Выбор номинала автоматического выключателя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Протеин, 02.03.17.
  1. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Здравствуйте!
    Буду переделывать електрику к дому. И не могу определиться какие автоматы купить.
    От столба с улицы к автомату в щите будет идти СИП (4-х жильний). Потом от автомата в щите в дом будет идти кабель 2-х жильный 2,5 мм. к автомату в доме.
    В щите вводной автомат думаю поставить на 25А трехконтурный. В хозяйстве есть сварочный апарат, циркулярка с 3-х фазным мотором, измельчитель корма тоже с 3-х фазным мотором, насос скважинный 1,6 кВт. Ну и там по мелочам болгарка, дрель и т. д. Характеристики моторов что выше написал увы не знаю (советские старые). Все вместе это разумеется не включаем.
    Потом от этого автомата будет идти провод 2,5 мм в дом и уже в доме хочу поставить автомат на 16 А двухконтурный. В доме есть водонагреватель 1500Вт, пылесос, стиралка, чайник, холодильник. В общем все бытовые прибори. Они также все вместе не используются. Получается что тот кабель что будет идти к дому 2,5мм будет защищать вводной автомат на 25А. Здесь я немного сомневаюсь (может 20А взять на ввод?)...
    Как думаете можно такие ставить на ввод 25А а в дом 16А или нужно сильнее или слабее. И может в доме поставить автомат с характеристикой "В"? И какие автоматы (производитель) покупать
    что б было надежно? У нас есть самые дешевые АскоУкрем (Украина) хорошо упакованы, но их не советуют брать, советуют подороже PF (Украина) и Schneider (но почему то made in Tailand). В общем подскажите-разъясните, пожалуйста.
    Большое спасибо!
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день! Попробуйте нарисовать схему. Помните соответствия между номиналом автомата и сечением жилы кабеля: 20 и 25 А - 4 кв. мм, 16 А - 2,5 кв. мм.
    Не забывайте про заземляющие проводники и УЗО.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    Судя по Вашим рассуждениям, лучшим вариантом для Вас было бы пригласить грамотного электрика.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не придирайтесь, коллега. На украинской раскладке нет буквы "Э".
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Медь, алюминий?
    По воздуху (медь) 2.5 мм. кв 3 жилы допустимо 25А, алюминий 19А. ПУЭ Таблица 1.3.6. и Таблица 1.3.7
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Алюминий ниже 16 мм2 не рассматриваю, ибо запрещён для дома.
    А автоматов С25, снятых при переделках, столько, что хоть торгуй.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Если вы не рассматриваете менее 16 мм2 в качестве вводного кабеля от ВЛ, то я с вами солидарен. Но не запрещено после ввода подключать разные строения меньшим сечением, правда двухжильный кабель, который хочет проложить житель из Украины, не годится.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните со схемы. Составляйте, рисуйте, выкладывайте в пост вместе с комментариями.
    Так будет намного удобнее обсуждать и что то советовать.
    Электрика это прежде всего схема (схемы).
