1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Оставлю свой небольшой отзыв.
    Взял таки
    AEG WS13-125XE. Очень доволен.
    Резка плитки на средних оборотах одной рукой затруднений не вызвала. Резал мало, только то, что плиткорезом не вырежешь, под вентиляцию, розетку и углы дверного проема. Некоторая увесистость, на мой взгляд, иногда даже в плюс, хотя целый день резать не смог бы, но это и не требовалось. Удобный кожух, разал и "на себя" и "от себя", быстро повернул и режешь другую сторону. Больше чем резал зачищал кромки после плиткореза тарелкой с "черепашкой". Тоже без затруднений. Зачистным по камню удалял следы от битумной гидроизоляции со штукатурки. Гайка тоже порадовала. Разделывал старые ворота, закусило диск, никаких затруднений. На другой болгарке обычная гайка после такого откручивается очень тяжело.
    В общем, для меня болгарка с большим запасом, что радует.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Если бы и нашли, т, е она еще выпускалась, цена бы шокировала. Эта машинка супер (была), и аналогов среди тонкотелых у нее нет и быть не может.
    Видите, а Вы гадать хотели.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    По большому счету до фени, что там указано и кто-как за это думает.
    Суть в другом. Речь идет о круглом наружном шлифовании (это по учебнику видов шлифовки).
    УШМ, в качестве привода с соответствующей насадкой годится для такой работы.
    Идеальное или нет, другой вопрос, но он, вопрос, при определении идеальности, должен быть увязан с прочими вводными, как класс обработки исходный, класс обработки требуемый, объемы, возможности и т. д.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Видел в магазине только Макиту 9015В, на 125 мм, ценой около 5 тр., не купил, хотел на 150 мм.
    В итоге сейчас есть у меня Макита GA5030FK, AEG WS12-125XE, Интерскол-150/1300, Макита 9069SFK. У двух суперфланцы, у двух быстрогайки, у трех виброручки, у всех сетевые шнуры резиновые 4-х метровые. Наверное для любой работы и на всю жизнь хватит, т. к. пользуюсь ими редко.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это та же самая модель, что и 9016, разница в кожухе. Пятёрка замечательная цена для такого экземпляра. Подарочная. В реальности, модель по нонешним ценам гораздо дороже должна стоить.
    Такая разве бывает в природе?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Да, разница не только в кожухе, но и пара шестерен там другие, обороты выше.
    Да, но такая только у меня есть. Я на обычную GA5030K (в кейсе) установил суперфланец (F) от 9069SF вместо простого, получилась FK. Теперь проблемы с перезатягом диска просто не существует, диск откручивается очень легко, как бы его не закусывало.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Обороты одинаковые-10 тыс.
    Громоздко, но не так, как с бошевской гайкой.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Возможно, не обратил внимания, подумалось что 11 тыс. как обычно у всех, и менять шестерни не хотел. Если б только кожух, купил бы и заменил на 150-й.
    Нисколько не громоздко, он чуть больше обычного, но стоит изнутри диска и незаметен, работать не мешает. Поначалу ставил быстрогайку, но она громоздкая и мешает работе в тесных местах. А с суперфланцем работаешь как с обычным, кто не знает, тот и не заметит никакой разницы в габаритах, кроме легкости откручивания диска.
    Быстрогайку Макитовскую поставил на Интерскол-150, для него нормально, не громоздка. Чтоб кнопку стопорную не выламывать при откручивании.
    Если установить на него кожух на 180 диск (обороты 8500 это позволяют), хватит ли мощности в 1300 вт, для 180 мм диска? Или мало будет?
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да и так вроде без проблем.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Если не зажмет, то да, я раньше намучился откручивать перезатянутый диск, а кнопку стопорную ломать не хочется. Сейчас с суперфланцем этой проблемы нет вообще, доволен как слон. :)
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Аналог бошевской которая, или речь о фланце?
    Раньше АЕГ 230-й хватало 1600 Вт, но там и движок иной был.
    Всё же, для малых машин самый оптимал гайка АЕГ. Чтоб не закусывала макитовская малышня, самый лучший вариант, чтоб на машине была наклейка SJS.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Да, как бошевская, только черная с накаткой снаружи. Навинчивается вместо обычной.
    АЕГ Fixtec у меня тоже есть и стоит на АЕГ-125. Штука хорошая, пробовал на Макиту 5030 ставить. Но суперфланец на ней мне больше понравился, он как бы не заметен и не торчит, как быстрогайка, хоть и дорогой (докупал отдельно), но он того стоит.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Уж слишком дороги эти машинки с SJS. Хотел с SJS 230 мм Макиту 9079, дорогая очень, купил допручку от нее и 2 заглушки отверстий ручки и поставил на 9069. Теперь красота!
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Что делать.
    Скобу? Вещь.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Не скобу, простую ручку, обрезиненную, вместо пластиковой 9069. Она очень удобна и по дизайну подходит к 9069 лучше всего.
