1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Меня такая работа не устраивала с самого начала, но с моей мамой не особо поспоришь. Но это отдельная тема для разговора.
    А для того чтобы вас пригласить - для этого нужен объем (например, как на фото). У меня ширина забора с передней стороной гаража 18 метров + гараж примерно 5,5 на 6,5-7 метров. Я с 7 июля на был на стройке. Потому не знаю точных данных по гаражу. Там нет такого объема чтобы сдергивать вас с места. Пускай местные доделывают. Я на эту ситуацию уже не смогу сильно повлиять.
    Вот свой дом я буду строить уже по другому.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Полезная информация для выбора конструктива стены для Московской области.
    На стадии обдумывания проекта и выбора решения полагаю, что будет полезно. Стоимость рассчитана, исходя из стоимости материалов, доставляемых стандартными машинами
    Стоимость учтена с учетом стоимости кирпича/блоков, клея/раствора + стоимости работ (ориентир цен - на декабрь)
    Газобетон:
    Д350 В2.5 300 мм 1500 руб/м2 (выгодный вариант для ленточных фундаментов и газа)
    Д350 В2.5 400 мм 2000 руб/м2 (выгодный вариант для дорогих энергоносителей)
    Д400 В2.5 400 мм 1800 руб/м2 (универсальный вариант для газа)
    Теплая керамика
    Керакам Кайман 300 мм 2300 руб/м2 (выгодный вариант для ленточных фундаментов и МГ)
    ЛСР 10,7 НФ теплый 2250 руб/м2
    Гжель 440 мм 1810 2400руб/м2 (универсальный вариант)
    Стоимость лицевой кладки (люфт в зависимости от цены на кирпич 13.5 - 25 руб)
    На шов 12 мм в полный шов на цветную смесь - 2300 - 2900 руб/м2
    На утолщенный шов 15 мм с резкой кирпича на цветную смесь 2550- 3150 руб/м2
    Кладка импортного кирпича формата 1 NF (240х115х71) 5800 - 7000 руб
    На этапе планирования для понимания порядка цен полагаю, что расчет бдет достаточным для принятия стратегического решения.
    Итого, стоимость 1 м2 стены с облицовкой может составлять от 3800 до 10000 руб/м2 Жизнь не равна...
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Максим, тут не только экономический эффект. Тут ещё можно уменьшить толщину стены.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну не такой он и колхозник, раз дом строит. Но не суть. Если глянуть в прайс-листы, то вы нигде не увидите Плотность Д300 и прочность В5 или В7,5.
    Или я в чем-то не прав?
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не-не-не. Спасибо. Плитами сыт по горло. Да и не особо это и дешевле. Гараж хочу накрыть в зиму, чтобы весь хлам вытащить из дома, чтобы можно было продолжить отделку. Между плитами без гидроизола течь будет. Монолит вряд ли течь будет.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Закладывание полки под "еврик" без понимания конкретного вида кирпича, предполагаемого к использованию - авантюра. выбор в формате 0,7 НФ очень сильно ограничен.
    Зачем мучиться с уменьшением толщины стены для ленточного фундамента, если всегда есть возможность предусмотреть консоль под опирание облицовки, а стены ленточного фундамента сделать требуемой толщины от 300 мм, как вариант. Экономный, кстати и очень рациональный вариант... Рублей 100-150 можно легко сэкономить.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А может будем рационально подходить к вопросу выбора класса прочности бетона для строительства. В2.5 - универсальный класс прочности для ИЖС. Более 90% всех проектов в России прекрасно реализуются в ГСБ прочностью В2.5 .. Зачем волюнтаристски выбирать прочность, которая не требуется, снижая теплосопротивление стены?
    НЕ особо это как? Разница процентов 30- 40 для вас не особо? :)
    Если искать минусы, то монолитное литье при такой погоде - не ой страх вариант. Плиты заводского производства дают гарантированный результат, монтируются за один день, что позволяет точно спланировать сроки выполнения работ... + цена вопроса.
  8. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    С плитами не так предсказуемо, как хотелось бы. Рязанский жби нарушил сроки поставки на 3 недели, из которых бригада простояла вчистую 2 недели. Оплата простоя и нервное ожидание плит то еще удовольствие... За это время и деньги со скромной доплатой вполне можно было залить монолит... такой имеется опыт к сожалению
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У нас с РЗЖБИ №2 за всю парктику не было ни одной такой ситуации .. У них всегда все четко. Летом сроки удлиняются до 3-5 небель в зависимости от позиции (долго ПНО.)
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Облицовку гаража и забор буду делать остатками Керамейи. А если не хватит, то буду думать исходя из того сколько не хватит.
    После известного видео на Стройхламе как то больше доверия к газобетону. У теплой керамики перед газобетоном я вижу только одно преимущество - отсутствие усадки. Или я не прав?
    Вот потому-то я и спрашиваю совета. Может вообще сделать из КББ и не ломать голову. Все равно гараж не отапливаемый. Просто хочется чтобы от земли шло тепло и была не большая разница в температуре с улице.
    Вот тут я могу и согласится и поспорить.
