1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Друзья, они такие:pioner:. Тем более, если ещё они сами ничего не строили:victory:.
    Тоже в одну каску любитель поработать:hndshk:. Только вот не пойму, как тебе удалось ЦСП в две руки крепить:faq:?
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Баня будет неотапливаемая, планирую сделать обогреваемой только санузел, где будет выход водяной трубы и вся развязка по воде с возможностью самослива по уклону после окончания процедур. OSB планирую обшить пластиковыми панелями под разноцветный кирпич сразу на OSB, под сайдинг нужно стены профилями выравнивать, а то волнами будет- некрасиво (а под метал так зазор вообще обязалвка), получится, что стены буду шире фундамента и свисать с него- вид будет не очень... Вот ночью сегодня мысля пришла, а не обшить ли брус нижней обвязки в ПО и моечной изнутри пергамином, чтобы отсечь влагу?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Цвет профлиста Шоколад. Я крепил ветрозащиту только для создания вентзазора, ЦСП крепил на планки, которые создают зазор. Думаю в Вашем случае от нее нет толка. Уделите внимание хорошей гидроизоляции внутри.
    Если делать 2х50 в середине, то ветрозащиту нужно ставить, чтоб вата в нее уперлась, и получится ветфасад, только нужно обеспечить движение воздуха снизу наверх. Но все это геморно, когда уже все у Вас обшито ОСБ.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Немного слукавил, два листа мне тесть помог донести и придержать, дальше сам. Листы у меня 3,2х1,25. Резал до размера 2,45 в высоту. Одному реально таскать. Чтобы поднять его и поставить, креплю снизу два опорных бруска, ставлю на них, одной рукой держу, другой хватаю шурик с саморезом и креплю. Шурик уже должен лежать рядом! :). После второго самореза лист держится сам.
    ЦСП меня не пугает, я дом им обшивал, таскал 2,7х1,25. Первый этаж еще нормально, а вот мансарду тот еще секас. Вот немного фото обшивки дома
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  6. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Игарян, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем швы между ЦСП заделывали, каучуковым герметиком? Чем грунтовали и отделывали ЦСП (грунтовка/краска)?
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот и у меня "Темный шоколад". Поначалу сомнения были, как будет смотреться "шоколад" со "слоновой костью". Вроде угадал, вроде бы нормально сочетается...
    А на баню брал такой же, потому что хотелось как-то в одной цветовой гамме все сделать :).
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Швы заделывать толку нет, ЦСП гигроскопичен и при впитывании и отдачи влаги швы гуляют, будут трещины. Все швы закрывает разделка под фахверк из дюймовки 2016-08-08 16-12-20.JPG
    Красил краской Маршал Акрикор Структурная в два слоя, перед покраской прогрунтовал из распылителя 2 раза грунтовкой Оптимист
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Как себя ведет мини циркулярка, стоит брать?
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Нормально ведет, немного слабовата для ЦСП, но потихоньку пилит, уже года четыре ей. Диск по металу сразу умер, остался по дереву и алмазный. В основном пилю интерсколовской циркуляркой с диском 190 мм. Маленькой только если где нибудь наверху что то подпилить, подправить.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вчера поработал, вечером дождь прогнал с дачи
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот одного не понял, а почему крыша односкатная? Неудобно же в эксплуатации.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ответа на этот вопрос у меня нет:)] Сам не знаю, Просто нравится. Про неудобства не думал,. А какие могут быть?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня на даче баня односкатная, но труба через стену, неудобно. Строю двухскатную, обслуживать легче. В остальном пофигу.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
