1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Прививка плодовых - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sodmaster, 25.01.17.
  1. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    цветы должны как минимум быть на привое.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    9-ого был у приятеля и сделал несколько прививок. Под рукой оказалась синяя изолента. Что могу сказать, дискуссия по поводу применения/неприменения, как это часто бывает, не стоила выеденого яйца. Она совершенно неприменима при температурах ниже градусов 20 и вполне себе годится при более высоких. Прочна, хорошо тянется, из незначительных неудобств непривычен клеевой слой. При более низких температурах "деревянная".
  3. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Изоленты тоже бывают разных производителей. В прошлом году использовал ее в марте совершенно без проблем. И липкость никак не мешает, нет никакой нужды крутить обратной стороной, ничего она потом не сдирает.
  4. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Хотя нет, если что-то нежное прививать, например, томаты к картофелю, изолента явно не покатит
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, но предпочту все равно стабильные свойства, удачным поискам производителя, температуры. Стрейч плёнка обычная в несколько слоёв или плёнка, которой заматывают багаж (та же стрейч, только потолще). Стабильна по параметрам, хорошо тянется, не рвется, но если прививка в тёплое время или не у себя не буду даже задумываться применять ли. Применять и мотать всё же обратной стороной. Опять же это только моё мнение, на мой, давно забытый опыт работы с изолентой.
  6. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Три года назад, прививка груши на дичку яблони, проба первых прививок, зацветает
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    В этом году очень много прививаю, а времени нет, все сандалю врасщеп, на широких срезах изолентой делаю первый оборот, она прочная и можно сжать обратную сторону расщепа чтобы он тоже сросся, остальное заматываю стрейчем прямо с маленького рулончика шипиной 25 мм с небольшим натягом- она очень герметично облегает. на тонких ветках мотаю покупной пленкой или ленточками из пленки (пакетикии почты россии пошли врасход)
  8. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Добрый день, Знатоки! На годовалой прививке яблони и черешни в 10 см появились цветки и листья. Оставить цветы или удалить?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Юрий.
    Если прививка хорошо развивается, прирост порядка 30- 50см, то цветки можно оставить.
    Если прививка за прошлый год не давала прироста, то цветки необходимо удалить.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/390738/page-144#post-21573062 спрашивал помощи.
    Отчитываюсь о результатах. Выход по черешням на вишне около 70%. То есть, начал разворачиваться лист. Вместе с черешнями прививал также алычи на сливы и на алычи. Там зеленый конус только намечался, но тоже были проснувшиеся. Выход примерно такой же, из 12 просыпаются разворачиванием листа 8, и 1 прививка под вопросом, конус выдвинулся на полсантиметра и почему-то наглухо встал.
    Делал а) 1-2 почковыми, с прирезкой почек или без нее, б) полную обвязку привоя прививочной лентой, в) упаковку в пакет для завтрака, г) притенку бумажными кульками, если попадали не в тень крон, д) после наклевывания пакет срезал, обмотка верха черенков оставалась до воскресенья. Размотал и ее потому что лист начал раздувать прививочную ленту, но прорвать не смог. "Сухарики" пока держу в многослойных "бутербродах". Вдруг случится чудо.
    Всем спасибо за ваш опыт и за советы.
    Даже если ко второму году выживут 50% прививок, будет хорошо.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я не буду больше приматывать изолентой. Получилась лажа полная. Либо у меня руки крюки?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обмотка изолентой требует больше исходных условий, в первую очередь, она не должна быть "деревянной". Году в 91-м пользовался изолентой (по назначению) матового цвета. Не знаю, чьего производства была, но тянулась очень хорошо и почти не зависела от температуры. Сейчас пользуюсь редко и практически вся изолента с которой сталкиваюсь толстая и жесткая. К этому добавьте неудобство, которое доставляет клеевой слой. Так что не спешите ругать руки, просто недостаточно навыка. И все же считаю, что изолента вполне годится на замену, только если нет стрейч пленки.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо было фум-ленты понамотать и не париться.
  14. id65941774
    id65941774
    id65941774
    Самарская обл.
    @id65941774,
    Я где-то читал, что от фум ленты 100% НЕприживаемость.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
