Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Фото с черной древесиной можно?
  2. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Цвет не передается, снимал с телефона. Цвет желто-коричневый (зеленого вообще нет) основной фон и темные прожилки коричнево-бурый переходящий в черный.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Я не вижу криминала, забуровело бревно, ну положено ему :)
  4. lsv85
    lsv85
    lsv85
    Добрый день! Использую NEOMID 430 окунанием, часть досок обработал и часть осталось. Раствор оставил в ванной на неделю укрыв пленкой, сейчас только прочитал что жизнеспособность раствора 5
    суток. Скажите, через пять суток он потеряет все свои свойства:faq:
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Это наверно надо у производителя просить, хз что входит в состав. Но могу предположить. В запахе чувствуется аммиак, вот он скорее всего испаряется из состава.
  6. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Я закончил с фасадом.
    пробовал и белизну и дешевую хлорку -отбеливатель "но нейм" и хваленый дорогой неомид.
    недоволен тем что "отмирает" верхний слой древесины. тип хлорки ее бренд и название пофиг.
    эффективность может и разная. конечный результат один. все белеет и начинает при механическом воздействии шелушиться.
    я честно говоря недоволен побочкой от хлорных отбеливателей но другого выхода не было.
    шкурил потом фасад перед покраской вручную
    позже для увеличения производительности отбивал керхером
    лохмотья после керхера очищал где щеткой железной где шкуркой.
    дерево даже до покраски приобрело вид "винтажный" состаренный.
    разница с необработанными хлоркой участками заметна. на них нет обьема, фактуры и цвет посветлее.
    в принципе могу подытожить:
    хлорка любая зло!
    дорогая, дешевая, все равно.
    но дело свое делает. Отбеливает
    на механическую обработку "отмерших" поверхностных волокон уходит немало времени но результат может вас порадовать в виде "фактуры" искуственно состаренного дерева.
    меня результат порадовал.
    можно оставить все как есть. залить хлоркой. потом промыть водой, потом залить пропиткой.
    наверно тоже неплохо.
    я не поленился вышкурить, не пожалел.
    и теперь мое последнее наблюдение (поместите себе в рамку и повестьте на стену у кого деревянный дом)
    в пе#ду все эти неомиды-сагусы и прочую нечисть хлорную.
    красьте дерево пока не почернело. только сперва просушите естественной влажности лес а то почернеет под покрытием.
    я очень пожалел что не покрасил дом годом ранее. "цвело" реально меньше бревен.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Пардон что вмешиваюсь в беседу, но имеется вопросец:
    Зашедши на сайт Неомида, и захотел посмотреть на технологию обработки древесины. Ничо про это не нашёл. Теперь, собсна говоря, сам вопрос- какова стандартная технология обработка древесины препаратами Неомид? Ну, т. е., какая последовательность нанесения покрытий - сначала, например, надо покрывать древесину огнезащищающим раствором, а потом, допустим, пропиткой, а затем грунтовкой, или всё наоборот? С какими красками можно использовать сие аццкое зелье?
    ...Заранее спасибо за ответ.
  8. Ilya_Sarento
    Ilya_Sarento
    Ilya_Sarento
    Здравствуйте Форумчане.
    Нужно мнение основанное на опыте.
    Построил дом из клееного бруса, накрыл крышей. Купил бригаде неомид 450-2 бесцветный, огнебио, покрыли весь дом.
    Купил неомид торплюс для торцов, покрыли торцы.
    Хочу покрасить в серый матовый цвет. В линейке неомида есть линейка биоколор, но нет подходящего цвета. Ещё и биоколор разделяется на аква ультра и классик. Думаю взять на внутрянку, но опять вопрос - в чем различия их?
    Какое финишное покрытие выбрать? Сколько слоёв? 2-3?
    Где-то читал что не любое покрытие можно наносить на огнебио неомид, вроде как отслоиться.
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Друзья, напоминаем, что если вам нужен ответ технолога Неомид или у вас есть предложения/уточнения по нашим составам, Вы всегда можете написать в нашей группе вк и на сайте. Там же мы размещаем новости, видео испытаний, описание новинок линейки Неомид.
  10. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Обработал NEOMID H2O STOP неделю назад уложенную клинкерную плитку на открытой веранде, после чего вся плитка и затирка покрылись белым не смываемым налётом.
    Покрыл им остатки керамического кирпича, который даже не находился в кладке, эффект был таким же.
    Как теперь это уродство смыть? Или можно ломать плитку отбойником?
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Обращаем ваше внимание, что состав NEOMID H2O STOP не рекомендован к использованию на окрашенных и слабовпитывающих поверхностях, таких, как клинкерная плитка, о чём говорится в инструкции на этикетке.
    Также, этот состав требует строгого соблюдения технологии нанесения.
    Причиной образования белого налёта мог быть перерасход средства, например, оно было нанесено в 2 слоя. Так же, если открытую веранду обрабатывали недавно, то есть уже осенью, в дождливый сезон, на ещё не полностью высохший (для высыхания требуется 48 часов при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%) состав могла попасть влага, что тоже могло привести к такому результату.
    Ломать, конечно, не надо) Смыть налёт можно каустической содой или составом Пента 840.
    Желаем успехов!
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    также покрывал кирпич - лаком для камню - неомид стоне - так потом устал оттирать этот белый налет...никакие растворители практически не помогали - только механическим способом
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Самой частой причиной проявления белого налёта является попадание атмосферных осадков или не полное высыхание слоёв при нанесении, например, из-за повышенной влажности воздуха.
    Рекомендуем закрывать поверхности, обработанные лаком, плёнкой на 72 часа после обработки.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На мой взгляд: фото не видно следов покрытия неомидом. Значит либо неомид был сильно разбавлен, либо покрытие смыло дождем, например. В противном случае на углах/трещинах должны быть видны голубоватые следы, как от р-ра медного купороса.
    Я делал наоборот: обрабатывал свежепривезенные доски "ЕВ" водным раствором неомида до укладки их в штабель. Визуально - за несколько месяцев ничего не почернело.
    Лессирующие составы на органических растворителях, по прошествии лет, дают более красивые результаты, но там и запах, и пожароопасность...
  15. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Здравствуйте!
    Начиная с конца:
    Да, действительно, на огнебиозащиту Neomid 450-2 не рекомендуется наносить акрил-уретановые лаки, все остальные виды покрытий наносить можно.
    В качестве финиша лучше выбрать серию Ultra и отколеровать в желаемый цвет пастой для алкидных составов.
