Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, примерно вот так.
    Только учтите - у 90% генераторов нет нуля и фазы (обе клеммы равноценны).
    Рисунок для SFT440.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сталкивался не раз, потом приноровился к продукции ТДМ, и стал несколько раз закручивать/откручивать клемму, т. е. прогонять резьбу, и в принципе все ОК.
    ИМХО - у ТДМ слишком мягкий (вязкий) металл винтов и клемм, отсюда и все проблемы.
    Есть похожая проблема с винтами и у ИЕК. :(
    Хорошая штучка - 1/2 модуля, хороший обзор, вписывается с Хагером (при небольшом "допиливании"), но блин, зараза, зачем они их сделали под моножилу ? :mad:
    А это уже можно рассматривать как сговор производителей. :nono: :aga:
    Добавлю, причем очень неплохого качества, но в РАЗЫ дешевле. ;)
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Зашел в топик по инструментам, глаза на лоб полезли :) набор отверток 3500-4000р., КВТ считается чуть ли не днищем :ogo: Вспоминаю ремонт в квартире, хватило канц. ножа приличного и индикатора за 50р. (правда он слизался по окончании ремонта).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У них и пластик одинаково гадкий
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Запихнуть можно и многожильный, в длинном НШВИ. А вот вытащить обратно...
    Я уже давненько эти лампочки не ставил, но есть мысль, что надо НШВИ обжимать "мультитулом" (книпексовским, ага :)]). У него наконечник обжимается "вдоль", как бы уголок в уголок, поэтому нет поперечных канавок. Они там внутри и цепляются.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну оно где-то так и есть, КВТ где-то в самом начале того, чем можно работать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно ссылку на это обсуждение ? :faq:
    Да, инструмент КВТ это конечно не Хаупа или Книпекс, но своих денег он стоит.
    И уж совсем необязательно для сборки ОДНОГО щита покупать дорогой инструмент. :no: ;)
    Так что КВТ будет вполне достаточно. ;)
    Есть такой момент, но в принципе достаточно при нажатии на кнопочку индикатора слегка покачивать/проворачивать наконечник, и все нормально выходит. ;) :super:
    @smispadm,
    Извините, :hello: мы тут с коллегой устроили маленький флуд в Вашей теме, но думаю Вам это будет полезно. ;)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для одного щита и всяких дальнейших хозяйственных надобностей вполне можно брать КВТ или, скажем, тайваньский (не китайский) Шток.
    И, возможно, даже выгодно :)
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    с удовольствием читаю :hndshk:
    Вот вот :hello:
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Т. е. при положении переключателей вверх, используется подключение приходящих фаз и нуля, при положении посередине соединения потребителей и источников нет вообще, при положении вниз фазы АВ (2, 6, 10) и N (14) соединяются с фазами резервного источника (4, 8, 12) и N (16)? Допустим мне надо резервировать только 1 фазу, соответственно завожу проводник условной фазы генератора на 2 контакт, нуль на 14 контакт, запускаю генератор, переключаю вниз рубильники и вуаля- работает. А как понять что появилось электричество? выглядывать на уличный счетчик? (рубильники 2,3 фаз потребителей то выключены). Если даже и есть возможность держать включенными 2 и 3 фазу, нуль то выключен, будет ой :)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На входах, если скромно, поставить лампочки - тот же трехфазный индикатор ИЭК (хоть и не айс по качеству). Со стороны гены - хотя бы вышеупомянутые ТДМки (или ЛС-47).
    Если по-пацански, то всех сторон по ВАРу, чтоб и напругу видеть, и ток, и мощность.
    Тут как раз и трехфазный индикатор (АББ, правда), и переключатель, и ВАРы:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, но подключения к рев. переключателю можно делать по разному.
    В Вашей теме, 3 страницы назад выкладывал фото щита, пост #47
    https://www.forumhouse.ru/posts/18267795/
    там все наглядно видно.
    Добавлю покрупнее. ;)
    На фото имитация питания щита от генератора, рев. переключатель в положении II (генератор), справа от него индикатор и АВ для генератора, слева 3-х фазный индикатор наличия внешней сети.
    PS/
    Пока искал и обрезал фото, меня уже опередили. ;)
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Толстые красный, белый и черный провода снизу это уходящие к потребителям? А почему с генератора 2 провода красных пришли? Вроде разглядел какое то подобие планки, которая соединяет 3 фазы (т. е. приходит 1 провод от генератора однофазного и его нагрузка размазывается по 3м фазам), так? :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ух какой глазастый. ;)
    Снизу рев. переключателя провода (красн., бел., черн.) уходят на кросс-модуль (слева), туда же подключен 3-х фазный индикатор и туда будет подключен кабель от сети.
    3 толстых провода сверху переключателя уходят к 3-м рубильникам (справа).
    От генератора запитаны все 3 фазы (требование заказчика), поэтому с АВ генератора приходят 2 красн. провода на рев. переключатель, все 3 фазы со стороны генератора закорочены шиной.
    Таким образом можно сняв шину оставить только 2 фазы, а если еще отключить 1 провод, то останется только одна.
    В общем на любой вкус и цвет. ;)