    Давайте прикинем. Допустим гараж 5,5 на 7 метров = 38,5 м2
    Плиты укладывать надо поперёк, т. к. для "вдоль" не хватит длины максимальной плиты местного разлива. Тащить откуда-то ещё(из соседних ЖБК) за 10-15к - смысла большого нет. Итого берём плиту 5380x1190x220 - это 0,76 куба бетона м200 и 1,41 общего объема. Металл - 24 кг. Стоимость сего удовольствия 9303 рубля. Таких надо 6 штук. Итого: Погрузка на ЖБК "бесплатно". Разгрузка - 1500 рублей. Если соединить с укладкой, то выйдет 2500-3000 рублей. Мешок цемента - 300 рублей. Песок, доски, фанеру и куски арматуры для обвязки считаем "условно бесплатно", т. к. этого добра хватает. Рабочие стоят примерно тыс 6-8 на укладку, перевязку и заделку швов. Грубо 66000 рублей. Реально выйдет 70000-72000 рублей. Конечно можно извернуться и найти Б/У плиты (кто бы этим занялся) и купить не лопнувшее дерьмо (что в жизни почти не бывает).Но они будут не так уж сильно и дешевле. Ну сэкономлю я по 1,5к-2к на каждой плите, которую скорее всего придется, ждать какое-то время или тащить не пойми откуда и усиливать арматурой и раствором по выбитым пустотам, чтобы не рухнула на голову.
    Теперь с монолитом. 7000х5500х140 = 5,39 куба - минус облицовка по краям. М250 на щебне по 4200. Итого: 22600 + доставка миксером 1500 рублей. Берём в 3 с лишним раза больше арматуры для монолита 500 кг 10 и 12 арматуры по 38к за тонну. С доставкой на место - 19к рублей. Бетононасос 7к рублей смена (для нас такая цена). Работа примерно 12-14к выйдет. Фанеру 20 мм дозаказать надо. С доставкой примерно 2-2,5к. А досок на подпорку, целофана, пены и прочего - полно.
    Считаем... И выходит, те же 66к. Реально 70-72к. Но это уже будет другой уровень. Это и прочнее (что в данном случае не так важно) и не будет течь в швах (важно) и меньше места занимает (обыграть проще) и с отделкой проще (хотя бы швы между плитами не трещат).
    Кроме того монолит можно выполнить и своими силами. Чтобы сделать опалубку и связать арматуру хватит и 2-3 дней силами 2-х человек. Если мало, то подсобник стоит 1-1,5 в день, а инструмента у нас своего хватает.
    С плитами выходит дешевле и быстрее. С монолитом немного дороже и геморойней. В обоих вариантах можно сэкономить. А если совсем мало денег и все делать с головой и своими силами, то можно с монолитом уложиться в 35-38к. Тем с такими подвигами на форуме хватает.
  11. prokl45
    prokl45
    prokl45
    Миасс
    Строй хлам, имхо, очень однобокий канал. Любит хвалить газобетон и ругать все остальное. В строительстве из ТК не понимает ничего от слова совсем, или лукавит и обманывает. Скорее второе. Тот ролик про ТК вызывает смех. Очень не советую опираться на его выводы. Так, иметь к сведению можно, но не более.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Неправильный подход. В строительстве рулит подход: "семь раз отмерь".. Посчитать бы кирпич и точно прикинуть: на что хватит, а на что нет и дальше двигаться, имея четкий план.
    Отсутствие влажностной усадки в первое время - огромное преимущество для вашего случая.
    Не будет никакого тепла от земли в неотапливаемом, отдельностоящем гараже. Если бы он был пристроен к "теплому" зданию - другое дело.
    КББ - тоже вариант... Кладку облицовки вести вплотную... Как и в случае с керамическим блоком .(керамический блок для вашего случая я бы использовал толщиной 250 мм.
    Стены гаража можно сделать из лицевого кирпича второго сорта ()рядового) приличного производителя толщиной в кирпич Плюс: - отсутствие необходимости в оштукатуривании изнутри.
    Такй кирпич весьма недорог.
    РЗЖБИ конкурентоспособен по цене во Владимире. Делает плиты ПБ длиной до 8 метров.
    Изначально неправильный посыл. Мы не в СССР живем... Можно тащить что то за тысячу километров и это что то в итоге оказывается дешевле местного, изначально ориентированного на то, что заказчик никуда не денется с подводной лодки. :)
    Идеи чучхе... Кореектируются практикой на 1-2-3.
    Дешевле, быстрее, с гаоантированным результатом.
  13. prokl45
    prokl45
    prokl45
    Миасс
    Смею заверить, будет разница температуры между "улицей" и внутр. помещением.
    У меня в гараже в ГСК (конечно синергетический эффект, между соседними гражами, 3 стены общие, но в них тоже никакого отопления, кроме "земли"), стена в 1 кирпич, обычный, без облицовки. В любые морозы разница 8-10 градусов стабильно. Есс-но никакого отопления, кроме остывания автомобиля с вечера. Конечно, все зависит от конструктива постройки, но в общем случае разница есть. Хотя бы из-за отсутствия продувания помещения.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хочу собрать галерею удачных решений облицовок цоколей. Интересуют фотографии удачный на ваш взгляд вариантов.
    Очень интересны фотографии удачного на ваш взгляд подбора цветов оконной ламинации-водосточки и кровли под кирпич. Хочется обобщить опыт и вывести общие правила.
    5787198@mail.ru
  15. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Максим, может лучше напрямую сюда, если пользователь зарегистрирован, конечно? Тут и обсудить сразу можно.
