1 этаж 130 кв. м. клееный брус. Из города в пригород за год?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ГаДенышев, 29.01.17.
  1. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Щяс крокодил гена ответит) ох...
    вернулся к изначальному варианту... оникс... но это не точно)
    мне надоело, если честно...
    я прусь от этого варианта:
    но декор под заказ... с учетом европы, нг и т. д. минимум 3 месяца...
    вот так можно из наличия
    Но уже "не прет"... на 4ку
    Забил, отдал на откуп жене.
    Пысы: в ванне только балдеть, я раз пробовал, лет семь назад)
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Лейки не будет?
  3. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Я не планировал, а там как при покупке пойдет...
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Помимо эстетики в санузлах домом из КБ есть и эксплуатационная составляющая, которую необходимо учитывать при проектировании и компоновке предметов интерьера и дизайнерских решений.
    Лейка при покупке может и пойдет, а ее использование в рассматриваемом варианте может и не пойти. ;)
  5. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Я постараюсь, купить без лейки. Если жена настоит, и начнет мыться стоя, хотя в этом же санузле есть душ. Есть подготовленное решение. Стекло по стенам, выведу в 0 с плиткой полированными держателями-кронштейнами. Я спокоен.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Когда заказчик спокоен, это всегда хорошо.
    Интересно было бы посмотреть на это решение со стеклом. Не совсем представляю как это будет реализовано. Стекла, полагаю, будут изготавливаться под индивидуальный размер?
    Если так, то тогда возникают вопросы.
    В углах угловые силиконовые П-образные соединители? Штука редкая.
    Как решается вопрос межосевого расстояние по вертикали между держателями, которое будет меняться в процессе усадки?
    Как будет герметизироваться стык нижней грани стекла с плиткой, если там необходим усадочный зазор?
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    как ты так качественно загружаешь в Планоплан фактуру?)
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Mart S, Никогда не думал, что постараюсь ответить на все твои вопросы)
    В стекле не круглые отверстия, а бороздки. Решение предлагается на рынке - при моей сумарной высоте плитка+стекло и времени усадки - длины бороздок смехотворные.
    Держатели заказываются отдельно.
    Углы и стык с плиткой - поверх алюминиевым (декоративным) профилем (уголками). Под ним эластичный герметик.
    @Milawka, программа называется mainzu 3d - бесплатна, сделана из какого-то ком продукта, все предварительно предзагруженно заводом... не лучшее решение.
    Есть российская программа, позволяет работать с многими заводами, бесплатно месяц, если представиться Дизайнером) Если НАДО, поищю как называется.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Нет, не смехотворные, нужно брать в расчет расстояние от пола, до верхнего крепежа, если не предусматривается зазор между стеклом и плиткой. Да и болтающееся в "бороздках" крепежа незакрепленное стекло - не самое интересное решение.
    Впрочем, мне все равно. Блажен, кто верует.
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Mart S, Спасибо, буду внимателен.
    Стекло довольно крепко сидит на силиконовых вставках и уплотнителях.
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Если только балдеть раз в семь лет, то может без плитки все же?
  12. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    И над этим думаю... но там уже есть технически места где плиткой скрывать инженерку надо...
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Где? Не распахивай ты плитку на пол санузла.
  14. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Не могу не поделиться... собственными руками инсталлировал...но частично)
  15. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    В воскресенье, собственными руками, заложу макет компиляции этих зверушек.
    Прям в нетерпении... И еще раз убеждаюсь... с качественным деревом в стране плохо...
    Дабы найти деревяшку мебельного качества, ее сначала заказать надо, а потом объехать пяток разных точек Москвы.
    Благо для макета это не нужно...
