Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Орел7
    Орел7
    Орел7
    Ступино
    Neomid Neomid, добрый день.
    Чем посоветуете обработать сан узел в брусовом доме ? Хотел антисептиком для бань и лаком для них. И ещё. Внутри брусового дома чем лучше обработать? Имеется в виду тоже антисептик и лессирующим составом. И чем покрыть полы деревянные, каким составом.
  2. Серт
    Серт
    Серт
    Посмотрите есть хорошие составы от "Белинки"
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня всем, уважаемые форумчане.
    на сайте Леруа мерлен продается замазка для дерева Неомид.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/podgotovka_poverhnosti/shpatlevki/14251230/
    в каталоге продукции на сайте Неомид такой и близко нет.
    в инете тоже нет замазки Неомид. Есть шпатлевка-замазка, но это не для дерева.
    Вопрос: получается, то, что продается в Леруа - голимый левак? вот прям так и продают средь бела дня контрафакт и не боятся никого. или я чего то не понимаю?
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Но их ли это продукт - ответа нет
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть продукция, которая изготавливается непосредственно по заказу Леруа. Начиная от Макиты заканчивая оконной замазкой. Причем ни о каком качестве этого продукта речь не идет. Заказ формируется примерно так:
    1. Есть минимальная отпускная цена производителя на конкретную модель продукции.
    2. Леруа дает задание производителю сделать огромную партию, но по цене на 20-30 процентов дешевле.
    3. Честный производитель, ухудшая качество снижает себестоимость, но при этом дает новое наименование продукту. Например, дрель 2310, будет называться 2310Э. Но на оф. сайте как правило этой модели нет. Либо делает другую фасовку продукта.
    4. Не честный производитель просто ухудшает качество.
  6. Орел7
    Орел7
    Орел7
    Ступино
    Серт, спасибо, будем посмотреть.
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте! К концу мая, возведу стены из профилированного бруса ЕВ и поставлю крышу. Постройка - пристройка к срубу в которой будут ванна, туалет и кухня. Обитать в ней собираемся сразу после постройки. Есть несколько вопросов по дальнейшей обработке антисептиками и финишными покрытиями.
    На данный момент в наличии есть неомид для тяжелых условий (зеленый), неомид для внутренних работ (при высыхании дает отчетливый желтый оттенок) и неомид для обработки торцов древесины.
    Неомидом для тяжелых условий я обрабатывал подкладочную доску и планирую обрабатывать лаги пола и черновой пол. Неомидом для внутренних работ я сейчас обрабатываю шип-паз между венцами и все спилы у бруса, включая замки и планирую обрабатывать лаги потолка и черновой поторок.
    Вопросы:
    1. Каким антисептиком обработать стены с уличной стороны после возведения? И когда это делать?
    2. Какими финишными составами обработать стены с уличной стороны после пропитки антисептиком? И когда это делать?
    3. Каким антисептиком обработать стены с внутренней стороны после возведения? И когда это делать? И нужно ли вообще? Стоит ли выбирать разные составы для с/у и кухни?
    4. Какими финишными составами обработать стены с внутренней стороны после пропитки антисептиком или без пропитки антисептиком? И когда это делать?
    p. s. мне очень нравиться первозданная текстура дерева, поэтому желания колеровать стены у меня нет, если только совсем немного
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Неомид 430 Есо активно реагирует с оцинкованными и цветными металлами, так как в его состав входят комплексные соединения меди. Активной реакции с черными металлами у него нет, но черные металлы необходимо защитить от влаги (состав на водной основе) для предотвращения реакции окисления и появления ржавчины
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Какой санузел вы имеете ввиду? Какую финишную отделку предполагаете делать? Если имеется ввиду только туалет и Вы хотите обработать деревянные стены, то Антисептик для бань и саун Неомид 200 и Лак для Бань и саун Неомид вполне подйдут. Если под санузлом подразумевается душевая, то стены, куда прямые потоки воды не попадают так же можно обработать Неомид 200 и Лаком для бань и саун. А в месте установки душевой кабины или ванной такой защиты будет недостаточно. Если предполагается облицовка деревянных стен в месте установки душа или ванной кафелем или пластиком, то в этих местах рекомендуем обработать стены невымываемым антисептиком Неомид 430 Есо. Напишите более подробно какую отделку вы предполагаете делать, чтобы мы могли дать Вам более точные рекомендации. Внутри дом можно обработать антисептиком Неомид 400 или Неомид Base Eco. Стены покрыть лессирующим составом Неомид Bio Color Aqua или Лаком Interior. Пол так же обработать антисептиком и порыть паркетным лаком Неомид Parquet или Лаком паркетным акрил-уретановым Неомид .
