АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот. Золотые слова.
    А когда я пару лет назад сказал, что мне лично удобнее считать ёмкость акб в Вт*ч - меня тапками закидали. :)] Хотя Вт*ч это очень точный параметр, в отличии от А*ч.
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    В наливных аккумуляторах типа Trojan есть клапаны для газов которые могут замерзнуть на морозе ? Либо для решения этой проблемы нужно просто открутить проблем с электролитом ?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Там обычная пробка с отверстием.
    Ничего откручивать не требуется, всё прекрасно работает с закрытыми пробками.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вам такая точность? Берете среднее, например, 12 В и всё...
    Одно автомобильное реле контроля напряжения (рублей 450, кажись) и всё.
    Так ведь и операцию "умножение" можно забыть;)...
    Да, когда аккумов десятки, то, может быть, эта хрень и не помешает, но если единицы, то, думаю, не нужна.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если есть цифровое управление током разряда - можно организовать любой алгоритм, включая задаваемый из меню, например CR, CC, CP.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чтобы получить данные с точностью хотя бы 10%, придется часами сидеть над тем единичным аккумулятором и исписать не один листок.
    Не говоря уже о варианте, когда требуется побаночно получить информацию.
    Мой стенд так и родился - 60 банок никель-кадмия. Сначала последовательные цепочки разряжал, останавливал, когда банка разрядилась, отключал ее, записывал...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вродь и не предлагаю именно всем приобретать нечто подобное :) Но скажем через мои руки прошли уже сотни разнообразных аккумов и временами хочется знать всю их подноготную (пусть и выборочных экземпляров из партии), причём точную, а не "дудамунную умножением на 12". В даташите производитель приводит вполне себе конкретные значения и хочется сопоставлять их с реальными, а не перемноженными значениями.
    в тех же даташитах указывается разряд до 1,6V-1,65V-1,7V-1,75V-1,8V на ячейку в зависимости от скорости разряда (нагрузки) реле позволяет менять этот параметр ?
    Вот я и спрашиваю - он есть, или возможно реализовать ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Авто реле, естественно, на 12-ти вольтовые АкБ.
    Развлекаться со свинцом по-баночно это - очень сильно на любителя.
    Мне кажется, что таких людей тут больше нет:).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужно сидеть часами. Включил и забыл до авто-отключения. Перемножил и всё.
    Ну, может быть, добавить одно реле для включения пищалки по отключению разряда.
    Ну, если много АкБ, то - да, а с единицами все просто.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А для чего такая функция? Если только как имитация работы в ИБП? Там наверное такой режим работы?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, гоняю то я в основном AGM и их основное назначение работа в ИБП, где фиксированная нагрузка, а не ток потребления.
    Банки они разные бывают... с теми что по 7-9а*ч это действительно тоска, особенно когда разом по 250шт приваливает (благо это в прошлом). Поэтому я отбирал по 4 более менее близких по сопротивлению и гонял четвёрками.
    А сейчас все ИБП переведены на банки 26-28а*ч с такими уже можно и поштучно повозиться для собственного любопытства и проверки характеристик в начале эксплуатации и в процессе.
    На фото год назад, месяц назад пришёл примерно такой же объём, но оранжевые дельты HRL.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно реализовать.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, ну и чудненько, коли мне в следующий раз попадёт вожжа под хвост и захочется очередной прибор то я знаю к кому обратиться. а там глядишь дело дальше макетных плат продвинется :love:
  14. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    А есть в ней режим разряда постоянной мощностью? Китайские народные повышайки отлично для этого подходят, им только прицепить на выход счетчик ватт и Ач. Лампочки автомобильные как постоянная нагрузка. Вычесть потери повышайки на калькуляторе и все. Минус в том, что надо караулить чтобы повышайка не убила аккум:(
    Я через повышайку так заряжал литиевый 18 В аккум от 12 В литиевого аккума. Ток растет пропорционально падению напряжения на донорском. Но рост напряжения на реципиенте ведет к падению зарядного тока. И только в случае лампочек - красота!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да есть. меня интересовал есть ли у них счётчик вт*ч (ни в описании ни на скриншотах не было видно) писал в поддержку ответили типа есть либо а*ч либо вт*ч.
    Много "народных" повышаек знаете пропускающих через себя до 30А?
    А если к ней ещё ваттметр подцепить то уже выйдет не сильно народно, да и ваттметр обычно а*ч не считает.
    В общем каждый сам для себя выбирает. Кому то лампочка с реле и часами хорошо, кому то к ним ещё ваттметр не плохо добавить. Я выбрал вариант "всё в одном" и чтоб красивые графики разряда рисовало на компе :)
    зы. Мои логи\скриншоты на этом форуме будут самые красивые ВО! :aga:
