АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Заряжаются вообще наливные аккумуляторы в хороший мороз, например в —10?
    Пишут про автомобильные аккумуляторы, если заряжать аккумуляторы в мороз, электролит кипит, а аккумулятор сам почему то холодный и не заряжается?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Заряжаются. Значения термокомпенсации зарядного напряжения смотрите в паспорте на аккумулятор.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А то. А как Вы думаете это в автомобилях происходит?
    Хороший мороз это - не -10, а -30-50*С;)
    А вот разряженную свинцово-кислотную АкБ нельзя надолго оставлять - выйдет из строя. А на морозе еще и лопнет, а после потепления по этим щелям вытечет электролит и испортит все, что под ним находится.
    Это - не температурное кипение, а "электро-химическое".
    АкБ не должна нагреваться.
    Для полного заряда в морозы чуть повышают напряжение. См. пост чуть выше.
    Но, если не повысить, то ничего сверхстрашного, хоть и хорошего немного.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    В автомобилях тепло двигателя греет солнечную батарею.
    Одинаково все аккумуляторы свинцовые работают хорошо в мороз?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не очень-то и греет и крайне редко - только через час после начала движения. И то - слабо.
    АкБ боятся высокой температуры, поэтому производители авто стараются, чтобы АкБ не грелись.
    Нет, только жидкостные. Впрочем, вроде сейчас есть и AGM автомобильные АкБ. Видимо, они тоже могут заряжаться на морозе.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    AGM не потому на морозе проблемы доставляют, что они AGM, а потому, что герметизированные. В случае того самого электрохимического кипения и замерзшего клапана их просто рвет давлением.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по мне так вырвет любые примёрзшие пробки и запулит их в космос прежде чем дойдёт до разрыва корпуса из АВС пластика. Я видел 9а*ч AGM который из за терморазгона стал похож на шарик, но его не разорвало.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Немного иной случай. При терморазгоне он горячий, пластик корпуса очень пластичный становится, его в самом деле дует как шарик. А на сильном морозе пластик корпуса очень хрупкий, треснувшие AGM на морозе я видел лично и не по одному разу.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Предполагаю, что на морозе и давления большого не нужно. Из за хрупкости пластика он может трескаться при незначительной деформации.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хотя да чёт торможу. год же назад привезли партию Востока с кучей колотых АКБ :( там не трещины, там выпавшие куски корпусов были.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Gel тоже лучше в морозы не заряжать? (По причинам, что agm]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хрен ли это тогда за клапан? Что, не могут нормальный клапан придумать?
    Не верю.
    Они просто банально не берут заряд на морозе ниже паспортного.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заряжать, думаю, можно. Зарядить нельзя.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    А наливные аккумуляторы типа Троянов можно в мороз зарядить?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Любые свинцово-кислотные можно зарядить в мороз (если не разнесет из за примерзали я клапана), но у любых ёмкость будет меньше, а напряжение для заряда потребуется больше.
    Если Вам нужны аккумуляторы для работе на морозе - лучше бы посмотреть в сторону никель-кадмия. Свинцово-кислотный на морозе в разряженном состоянии - труп. Не уследили и нужно менять.
