1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня 5,5х4 под Саратовом и Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игарян, 31.01.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    IMG_20170611_060107[1].jpg Но чтобы закрыть щели хватит и ширины в 5 см. можно и без загибающихся лепестков. Я мерил топливный канал, вырезал отверстие чуть меньше, а уже потом подгонял - болгарочкой по чутьчуть.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну вот, добрался до компа. На дачу вечером поеду, на все выходные. Поэтому есть немного времени.
    Описывать буду работу сделанную за последние 7-10 дней.
    обложил душевую плиткой 2017-06-22 20-45-55.JPG В стройландии купил плитку керамогранит под клинкер 2017-06-24 17-25-39.JPG 2017-06-24 17-25-52.JPG и начал обкладывать портал 2017-06-25 16-25-18.JPG 2017-06-25 19-34-48.JPG 2017-06-25 20-59-49.JPG
    Еще окошки вставил, везде пластик 2017-06-26 11-52-08.JPG , почему то фото окошек в ПО иМО нету
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Один бы я конечно не справился 2017-06-27 18-37-52.JPG :)
    Плитки до потолка не хватило бы, поэтому задекорировал область дымохода вот так 2017-06-28 18-30-40.JPG
    Затем протопил печь 2017-06-29 12-20-06.JPG 2017-06-29 12-20-14.JPG Топил два раза, первый раз дымила вся поверхность, второй раз ничего не дымилось. Вода закипела минут через 30.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    По отвесу отмерил отверстие в потолочном листе ППУ 2017-06-30 14-15-20.JPG , вырезал его.
    Начал собирать ППУ. Была термофоровская разделка 400х400. Уже описывал в начале темы, что хочу сделать проходку по совету pn2. Принцип заключается в том, чтобы сендвич не закрывать негорючим материалам а оставить возможность ему остывать.
    Короче снизу разделки прикрепил проставки из ЦСП 2017-06-30 15-08-22.JPG 2017-06-30 15-15-33.JPG перевернул и вставил каменную вату (плотность 50) 2017-06-30 15-30-50.JPG . Проставки обеспечивают зазор с низу, чтоб воздух гулял.
    Затем собрал из ЦСП самодельную внешнюю проходку размером 700х700. 2017-06-30 18-52-15.JPG
    Водрузил все это на чердак и закрепил 2017-06-30 19-24-52.JPG 2017-06-30 19-25-03.JPG 2017-06-30 19-25-15.JPG
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Также по отвезу отметил место выреза крыши 2017-07-01 10-55-21.JPG После того как вырезал, открутил лист кровли, сдвинул его вниз и вырезал всю обрешетку, защитил баз картоном деревяшки и прикрутил обратно 2017-07-02 10-13-25.JPG 2017-07-02 10-14-30.JPG . Это печь изнутри 2017-07-04 15-19-09.JPG
    На стадии укрытия кровли заказывал длину листов такую, чтобы стык получился чуть выше трубы, чтоб заправить подстык мастерфлеш. Не до конца верил что расчитал все правильно, но получилось:)] image-0-02-05-351c597748f22474e389905b235881840c04efa33c0c9ac986146cf41cb4da86-V.jpg Победа! image-0-02-05-16356fa1cc20c4fa40428bef2fac7fb1ff1948e73bc4b0e838ff0484e8589918-V.jpg image-0-02-05-970b754d466a2e0523b6b7ce2ea0684116410b102d264b1b7520c3143a10ac04-V.jpg
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот вроде и все. Ну что еще удалось сделать. Зашил все стены вагонкой в КО (фото потом), сделал потолок из панелей ПВХ в МО, друзья вырыли яму под слив около метра глубиной. К бане конечно не относится, но тоже большое дело - выкрасили второй этаж в доме.
    Доделал стены в ПО снизу, наклеил фольгу на плитку, потом закрыл это имитацией бруса, прошелся герметиком все стыки пола и стен, затер затиркой пол. 2017-06-30 16-32-55.JPG
    Начал делать основание полков, струганул доску 100х50 2017-07-02 10-15-17.JPG , на ножки установил мебельные опоры регулируемые 2017-07-02 10-21-48.JPG
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Остается много вопросов. Про заделку щели вокруг ТК уже спрашивал. Теперь вот вычитал гдето на скоропарочных темах, что подиум это плохо. А у меня печи на подиуме плюс еще и на кирпичах, до зольника от пола примерно 10-12 см. Наверное буду оставлять, все равно буду слани делать. Кто как считает, нормально ли будет?
    Еще вопрос. Труба на крыше находится на одном уровне с коньком, но до конька 2,8-2,9 метра, склон 14 градусов. Допустимо ли так оставить или нарастить монотрубой ?
    На фотах внутри ПО видно что после печи стоит Лейден, шибер, стартсендвич и дальше только два сендвича по метру. Длины дымохода немного не хватает. Это еще один довод для меня увеличить длину дымохода.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сейчас думаю покупать ли дверь в ПО или сделать самому. Ищу сейчас кто как сделал, более менее подробно описано у Юрия чичика, если кто поделится мыслями, буду рад.
    Сам думаю из шпунта собрать.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну ты кросавчег! По трубе можно оставить 00034_3.jpg это если отталкиваться от рисунка, но если высота трубы менее 5 метров то могут быть проблемы с тягой, но надстроить дымоход всегда успеешь. Проверь как будет тянуть, а потом решишь надо удлинять или нет.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А я стеклянную думаю поставить.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Игарян, и еще учитывай что высота дымохода измеряется от колосника!
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Об этом в курсе, спасибо
  13. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @Игарян, в тапочках на крыше...смело:super: Уклон то хороший!
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я тяжелый:)]
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хочу сегодня затопить печь, но камней нет. можно ли так затопить?
