Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Мне для наружки и не надо, кабель пойдёт от бесперебойника на 12 вольт ко всем камерам и сигнализации и роутеру с модемом внутри дома в тех же кабель каналах что и на 220 вольт или в других. На каждую наружную камеру я покупаю свой маленький шкаф-бесперебойник и аккумулятор на 7а/часов, так как вести до них питание нецелесообразно
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А сигнал от них по воздуху?
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Ответ службы поддержки Джилекс на мой вопрос:
    Вопрос: Добрый день! У меня имеется погружной скважиной насос джилекс водомёт 40/50, подключён к гидроаккумулятору 50 литров, находится на глубине 21 метр. Встал вопрос об организации бесперебойного питания насоса при отключении электроэнергии. Однако характеристики в описании я не нашёл, а именно: величина пускового тока при паспортной мощности 520 Ватт, требования к току (чистый синус) и ещё возможные пояснения по этому вопросу. Прошу сообщить мне исчерпывающую информацию, какие минимальные требования к источнику бесперебойного питания и если возможно даже ссылки на примеры. Расход воды небольшой, то есть при отключении тока насосу требуется включиться максимум 5 раз в час по 40 секунд-1 минуте.
    Ответ:
    Добрый день.
    Мы не занимаемся ИПБ, поэтому примеров и ссылок не предоставляем. Далее – чистый синус однозначно, пусковой ток электродвигателя насоса может превосходить номинальный в 3-4 раза.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я не пойму вы хотите услышать кучу мнений о вашем насосе или какая другая причина? Повторю у меня как у вас водомет 40/50 в колодце на глубине 6 метров работал 3 года. Инвертора 2,4кВт хватало с запасом на нем висел еще холодильник, ПК, свет, роутер, 8камер с NVR ...вообщем запросы как у вас. Почитайте про этот инвертор + в той ветке вам кучу советов по нему дадут все остальные инверторы под ваши запросы, будут дороже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    На глубине 21 метр говорят пусковой ток больше
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да больше, на немного. Поэтому глубину установки своего насоса указал. У моего инвертора пик нагрузки держит в 2 раза больше номинала.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Напомните марку инвертора?
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Добрый день.
    Имеется дом в СНТ, нередко отключают свет.
    Подключен генератор (5 кВт, брал с запасом) с помощью АВР. Он запускается, греется, включает нагрузку. При появлении в сети электричества, гена глушится.
    Хочу установить какой-нибудь ИБП, чтобы хватало минут на 30-60 работы, дабы не отключалась пеллетная горелка у котла, пока гена выйдет на "рабочие обороты". Ну и остальные приборы тоже чтоб не "видели" скачков напряжения.
    Что выбрать?
    Большое спасибо!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Спасибо, но первая же ссылка в гугле выдала, что этот ибп для котлов лишь, да и то, газовых.
    Хотелось бы, чтобы все оборудование в доме (комп, холодильник, стиралка, насосная станция, бойлер + немного света) было доступно на непродолжительное время.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @nikkynine, так вы уж определистесь
    либо
    Но по опыту предыдущих вопрошающих могу сразу сказать - ИБП + АКБ который удовлетворит все эти хотелки стоит столько, что скорее всего "да не сильно то он и нужен"..
    Если говорить предметно то скажем
    ATS 6000 W-48V + 4шт. DTM 12150 L (но куда желательнее 12200L)
  15. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    На моей почти лысой голове зашевелились остатки волос...
    Я, когда интересовался подобным вопросом месяца 4 назад, находил решение - ибп + аккумы (4 шт) выдавали 4.5 кВт на 12 часов... и стоили тысяч 65 или 70. К сожалению, не смогу вспомнить названия или сайты, просто в голове для себя зафиксировал, что это стоит столько-то.
    Поэтому думал, что на часа 2 "запитать" это все - будет стоить тысяч 30.
    А если уж минут на 20-30, так вообще - копейки...(
    Уточните, пожалуйста, а указанный вами ИБПС-12-600NM подойдет же для пеллетной горелки + циркуляционного насоса? или там один выход под сеть?
