1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Leongr
    Leongr
    Leongr
    Справедливости ради нужно сказать, что изучая возможности установок, я запрашивал варианты и в Komfovent (позавчера вечером пришел ответ).
    Предлагают 3 варианта:
    - Вентиляционная установка RHP-600-3.7/3-UH-R1-F7/M5- C5.1-L/AZ с догревателем
    Электрический преднагреватель EHC-200-3,0-1f SI/FC
    - Вентиляционная установка DOMEKT-R-450-V-R1-M5/M5- C6-L/A с догреваелем
    Электрический преднагреватель EHC-160-3,0-1f SI/FC
    - Вентиляционная установка RHP-400-2.2/1.4-V-R1-F7/M5- C5.1-L/AZ с догревателем
    По словам менеджера ситуация с Komfovent будет абсолютно такая-же (хотя я изначально не просил никакого догревателя и озвучивал только способность установки работать при -35). Он сказал, что градусов до -20 установка будет работать, после нужно догревать воздух, запрос был сделан именно на завод по моим параметрам.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В мороз большинство пользователей снижают обороты т. е. обьем воздухообмена, а если присутствует автоматика то поджимает обороты она. Это правда. А прогу поменять- это видать вы сходу сочинили:aga: Уставки в настройках выставляет клиент.
    Все верно, для ротора стандартный порог включения преднагрева в среднем это минус 20гр.С.
  3. Leongr
    Leongr
    Leongr
    @дед марос можно уточню еще несколько вопросов, наверное они также будут и другим интересны, поэтому пишу не в личные сообщения.
    Итак, заходим на сайт systemair-rus есть роторная установка SAVE VTR 500 L, на страницы этой модели раздел Документация, открываем Руководство пользователя, в этом PDF документе идем на страницы 13, пункт 6.5 и читаем:
    "Даже при своевременном выполнении мероприятий техобслуживания на теплообменнике может скапливаться грязь. Чтобы поддерживать максимальную эффективность работы теплообменника, нужно следить за его чистотой и периодически вынимать из установки и чистить, как показано ниже. Чистка теплообменника проводится как минимум каждые 3 года или по мере необходимости."
    На этом форуме многие доказывали, что никакие микроорганизмы и грязь на теплообменнике не заведется и ничего чистить не нужно. Например такое ожесточенное обсуждение шло на странице Туроква. Человек говорил, что они не продают отдельно теплообменники и они на весь срок службы, при этом промыть его очень сложно, что скорее всего действительно так. Побрызгать на него душем это не промыть его. Если он вдруг сломается (мало ли транспортировка или вытаскивали и уронили) то вся установка под замену.
    То есть как ни крути, но теплообменник все же нужно мыть, тот же системэйр об этом говорит. Просто я не верю, что на роторе, где постоянный перенос влаги, а иногда даже выпадение конденсата будет стерильно чисто как в операционной. У меня дома есть увлажнитель напольный, как раз роторного типа, попробуй ты его несколько дней не помой, он весь в слизи будет и запах пойдет, бактерии очень любят такую среду и активно там будут размножаться, если это не чистить.
    Теперь вопросы:
    - Можно ли в Sdar с ротором достать теплообменник как можно это сделать у системейр например? Можно ли замочить его в каком либо чистящем/антибактериальном растворе, а потом аккуратно промыть пусть керхером?
    - Позволит ли место/конструкция поставить 2 или даже 4 ультрафиолетовые лампы в Sdar в корпусе, рядом с роторным теплообменником, чтобы он всегда находился под УФ-излучением.
    - Ротор вы скорее всего производите сами, поэтому точно должны знать имеют ли пластины какую-либо антебактериальную защиту и если имеют, то какую. А если не имеют, то почему она не нужна обоснованно, ведь среда ротора по идее идеальное место для размножения бактерий.
    - Можно ли в последующем купить у вас отдельно ротор и другие запчасти, платы, двигатели... Это все такие техника и всякое бывает или у вас как у Туркова?)
    - Контроллер можно запрограммировать на расписания, например днем больше, ночью меньше потом, температура, уехал в отпуск на минимум поставил и прочее, как у того же Конфовента.
    - Выше мы обсуждали вариант работы установки при минус 35. А теперь чтобы было полное понимание. Если на улице -10 -12 -15 градусов, то получается, что догреватель уже не работает и потребление электричества это 2 двигателя по 200 Ватт (кстати 200 Ватт это на полной мощности ? если будет 40-50 % мощности, соответственно по 100 Ватт или меньше каждый) и компрессор ТН будет потреблять 800 или менее Ватт в зависимости от уличной температуры, итого условно при относительно теплой погоде зимой установка потребляем совокупно Ватт 600-1000 примерно? Правильно ?
    - Установка может стоять на застекленной, но не утепленной лоджии ? То есть зимой там в любом случае будет минус. Нужно ли ее дополнительно утеплить
    - У Sdar с ротором конденсат в поддон/сифон сливается ? нужно ли его куда то отводить ?
    - Можно ли запрограммировать или еще как то сделать так, чтобы установка понимала, что воздух из "грязных" помещений (кухня, санузлы) уходит в вентиляционные шахты дом и давала приток больше, а вытяжку меньше?
    - Будет ли работать с датчиками CO2, температуры, чтобы запрограммировать поддержание качества воздуха и его температуры в автоматическом режиме?
    - Можно ли поставить сервопривод вентканалов, чтобы например в спальню подавать больше поток, в детские меньше и задавать значения на установке? Или только в ручную ?
