1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. texno86
    texno86
    texno86
    Большое спасибо. А то все УШП да УШП. Я подсчитал материалы, найм техники, без учета теплых полов и работы. Для моего дома получилось 600т.р (это с ценами уже 2019г) вот и подумал, что как-то многовато
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    УШП - это рекламный трюк для продажи утеплителя.
  3. texno86
    texno86
    texno86
    Подскажите, а что кто думает по строительству монолитного дома из несьемной опалубке по тенологии техноблок?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Требуется помощь в проектировании фундамента.
    Вводные данные. Тульская область, УГВ низкий, грунт 2 штыка лопаты чернозем затем суглинок, где то на 1.3 - 1.5 метра глина. Требуется сделать пристройка к старому дому на МЗЛФ, естественно с утеплением отмостки, из ГБ D500 (400) толщиной 0,4 м. Высота ленты 0,8-0,9 м (0,5 в землю 0,3-0,4 над поверхностью)
    Внешний вид фундамента ниже.
    Темный окрас ленты - там где не будет стены и эти части нужны для замкнутости контура фундамента
    и сразу возникает вопросы:
    1. можно ли сделать эти участки тоньше (например 0,3 -0,2м) без потери жесткости всего фундамента в целом?
    2. надо ли увеличить ширину ленты под внут. несущую стену (на нее будут опираться опоры кровли)?
    3. участки 1,5 и 3,8 (на схеме 3,81) связывают внешние стены и дают жесткость+ на них будут перегородки установлены (кроме левой нижней) можно ли ее не заливать вообще?, достаточно ли ленты 0,2 м или лучше увеличить ?
    Попытался произвести расчет на мегалите, по схеме 6?
    вводные взял следующие
    результат положительный
    Вопрос в том, что в калькуляторе ширина лента постоянна, а хотелось бы немного с экономить но без ущерба прочности, насколько это критично?
    Может еще на что то надо обратить внимание, что мне как не профессионалу не бросается в глаза или вообще упустил из виду?
    Заранее всем спасибо !
  5. Romche
    Romche
    Romche
    Прошу совета по выбора фундамента под террасу и крыльца.
    У меня есть проект, но по материалам и труду как мне кажется он дорого обойдется. Думаю в сторону буронабивных сваях, но проблема в том что пристройки будут на местах обратной засыпки суглинком, терраса частично на обратной засыпке. К этому времени как начну стройку пройдет две зимы и весны после обратной засыпки. Не трамбовал.
    Во вложении чертежи.
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас очень странные фундаменты. Проблемы, которые бросились в глаза сходу:
    1. Непонятно зачем применен плитный фундамент. Почему не лента?
    2. Непонятно как эти фундаменты защищены от морозного пучения. Как я вижу - никак.
    3. Неудачное решение со стенами подвала из блоков ФБС. Эти стенки воспринимают боковое давление грунта и в том числе от пригруза фундаментами крылец. Стенка должна быть проверена, но судя по качеству проекта - я практически уверен, что об этом никто даже не задумался. Чревато смещением нижних блоков стенки внутрь.
    4. Конструкции, которые опираются на крыльца, одновременно опираются и на дом? Тут нужно иметь ввиду, что фундаменты крылец и фундаменты основного дома - будут иметь разную осадку. А значит на стыках общих конструкций будут возникать напряжения. Это нужно учесть. Вообще такие крыльца и их покрытия выполняют через деформационный шов к основному дому.
    5. Зачем такие монструозные колонны на крыльцах? Это архитектурное решение? Ну пусть, но зачем такое мощное армирование?
    Что делать. Если вам хочется применить фундамент из буронабивных свай - он неплох. Его можно легко защитить от пучения, и он не будет передавать боковую нагрузку на стены подвала. Можно также сделать ленточный фундамент, но нужно иметь ввиду все перечисленное выше.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Romche, и, кстати, арматуры А240С и А400С не бывает. А арматура А500С не по ГОСТ 5181-82, а по ГОСТ Р 52544-2006. Ваш проект делали очень слабые проектировщики.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Прошу прощения за оффтоп.
    Разрешение на строительство больше не требуется. https://www.forumhouse.ru/threads/452029/
    Важные изменения: 4 августа был опубликован и тут же вступил в силу важный закон, который обсуждался еще с прошлого года, – об изменении правил возведения и регистрации жилых домов на участках, предназначенных для ведения садоводства, дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
    Процедура оформления постройки теперь будет проходить так:
    — гражданин, который планирует начать строительство на своем участке, направляет в местную администрацию специальное уведомление с приложением подтверждающих документов.
