1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, похоже Мистраль? Всё бы ничего, да вот в них не понравилось как сделали в накладных боксах внешний ввод-вывод.
    А что это за устройства с крутилками? :) и вертикальные "планки" это индикация?
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Импульсные реле?
    Выглядит как коммутация :)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    После порции уколов полегчало:aga:
    Третий слой шпаклёвки практически высох. Покрутил по стенам трёх метровым правилом, есть небольшие просветы в некоторых местах, но они мизерные совсем. Думаю после ошкуривания, стеклохолста и финишного слоя они скроются.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Насчитали мне вчера кирпича на 42136 рублей с доставкой. Думаю надо в эту доставку ещё мешков 30 цемента догрузить (на кладку, штукатурку).
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, а напомни, потолки какие планируются?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заметил, что на оштукатуренных стенах есть небольшие просветы как раз между маяками, около 1 мм., может чуть больше, не везде но есть. Шпателем такие впадины выравниваются несколькими слоями, так как Ширина шпателя 450 мм., думаю может купить новое правило 1500 мм., и первый черновой слой стянуть с низу вверх, заполнив эти места, а уже потом работать шпателем.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Скорее всего на 99% гипсакортон. Вот думаю, может их в два слоя сделать с перехлёстом как дополнительная страховка от трещин.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дим, под покраску стены готовишь?
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Без понятия, как называется:no:, по размеру подошел и дверцей из дымчатого оргстекла закрывается:|:...
    Меня эти вводы не парят вообще - я в дне щитка вырезал квадратную дырку, а в стене ответную... и все дела.
    Гребёнки - на них выведены ВСЕ выключатели и ВСЕ лампочки:pioner:.
    Крутилки - импульсные реле:pioner:.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да ты что:no::close:...
    Делай ГКЛ в один слой и обязательно проклейку швов и паутинку сверху = никаких трещин:pioner:.
  11. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Хватит одного слоя. Я в старом деревянном доме и на стенах и на потолке делал в один слой с проклейкой швов серпянкой. 15 лет стоит и ни каких трещин. Только обязательно торцевые стыки под углом срезать надо и тоже с серпянкой шпаклевал.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У хозяек комнат нет понимания чего они хотя в итоге видеть на стенах:nono:, у меня нет времени и желания думать за них:no: Поэтому пока буду делать под покраску. Для меня это будет опытом в подготовке стен под разные покрытия.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    До потолков пока не дошёл, поэтому только мысли вслух.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня потолки отштукатуренные и покрашенные. Поэтому я и спросил. Просто у меня начинали с потолка, а потом переходили на стены, поэтому когда я увидел у тебя на фото кусок не отделанного потолка, у меня и возник вопрос. Теперь он отпал. :hndshk:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я слепил его из того что было:victory: Штатив от лазерного нивелира, брусок, саморез 170 мм., изолента и сам прожектор.