    Спасибо!
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В бытовых моделях ротор расположен горизонтально, поэтому моется на месте без проблем. Стандартно у промов выкатывается, у бытовых не сьемный, но возможно пересмотрим этот момент для бытовых.
    Да, место позволяет.
    Энтальпийный ротор, антибактериальное покрытие присутствует.
    Да, все комплектующие в доступе, велкам к дилерам.
    Недельный таймер день\ночь.
    Все верно.
    Необходимо утеплить например ЭППС и если машина по плану будет периодически простаивать зимой, то необходимо будет предусмотреть греющие бандажи для компрессора.
    Да, конденсат не столько от ротора, сколько от испарителя\ конденсатора ТН при оттайках и работе на холод, - поэтому дренаж обязателен.
    Это вряд ли.
    Эта опция в планах.
    По типу климат зон - предполагаю это отдельная система, штатный контроллер вряд ли стОит грузить такими задачами. В планах есть отслеживание потребителей св. воздуха по помещениям, но правильнее будет повесить это на отдельный или доп контроллер, поэтому это в дальнейших планах:pioner::hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кстати, в вашем любимом режиме отопления т. е. "рециркуляция" для SDARа -ТЭН не активируется даже при минус 40гр.С;) А просто будет продолжать греть домик, вероятно с максимальными оборотами стараясь поддерживать необходимую тепловую мощность:)
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Осталось совсем не много до идеала:)
    Доработать управление заслонками, чтобы они позволяли работать в смешанном режиме, т. е. 10% свежего воздуха /90% рециркуляции, 20% свежего воздуха /80% рециркуляции и т. д.
    Ну это так, к примеру. На настоящем изделии дискретности не надо, и переход из режима рекуперации к режиму рециркуляции должен происходить плавно от 0 до 100%.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это от непонимания процесса или любителей свежачка из туалета в спальне:super:;)
  8. Alex Yu
    Alex Yu
    Alex Yu
    Тюмень
    @дед марос, вопрос: Есть возможность последовательно к DX контуру подключить внутренний блок
    от кондиционера и им охлаждать овощехранилище - и отбирать тепло из контура? К нему отдельную автоматику сделаю.
    В нулевом этаже овощи хранятся в соседнем с котельной помещении 10м.кв., изоляция 80-100мм ЭППС.
    думаю в межсезонье сентябрь-октябрь и март-апрель 2-3 кВт. дадут, ГК будет отдыхать.
    А если еще ПТО для перелива, чтобы он помогал ГК в самые морозы, то контур из PEX
    для SDU-03 можно вместо 500м. сделать метров 300-350? У нас грунтовые воды в метре.
    Сейчас эл. котел в межсезон на 4 кВт. работает, ноябрь-февраль 6-10кВт. только когда за -30С до 12 кВт доходит. Дом: цоколь и 1 эт по 110м. кв. мансарда 85м. кв (второй свет)
  9. Alex Yu
    Alex Yu
    Alex Yu
    Тюмень
    Ошибся - отбирать конечно холод из контура DX/
  10. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Добрый день, уважаемое сообщество.
    Меня зовут Дмитрий. Сейчас заканчиваю стройку, активно утепляюсь.
    По весне планирую начать заниматься отоплением и рекуперацией.
    В планах Дроид 12кВт и Сдар 500.
    По дому уже частично разложена сеть Модбас поверх RS485 для управления различными домашними девайсами.
    В связи с этим - есть вопрос: как могу получить информацию с Дроида и Сдара для своей системы управления? Доступен ли Модбас? Можно ли получить описание регистров?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Куда-то пропал Санташ, почти неделю не пишет
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм в разные концы географий убегали на ПНР:)
    Да, вполне, тоже сливаю зимой тепло с СК напрямую в ДХ
    Если теплопоступления стабильны то да, если не очень то просадка по кипению, мощности будет не шибко приятна, а экономия на 200 метрах пластика копеечная же.
    Периодически задаваемый вопрос) Спрошу.
  13. Alex Yu
    Alex Yu
    Alex Yu
    Тюмень
    Через ПТО? А летом как? Можно немного подробнее про использование СК зимой и летом на ДХ машинках? Наверное всем интересно будет
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Летом СК работает на 0,5м3 косвенник (0,2Дроид+0,3 буфер), угол зимний поэтому не перегревается;) Зимой на ДХ через ПТО, на фото как раз утро после снегопада- к 11 часам трубки "вспотеют" и придут в себя, до 16 вечера. Вполне не плохо чтоб разгрузить ДХ контур, дать отдохнуть грунту:super: Сама схема простая- 2 ДС 24 вольтовых насоса, один напрямую от фото панельки, второй управляется контролллом Дроида по разнице температур на ПТО и в баке ГВС. Зимний режим - циркуляция через СК и ДХ ПТО - т. е. солнце взошло-поехало тепло с СК в ДХ. Фотопанель-чтоб не кипеть, а то зачастили отключать свет, пора уходить в автономку насколько возможно полную:nono::cool:
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так вот как выглядит волшебная оленья упряжка, на которой Дед Мороз подарки нам везёт!
    Напрямую от солнечной панели на насос, без контроллера? Что за насос?
    Пы. Сы.: я давно говорил, что если компрессор ТН насадить на вал с крыльчаткой, то ветер унесёт электрический СОР в бесконечность и приблизит к автономии.