    Форма его будет утверждена Минстроем в ближайшее время, в числе основных сведений указываются: Ф. И. О., адрес, паспортные данные застройщика, все данные земельного участка и описание объекта, который будет строиться (текст и графика),
    — у администрации есть 7 дней (рабочих) на то, чтобы все проверить и принять соответствующее решение: согласовать представленный проект или отклонить (только по причинам, которые явно не допускают строительство при имеющихся условиях),
    — если по истечении указанного срока гражданин не получил от администрации встречного уведомления о несоответствии его будущего строения действующим нормативам, считается, что строительство одобрено (по умолчанию).
    Разрешение действует в течение 10 лет со дня, когда уведомление о планируемом строительстве было направлено в администрацию,
    — по окончании строительства гражданин направляет в администрацию очередное уведомление, к которому прикладывает квитанцию об уплате пошлины за регистрацию права собственности, технический план нового объекта (составляется кадастровым инженером на основании заполненной застройщиком декларации).
    Для согласования администрации также предоставляется 7 рабочих дней,
    — если построенный объект укладывается в необходимые рамки, администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности (о чем сообщается застройщику).
    Когда по истечении 7-ми дней никакого уведомления от администрации не поступило, гражданин может самостоятельно подать документы на регистрацию постройки – Росреестр в таком случае сам обязан запросить у администрации все необходимые бумаги.
  10. id402560554
    id402560554
    id402560554
    Имеется участок, грунт хрящ угв глубоко грунт сухой и плотный экскаватор с трудом докапывается до 2 метров. Планируется дом 8 на 12 из газоблока 400мм. Перепад на 12 метров около 1,2м плюс подьем до дороги где то 1м. Какой выбрать фундамент в данном случае чтобы и дом по возможности приподнять и экономически целесообразно и по надежности.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Поправлюсь, ибо данные выше уже устарели. Нынче арматура может обозначаться как А240С, А400С, А500С. Однако ГОСТ 5181-82 отменен и больше не применяется. ГОСТ Р 52544-2006 отменен в части горячекатанного и термомеханически упрочненного арматурного проката. Теперь арматура для железобетонных конструкций идет по ГОСТ 34028-2016.
  12. Romche
    Romche
    Romche
    Добрый день.
    1, 5. Так нам спроектировал архитектор, я тоже не понимаю зачем такой масивный фундамент, по этим сомнения и обратился к форуму. Колонны тоже по моему мнению излишни в массивности.
    На крыльце я буду обкладывать колонны кирпичом, калоны сделаю либо из метала, либо залью бетоном с армированием во внутрь кладки, а терраса будет деревянная полностью с крышей.
    4. По проекту похоже, что операется и на дом, но я боюсь. Вы правильно подметили, усадка крыльца будет не такая как у дома.
    2-3. Я приложил чертеж только ткррасы и крыльца, поэтому не понятно как защищены.
    На самом деле сделано так. У подножия фундамента устроен дренаж, наружние стены фундамента устелены наплавляемой гидроизоляцией, затем ЭППС 100 мм и последний слой это профилированная мемпрана шипами в сторону фундамента. За два года пока ни чего не случилось, постоянно осматриваю стены подвала.
    Отмостки нет.
    Будет ли достаточно двух лет усадки суглинка обратной засыпки, чтобы возводить буронабевной фундамент?
  13. Romche
    Romche
    Romche
    К сожалению это выяснилось уже во время стройки дома, было множество проблема по проекту.
    Вот так заказывать проекты через фриланс :)
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну все понятно тогда. Архитектор - это не та специализация, которая позволяет проектировать конструктивные решения. Этим должен заниматься конструктор.
    Так это как раз и плохо, что конструкции одновременно опираются на дом и на крыльцо. Предположим, что фундамент крыльца даст осадку, а фундамент дома - нет. Получается, что те конструкции, которые лежат на крыльце и доме - одним краем пойдут вниз, а вторым будут на неподвижной опоре. Это может привести к разрушению опорных узлов, нарушению отделки. В идеале конструкции на независимых фундаментах нужно разделять деформационными швами или конструировать узлы опирания, которые не зависят от неравномерных осадок.
    Это вы пишете про защиту стен подвала, а я говорю о защите фундаментов под крыльца. Что мешает силам морозного пучения воздействовать на них?
    Сочувствую)
  15. Romche
    Romche
    Romche
    Значит выход такой у меня, бурить до глубины плотного грунта и делать буронабивные сваи, и не связывать дом с террасой используя деформационный шов
