1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    просто у кого не спрошу - все консультанты. продавцы и прочее твердят, прессмуфты только для МП, для полиэтилена только компрессионные.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Просто из нет в широкой продаже. Особенности российского ранка.
    Эрзац-решение - купить пресс-фитинг для м/пластика и для неармированной трубы снять уплотняющие кольца
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
    уплотняющие помешают полиэтиленовой трубе как то?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем кольца то снимать? Сделать фаску калибратором как на МП, и соединить. А если сначала одеть отдельно гильзу на трубу затем вставить фитинг в трубу (чтобы убедиться что не произошло замятие кольца) потом задвинуть гильзу на посадочное место и запрессовать, будет гарантированное герметичное соединение.
  5. Rimoti
    Rimoti
    Rimoti
    Хочу теплый пол в Каркасном доме на сваях, целесообразно ли это? Или по старинке радиаторы)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    На аналогичных фитингах для полиэтиленовых нерамированных труб уплотняющих колец нет.
    Герметичность обеспечивается за счет эффекта памяти полиэтилена обжимающего рельеф штуцера.
    Уплотняющие кольца есть только на м/п фитингах, для труб где есть алюминиевый слой.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Теплый пол всегда целесообразно. Вопрос только в способе реализации для конкретного каркасника.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Считать, считать и ещё раз считать. (Всё считать. В том числе и деньги) Думать и анализировать, а то сейчас дилеры ТП наговорят.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20289224/
    Ой ли? Этот ответ говорит о многом.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    и о чем? :)]
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Могу и как дилер ВТП поговорить. Который сам считает и клиенты которого тоже считать умеют.
    Есть примеры реализации ВТП в каркасниках и домах из СИП-панелей, в т. ч. на сваях. Естественно, еесть особенности.
    Правда, в каждом случае, каждый свое считает. Кто то любит считать уголь в тонно-рублях. И если тонн угля много, но по низкой цене, то его это не пугает.
  11. Rimoti
    Rimoti
    Rimoti
    можете пример реализации на сваях привести? И что там за пирог пола снизу вверх?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Мой московский приятель построил дом из сип-панелей. Дом ставили на винтовые сваи.
    Перекрытие пола 1-го этажа (и остальных) - сип-панель.
    По согласованию с проектировщиками дома по трем этажам залита стяжка с трубами теплого пола.
    Была еще пара домов подобных. Там заказчики тоже все делали своими силами.
    В вашем случае надо смотреть конструкцию перекрытий и разбираться, что там можно сделать.
    Если перекрытия слабые - тогда делают сухую систему теплого пола. Вариантов тоже не один,
    В Швеции практически вся индивидуальная малоэтажка - каркасная, где сразу в проект перекрытия интегрирована система напольного отопления с алюминиевыми пластинами
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ТП в каркасник, помоему самое целесообразное, т. к. дом намного теплее каменного и СО с ТП для таких домов самая оптимальная.
    У меня сделано так и всё отлично.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Оптимальность и целесообразность, конечно, у каждого своя.
    Но в хорошо утепленном доме с точки зрения теплотехники реализовать напольное отопление, конечно, проще.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Из чего это следует? :)
