Желтая фаза отдельно будет включаться с генератором (я так понимаю фазу и ноль сажаю на соответствующие разъемы выключателя).
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В общем 2 варианта- либо покупаю более- менее качественное изделие, либо ширпотреб, но к нему в догонку на сэкономленную разницу набор отверток? :)]
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У ТДМ встречается еще одна коварная подстава. Винт крутишь, вроде уже усилие такое, как будто затянут нормально. А это просто в клемме что-то заедает, и на самом деле провод болтается. Как-то раз попался.
    Я иногда говорю, что дешевую продукцию применять, в принципе, можно. Но нужно немного больше квалификации и опыта, причем, желательно, с конкретной моделью или линейкой. Кто не верит, может купить пару ТДМовских лампочек размером полмодуля и попробовать их подключить. А потом - отключить :)] Только не надо сразу сюда писать о впечатлениях :aga:
    Приличные отвертки с хитрыми профилями - из той же серии. Комбинированный профиль гораздо меньше рвет даже пластилиновые винты.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, три модуля - фазы, один - ноль. Одна фаза и ноль переключаются между сетью и геной.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Примерно так. У КВТ есть сравнительно недорогие. На Хаупу очень похожи.
