Боковое давление грунта на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем autostyl67, 16.02.17.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не уверен насчет этого
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Имел в виду организованный водоотвод с крыши, конечно. Возможно. временный, но воду нужно отвести от пятна застройки не менее чем на 2м. Иначе можно получить бассейн в подвале.
    Это предсказуемо...
    Всё правильно. Но ещё существуют такие негативы как неравномерные, а иногда и локальные увлажнения, замораживания, пучения, оттаивания, осадки, деформации...
    А проявляются они, как правило, весной.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Сгонял сегодня, пофоткал-померил.
    Прогиба самого фундамента пока нет, натягивал нитку, так же сравнивал относительно цоколя, всё нормально.
    Остаётся вопрос, как раскрепить верх ленты, что бы спать спокойно?
    Что, первое на ум пришло, и не сильно трудоёмкое, и особо не мешающее в подвале, это залить железо-бетонные косынки от верха ленты к моим перемычкам, типа такого: 20170216_141423.jpg Как думаете, достаточно будет такого усиления?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При Вашем армировании и площади ленты, на которую действует давление от грунта обратной засыпки, прогиб маловероятен. Кроме этого, утеплитель служит демпфером.
    Опаснее размораживание грунта под лентой и "перемычками" (распорками), что и явилось причиной деформаций. Хотя для деревянного дома это, как правило, не является критичным и, при необходимости, легко исправляется локальным усилением.
    Не помешает, но ИМХО пока нет необходимости.
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Обратной засыпки, как таковой нет (т.к. фундамент заливался "в грунт"), только по верху, где осыпалось и где было выше уровня земли.
    А что может произойти при размораживании?
    Перемычки по идее немного опустятся, за них не переживаю сильно.
    А что с лентой может стать, очень не хочу, что бы она треснула, т. к. в будущем, есть мысли по поводу обкладки кирпичом (по этому фундамент делал уже с таким расчётом)
    А когда можно будет понять-есть ли необходимость? Ведь если прогнётся или треснет, будет уже поздно.
  6. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Доброго времени суток. Ничего не будет. Учитывая что у вас не предварительно напряженная арматура, максимум появятся волосяные трещины внутри вверху длинной ленты. Но это маловероятно, потомучто сечение призматическое присутствует момент как у гравитационной подпорной стенки уголкового типа. Если хотите поупражняйтесь расчетами, но имхо ничего не будет.
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Вы лучше посмотрите как внутренние перемычки из-за приподнятая удлинились, оторвались ли они от фундамента или потянули его внутрь, удлинения мизерные но усилия растяжения там большие, если арматура не загнута на то вырвет ее из тела стенки легко, но в целом если грунт не пучинистый минералогически и не будет увлажнятся, при тёплом подвале фундамент работоспособный, даже если из за этих промерзаний были трещины.
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я, конечно, кроме как что всё нормально, ничего не понял, но сказано красиво! :)
    Спасибо.
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Там, где самая большая трещина на перемычке вверху, там возле самого фундамента снизу тоже трещинка есть, но маленькая, на остальных не видно.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Много делал подпорных стенок, уже глаз набился когда наступает пограничное состояние
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Арматура перемычек при перевязке заводилась г-образно в тело основной стенки?
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Скорее всего арматура заводилась нормально, поэтому Ее не вытаскивает а перемычки просто гнет
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Блин, что-то и не припоминаю, возможно и не загибал.
    Сначала хотел гнуть, попробовал 16 пруты загибать, понял, что много времени на это уйдёт и решил вязать так, только армаатурину по диагонали ещё добавлял, но это в углах, а про перемычки -не помню:faq:
