МЗЛФ фундамент под дом из газоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем taimens, 21.01.17.
  1. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Песок штука хорошая и 5 этажей в легкую если пол подошвой метра 2 хорошо уплотнённого), но чтобы быть уверенным лучше проверить в данном случае его наличие в должном количестве и состоянии под всем пятном застройки ведь это в принципе не дольше чем исправлять возможные последствия...ИМХО соседи говорят про грунты, но лучше проверить)
  2. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Ваши слова немного успокаивают. Т. е на имеющийся цоколь сделать армопояс 30 см высотой
    Доброго времени суток, необходим ли в моём случае армопояс на цоколе или это ни к чему ?
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    армопояс нужен между первым этажём и мансардой.
  4. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Это само-собой. Интересует вопрос армопояс между цоколем и первым этажом имеет смысл ?
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    только если вы не уверены в ленте и в качестве её армирования. Конечно ничего не стоящий пояс армированием в один ряд высотой 12-15см повысит надёжность неизвесной вам ленты.
  6. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Я не делал армопояс. Вместо него положил брус 200х50 и прибил гвоздями). Пережил ураган, всё целО.
  7. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Немного не понятно куда Вы положили брус ? На цоколь?
  8. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Ещё вопрос. Допустим фундамент в моём случае надёжный. (ширина 350, цоколь ширина 380мм силик. кирпич) При ширине блока 375мм, необходимо ли расширить ленту? Если допустим будет утепление и вент. фасад.
  9. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    В данном случае получится очень привлекательный выпадающий фасад (это когда плоскость фасада за плоскостью фундамента наружу) и вентиляция в нем будет хорошо работать если грамотно сделать, расширять ленту в данном случае я не стал бы...спасибо за внимание)
  10. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Самым полезным мероприятием на мой взгляд здесь будет выполнение утеплённой отмостки по периметру фундамента (если много осадков в осенне весенний период, то ещё с дренажем по периметру отмостки)... это так на перспективу, но не очень далекую)
  11. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    А как-же мнение о том что ширина ленты фундамента должна быть ровна ширине стены со всеми пирогами. Где-то я это вычитал, не смогу дать ссылку.
  12. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Мнение есть мнение, а не запрет или правило, совет...)
