РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Когда трава перестанет расти. Обычно это происходит тогда, когда температура почвы опускается ниже 10 градусов. Я не измеряю, просто смотрю, что в очередные выходные совсем ничего не приросло. Тогда и покороче на зиму можно, 4 см. Срок точно назвать нереально, можно и в декабре такую стрижку поиметь. Или в октябре. Зависит от года. 2. Не поздно. Что-то усвоится, что-то останется на следующий сезон.
Я стригу на 3 см. и мне кажется здесь большинство, в процессе обсуждения, тоже сошлось на 3). Меньше весной вычесывать, меньше преет. При температуре ниже 10, удобрения почти не усваиваются, а ниже 5 газон "засыпает". Так-что ориентируйтесь на погоду.
Крайний покос, как выше писали на три см. По срокам - как полностью остановиться рост (пока что рано). По подкормке - я бы покормил. Погоду предсказать невозможно. Может до декабря расти будет. Что не усвоить сейчас, усвоится весной. Только с азотом не переборщите.
А как с азотом можно "переБОРщить", переЩИтить" и переСУПить"? Толку-то от излишков азота? Что не возьмется сейчас, при сложившихся температурах почвы, бесследно "улетит" к весне.
Момент довольно спорный, но все же азот осенью, это по меньшей мере деньги на ветер... Осенью корню нужно силы набирать, а вот рост зеленки уже просто никчему...
Речь шла про "комплексное блюдо". Хоть ты меня осенью перекорми севрюгой, я скушать эту няшку не сумею.
Ну так и в комплексных блюдах абсолютно разное содержание NPK. И если позволяет температура кушать фосфор и калий, то и азот проглотиться, стимулируя тем самым рост зелени. А надо это под зиму или нет, решает каждый сам. Я для себя решил, что азот осенью буду давать в очень малых дозах. Только для баланса, так сказать).
А я решил что азот осенью для газона в Подмосковье - почти полная фигня. Потому что почва под газоном сейчас (утром в 7-00 примерно) всего лишь +9,1оС. Виноград (мой любимый) азот взять уже не в силах. То же самое и с газоном. Голодать будет, а почти ничего не возьмет. Поэтому только хардкор, только амм. селитра. Эта хотя бы сумеет усвоиться при текущей Тпочвы Печаль, потому что как подумаю где и как мы живем, становится сильно грустно.
Кстати напомню об исследованиях, которые Содмастер здесь в пример приводил. При подкорме газона комплексным удобрением с высоким содержанием азота, он на неделю/две (не помню точно) быстрее в зелень входил весной, чем при подкорме комплексным удобрением с минимальным содержанием азота. У меня газон в зиму уходит низко скошенным и комплексно удобренным, но пока что у нас тепло и газон сейчас самый сочный и красивый, буду готовить некоторые места для пересева, замены одного типа газона на другой
Коллеги, подскажите: когда лучще подсыпать землю в ямки на газоне сейчас или по весне ? И чем лучще: песком или смесью песка с грунтом ?
Я подсыпаю осенью, но не толстым слоем. Сантиметра 3, не больше. Грунтом, но у меня песка в грунте и так достаточно. Была одна ямка довольно глубокая, на месте бывшей теплицы просела земля. Я психанула, насыпала грунт на прямо траву и сверху подсеяла травосмесь. Все получилось.
Снова подниму тему о листьях на газоне. Вроде бы все уже разжевано и предельно ясно. Листья толстым ровным слоем - вредно. Минимум листьев - минимум вреда. Но у меня ситуация несколько иная. Посев мятлика и овсяницы был 10 сентября. Взошло хорошо, но потом похолодало и все затормозилось. Сейчас снова неделя тепла и пошел рост. Даже появились новые всходы мятлика. Высота травы сейчас от 1 до 6 см. Косить в этом сезоне думаю не придется... Теперь вопрос. На этот молодняк улеглись листья тополя и немного березы. Убирать ли их или оставить? Убираю листья я не граблями, а газонокосилкой. Отлично пылесосит их. Вот что нанесет больше вреда, столь не окрепшему газону? Листья или езда косилкой?
На возрастной лужайке я такие тоже не боюсь оставить. А вот с молодняком не знаю, как лучше поступить...
Если использование веерных граблей не рассматривается по принципиальным соображениям, то лучше оставить листья. По сравнению с косилкой - это проще. А если внутреннее чувство прекрасного просит листья убрать - берите грабли. Площадь невелика, в самый раз размяться.
