АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    при изменении температуры происходит изменение лектрохимических колдунств. при падении температуры фефективность заряда падает. соотв фефективность лектролиза воды повышает себя.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну сунуть блоки пластин в годно приличных размеров баки с сообразным раствором кислоты и будет и разряженый иметь терпимую плотность для защиты от замерзаний. мож даже при средней плотности ближе к 1.2..1.24 в заряженом виде. и хоть 1.19 и выше при разряженом.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, можно. Лучше чуть повышенным напряжением в соотв. с документацией.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И можно и нужно. Я год как-то прожил с аккумуляторами, которые стояли просто под навесом, то есть их температура была равна таковой на улице. Морозы зимой были под 27-28 градусов ниже нуля. И ничего, всё прекрасно заряжалось и разряжалось. Ёмкость снизилась, само собой. И зарядное напряжение в сильные морозы приходилось повышать до 16 Вольт вместо стандартных 14.4. Но ничего не замёрзло, всё отработало штатно. Те трояны до сих пор живы и работают, правда уже в тепле.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Смотрел блогера на ютьюбе: 12 — оптимальное напряжение для системы считает (если не пользоваться особо мощными приборами). Смысл 12 вольт: дольше служат аккумуляторы.
    Действительно попорченный один из аккумуляторов 12вольт в системе 24 48 вольт портит другие аккумуляторы (кипятит)? Это частая проблема года через 2 после покупки аккумуляторов?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Ну, не обязательно через 2 года, тут есть варианты. Но, если не поставить балансиры, то это возможно.
    При этом снижается срок эксплуатации всего пакета АкБ, т. к. заменять одну АкБ в последовательной цепочке - нехорошо. Приходится менять весь пакет.
  7. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Не соглашусь. 12В только для очень маломощных систем. В других случаях недостатки 12В перекрывают достоинства более высоковольтных. Главный недостаток - это большие токи разряда и заряда аккумуляторов.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @vladgon, А маломощных это сколько?
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    А в чем проблема больших токов? Только в толстых проводах?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня 12В ИБП (А-Электроника) с местом под два АКБ. Раньше пробовал их включать параллельно, но потом надоело следить за их параметрами. В итоге давно юзаю АКБ последовательно. Т. е. если отключение 220 надолго, то высаживаю один, потом подключаю второй. Появляется электричество - один за другим заряжаю.
    Так можно держать в инверторе всякий АКБ хлам и не превращать обыденный процесс в фетиш. Но если тебя на даче нет, переключать некому. Нужна автоматика. Алгоритм простой: Разрядил процентов на 10 - переключил, тоже на 10 - переключил обратно. И так далее, по-возможности не доводя отдельную батарею до глубокого разряда. В какой-то момент свет дают, и заряжаешь один, потом другой.
    Вопрос вот в чем.
    При переключении батарей (буду вот такими реле) они на секунду включаются параллельно, чтобы инвертор не обесточился. Насколько вреден бросок тока из нового АКБ в разряженный? Есть ли технические средства для предотвращения такого броска?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    12В - 6 аккумуляторов последовательно, 24В - 12 аккумуляторов последовательно, 48В - 24 аккумулятора последовательно. Истинно параллельное включение - это система на 2В.
    Я уже не говорю о том, что в серьезных системах все равно используют отдельные аккумуляторы стационарные.
    В общем, утверждение, что 12В оптимально является более чем спорным. Я бы назвал его весьма необдуманым. При определенных обстоятельтвах - да, но тогда делая такое заявление нужно указывать при каких условиях оно истино, а не нести людям "свет" безапелляционно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не недостаток, а расчетный параметр. Если же расчет "не клеится", то не хрен и делать так...
    До 1-2кВт, но и не факт, т. к. см. чуть выше.
    Ну и в токах, протекающих через элеметны инвертора.
    Это называется "поочередно", а не последовательно! ! !
    Не путайте людей...
    Не нужны эти фантазии и бессмысленное жонглирование аккумуляторами.
    Две немного разных АкБ параллельно нормально работают.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Извините, это бред. Что Вас заставляло следить за их параметрами как то особенно, когда они работали параллельно? Как уже отмечалось, Вы их используете ПООЧЕРЁДНО, а не последовательно. И кроме головняков с переключениями и их автоматизацией, такой метод снижает существенно, (десятки процентов), общую энергию получаемую от двух коробок, по сравнению с их работой параллельно. Ёмкость зависит от тока разряда. Вы этого не знали? Ну так посмотрите графики разряда любых, особенно свинцовых АКБ.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    У меня время от времени и 5 кВт работают (3+2) на сборку в 12 В (2000 ач). Выше забираться при такой сборке, да, не стоит, шланги в 95 квадратов начинают слегка греться (500 А всё-таки :)). И просадка напруги уже приличная, инверторы начинают противно пищать.
    Даже много разные нормально работают, главное, чтобы не было закороченных банок.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Именно так. Проверено годами.
