Лента над уровнем земли, а крыльцо в ноль - как залить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Костов Игорь, 12.02.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А вы подумайте. Вы хотите заглубить фундамент ниже ГП и в то же время тянете эту ГП за собой. Потому что изолировать крыльцо от воздействия низких температур ох как не просто !
  2. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Я понимаю так, что глубина промерзания - это точка при которой не учитывается утепление почвенного покрова (заснеженность). Я про это читал. Если утеплить например отмостку и фундамент, то глубина промерзания намного уменьшится. Например: в Подмосковье (Софрино) глубина промерзания 1600мм, фундамент я думаю заложить на 1700мм в глубь и 500 цоколь. Т. е. если даже и не утеплять, то сил пучения снизу быть не должно. А если крыльцо лить выше основной ленты и не утеплить, то лопнет и "всплывёт" потом однозначно. Если не прав-поправьте.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правы. Но что вам мешает утеплить ?
  4. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Я же не отказываюсь от утепления, просто не думал пока про это. Можно конечно сразу по наружней стороне всего фундамента пеноплекс 50-ку в опалубку заложить, и то не на всю глубину, а максимум на метр вглубь. Хотя, может так и придётся сделать, чтобы потом не откапывать и не мыть фундамент перед оклейкой пеноплексом.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вы уже передумали лить крыльцо заодно ?
  6. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Нет, не передумал. Однозначно лить буду как одно целое. Вот в этой теме и решаю как это сделать с наименьшими проблемами. На форуме не нашёл такой темы, хотя странно, почему этот вопрос не поднимался ранее. Я понимаю - "Экономика должна быть экономной", и можно потом на песке плиту вылить под крыльцо, но не хочется в дальнейшем наблюдать его "плавание" и ловить разные трещинки вдоль ленты, зная, что можно было сделать чуть затратней, но правильнее. Как-то так.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда
    не имеет смысла по крайней мере по 3 метра в каждую сторону от крыльца .
  8. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    @Громозека, интересно услышать Ваш вариант не гуляющего крыльца. В принципе, оно ведь не маленькое - 4800х1850
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Костов Игорь, у вас крыльцо это только крыльцо ? На него не опирается например часть крыши или там мансардного этажа, балкон ?
  10. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
  11. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Ладно, давайте рассмотрим другой проект дома с ленточным фундаментом и крыльцом, который разрабатывался планс. ру
    Здесь мы видим крыльцо дома
    А здесь смотрите как оно (фундамент под него) реализовано
    Конечно, можно проектировщику сказать всё, что Вы пытались изложить выше, но он - проектировщик прав, иначе потом - ловить это крыльцо по всему участку.
    Что Вы на это скажете? Как утеплять его потом? или...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Очень красивая схема, НО, для каких она грунтов?
    Вы уверены, что по Вашей схеме, на пучинистых грунтах не будет трещины (в дальнейшем) между цоколем и лестницей?
    Второе - это облегчённая схема-констукция по сравнению с моими.
    Я не понимаю, что Вы хотите доказать или опровергнуть.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я ничего не хочу доказать или опровергнуть .
  15. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    @Громозека, на самый главный и волнующий для меня вопрос, Вы так и не ответили! Для каких грунтов Ваша схема? Сомневаюсь, что для пучинистого грунта.
