1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Нынче фундаменты для печей (мет) не делают. На ножках в подвесном состоянии, с зазорами как от стены так и от пола. Для лучшего обмена и прогрева воздуха. Но это уже другая тема.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, если фундамент заливать осенью, т. е. велика вероятность неожиданных заморозков, это скажется на крепости/качестве бетона или же просто замедлится набор прочности? Через сколько времени после момента заливки бетону не страшен минус? Речь про бетон без противоморозных добавок.
    Можно ли использовать арматуру в фундамент, если она пролежала осень и зиму на улице, либо же по возможности накрытой банерами/пленкой?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по фундаменту, какой выбрать мзфл или свайно-ростверковый или может еще что-нибудь. Уже надо решиться, сруб ждет фундамента. МЗФЛ получается дорого так как перепад высот пол метра.
    Параметры:
    1 этаж Сруб (бревна lдиаметр~22см, 60 бревен, около 8 тонн) 6*6 + 6*2 веранда, 2 этаж каркасный 6*8.
    МО, Раменский район.
    Перепад высоты по диагонали 50 см.
    УГВ Низкий, копали септик ~3 метра, воды нет.
    Грунт - глина, верх такой что лопата на 2 см даже не входит. На метре-полтора встречается супесь желтого цвета местами, в основном глина.
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    #74
  6. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Дорого плита выходит...
    Возможен ли свайно-ростверковый?
  7. al185
    al185
    al185
    Вам известна цифра?
    Например у моих клиентов в 1,5 дешевле свайного...
    Да... только результат непредсказуем...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  8. МаринаНек
    МаринаНек
    МаринаНек
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по фундаменту для одноэтажного дома из газобетона размером 10,5х9,60, участок сырой, глина, подъезд к участку большой техники затруднителен, в данное сырое лето практически невозможен, Вологодская область. Хотели делать свайный фундамент, но фирма, занимающаяся сваями нам отказала - сказали что есть опасность просадки свай из-за большой нагрузки от газобетона, ответственность на себя брать не хотят. Даже не знаем - что теперь делать, о каком фундаменте стоит задуматься...? В округе стоят дома на сваях, но деревянные, или на блоках...
  9. baston
    baston
    baston
    Вологда
    @МаринаНек, у меня тоже проблемная земля: глина, высокий УГВ...
    В прошлом году попытался было пробурить скважины для заливки столбов по методу ТИСЭ, но везде плывуны и вода. У соседей мелкозаглубленные фундаменты ленты, но гуляют в сезоны.
    Решил для себя делать плиту монолитную. Под гараж УШП без труб теплого пола (ТП), а вот для дома полноценную УШП.
  10. plshe
    plshe
    plshe
    Минская обл.
    Здравствуйте. Я с вопросом по фундаменту.
    Купили польский типовой проект дома. По проекту фундамент ленточный, ниже глубины промерзания. Материал стен керамический блок. + крыша из тяжелой черепицы.
    На участке, в месте застройки перепад высоты 1 с небольшим метр на 18 м длину дома. ширина дома 10 с небольшим.
    геологию не делали...копали котлован, грунт похож на глину.(я прилагаю фото, хз понятно там что-то или нет)
    Строители уговаривают сделать свайно-ростверковый фундамент из-за перепада высоты в метр. Иначе, если ленточный, то придется на метр увеличивать в высоту, соответственно и цена вырастет почти в два раза... Цоколь мы изначально делать не хотели..Но рассматривали такой вариант, отбросили из-за того что высокая стоимость получится.
    Про свайно ростверковый читаю щас форум. Но не могу понять, есть ли альтернатива без увеличения цены в 2 раза...
  11. al185
    al185
    al185
    Не тратьтесь на чтение форума... всё тут Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы... исчерпывающе...
    Есть... правда с уменьшением цены в 2... #66...
    если хотите подороже этого - #65...
  12. plshe
    plshe
    plshe
    Минская обл.
    Но ведь, если делать такой вариант то сам дом получится как бы терассами? или я неправильно понимаю?
  13. al185
    al185
    al185
    да
  14. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день еще раз, посмотрел я ветку этого фундамента. Вы меня переубедили. Только не буду делать с водяными полами максимум утеплю.
    1) Возник вопрос, не размоет ли подушку со временем из ПГС/песка там где он будет возвышаться (участок с уклоном 50см)?
    2) Достаточно ли высоты плиты в 200 мм без ребер жесткости или они обязательны, с учетом что дом из бревна и второй этаж каркасник?
    Поправьте пожалуйста если что-то не так.
  15. al185
    al185
    al185
