Посоветуйте фундамент. Геология прилагается
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Максималист, 03.02.17.
  1. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, спасибо за ответ. Кстати, мой сосед (чей дом на фото выше в теме [участок 253]) говорит, что на 7 метров вглубь воды по его данным нет. Его дом стоит на ФБС блоках на этом же грунте тритий год и сухой погреб 7х7м в доме.
    За забором, который выходит к деревьям, достаточно глубокий сухой овраг, но на топосъемке его нет.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это показатели хорошие, Максималист, и позволяют надеяться на благопроиятный прогноз.
    Правда Ваш участок поближе к запруде (если я правильно понял) и какая то водичка в овраге предположительно бывает... просто для сведения.
    Кроме того расположение Вашего участка так близко к овражине может говорить о наличии динамичных участков (зоны заколов) - мест, где возможны оползания грунтов.
    На рельефе это может проявляться наличием понижений рельефа (иногда практически незаметных) - там строить рискованно.
    А соседские участки отсыпаны?
    Если так, то не обязательно брать с них пример.
  3. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, сосед справа отсыпал на 50 см, сосед слева еще не начал строительство, т. к. только-только купил участок, как и я. Специально отсыпать мне бы не хотелось, мне нравится, как есть сейчас.
    Я в принципе самый последний, кто купил участок. Весь поселок почти отстроился уже.
    Пообщался с соседями и ни у кого воды нет. Не знаю насчет сползания грунтов, я не геолог, но никто на это не жаловался на это. На картинке тот прудик совсем в овраге, но в 400 метрах от меня бывший большой карьер, который заполнен водой, так там плоскость уровня воды стоит на отметке 146.9 (по топосъемке). Это перепад в 14 метров с моим уровнем.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддерживаю Ваше намерение... вообще не понимаю, когда покупается рельеф и выравнивается - ровно и наоборот бывает.
    ИМХО это странно по меньшей мере.
    Речь не об оползнях километровых - грунты и медленно могут просаживаться.
    Просто есть по краям оврагов места, где грунты более напряжены - там места строительных рисков, поскольку просадки с сантиметры тоже создают чрезмерные нагрузки на фундаменты.
    :super:
    Я пишу о том, что вода таки где то идет - обычно часть ее по рельефу в сезон попадает, часть в виде верховодки, а часть в виде напорной воды.
    Соответственно где то (там где вода фильтруется) может быть ослаблено - на рельефе это тоже может проявляться.
    Все это фильтруется
    Да, понятно.
  5. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, еще вопрос если можно? Раз уж затронули тему выравнивания :)
    Вот такая насыпь у моего соседа слева (это земля из котлована цокольного этажа). Думаем с ним, что делать: оставить, как есть или отсыпать в его уровень (очень не хочется это делать). Мой сосед опасается, что участок из-за этого будет очень сухим и ничего не будет расти, да и эстетика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Получается, что если сосед будет отсыпать, то и мене придется что-то делать... Что посоветуете? Заранее спасибо.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А можете показать откуда идет общее повышение рельефа?
    Т. е. речь о рельефе местности: мне важно понять поведение поверхностной воды, поскольку ее в сезон может оказаться разрушительно много - и важно понять положение Вашего и соседских участков на этом рельефе.
    Можете стрелочками на Вашем скрине, который выше давали.
  7. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, вот карта высот с основными горизонталями. Спасибо.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше стрелочками - по вырезанному кусочку не понять что с севера, к примеру.
    Мне нужно понять какие уклоны в зоне Вашего и соседских участков - например принципиально через соседей пойдет вода или от Вас к соседям.
    Соответственно она либо скатится от соседей к Вам, либо застрянет на Вашем участке (не пустит ее соседский бруствер - на легкопроницаемых грунтах это может быть пользой кстати), либо вода застрянет через участок от Вас и ничто ни на что не влияет.
  9. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, уклон идет вот таким образом:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вроде все логично... участок "отсыпанного" соседа находится выше Вас по рельефу.
    Если с другой стороны его участка тоже есть приподнятость рельефа, то он будет ловить этой приподнятостью воду - с учетом дороги и наличием канавы перехватывающей воды будет немного скорее всего (у него).
    С его приподнятого участка по уклону (если он не в горизонт равнял свой участок, что неразумно) вода может скатываться к Вашему неприподнятому соседу.
    Если будет транзит через его участок (уклон сохранится естественный), то и до Вас может чуток докатиться - обычная нагорная канава в полштыка Вас спасет и от этой воды... может и не нужна канава при хорошей проницаемости почвы и грунтов.
  11. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, спасибо большое! :) А если мой сосед (№251) отсыпет участок, а я этого делать не буду и оставлю, как есть, то что стоит ожидать в таком случае на моем участке?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так я написал уже, Максималист... поменяйте местами себя и соседа в предыдущем сообщении. ;)
    Кстати: когда по весне трава начнет отрастать - можете показать фото участка с разных ракурсов вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    Я глянул бы с удовольствием: периодически возникают такие участки и практически всегда вылезают хотя бы небольшие "ползучие" дефектики (чаще всего связанные со стоком грунтовых вод - а это с одной стороны место строительных рисков, а с другой неплохая точка водозабора нередко).
    Или может летние фото есть в хорошем разрешении... любопытно. :um:
  13. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @urok, спасибо! Летних фото, к сожалению, нет. Весной сделаю, как снег сойдет. :)