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Для обработки внешних стен сруба рекомендуем Вам использовать антисептик для наружных работ Неомид 440 Есо, который защитит его от заражения деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами на срок до 25 лет (если закрыт сверху пленкообразующим составом). Обработку необходимо провести сразу после сборки (по завершению механической обрабоки).Торцы бревен обработайте Грунтом для защиты торцов Неомид TOR PLUS - это позволит снизить интенсивность испарения влаги через торцевые части древесины и предотвратит приводящее к загниванию увлажнение торцов, будет способствоваь уменьшению количества и глубины усушечных трещин, снизит линейные деформации лесоматериалов при сушке, защитит торцы лесоматериала от увлажнения.
    Неомид 440 Есо не изменяет структуру древесины и не препячтствует ее дальнейшей обработке. Можете использовать любое финишное покрытие, (например Неомид BIoCOLOR). Финишную обработку необходимо проводить после окончательной просушки сруба.
    Какая отделка предполагается в помещении, где будет кухня, санузел и туалет? Так как влажность в этих помещениях повышена, то рекомендуем Вам изнутри стены так же обработать антисептиком Неомид 440 Есо. Данный антисептик экологически безопасен и рекомендуется для использования в пемещениях с повышенной влажностью. Преимущество этого антисептика еще и в том, что он не тонирует древесину после нанесения как Антисептик для внутренних работ Неомид 400.
    Внутри можно обработать стены лессирующим составом Неомид BIO COLOR AQUA (можно выбрать светлый тон или бесцветный состав) или лаком Неомид INTERIOR.
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Благодарю за ответ
    Отделки не планируется никакой, просто брусовые стены. Почему Вы даете рекомендацию обработать стены С/У внутри антисептиком для внешних работ? Ведь его состав по определению более "злой".
    Неомид BIoCOLOR нужно наносить после окончательной просушки бруса или можно сразу после возведения стен? Если возможно сбросьте в лс гигиенические сертификаты на 400, 440 и BIoCOLOR
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Форумчане
    у кого какой опыт по NEOMID TOR PLUS
    желательно с фото плз
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В состав Неомида 430 входит шестивалентный Хром?
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Добрый день!
    В инструкции по применению огнебиозащиты 450-1 класс пожарной безопасности указано, что покрывать краской поверхность можно через 12-14 дней после её нанесения. Действительно ли требуется такая большая пауза между нанесением огнезащиты и первого слоя алкидной краски? Еще вопрос о порядке нанесения антисептиков. Можно ли до нанесения огнезащиты Neomid 450, обработать поверхность антисептиком Neomid 430?
  15. Dmitriy111
    Dmitriy111
    Dmitriy111
    Добрый день. Отличаются ли физические свойства лака паркетного акрил-уретанового NEOMID PARQUET и алкидно-уретанового NEOMID RARQUET, кто из них дольше продержится? Возможно ли изменить цвет покрытия. И еще вопрос – что произойдет с покрытием защитной, декоративной пропиткой NEOMID BiO COLOR Aqua (бесцветной) со временем внутри помещения. Оно пожелтеет, отшелушится или еще что ни будь. Как обновлять покрытие и имеет ли преимущество колерованная пропитка перед бесцветной.
