АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я правильно понимаю, что при последовательном подключении в случае неполадки контролера вероятность кипячения аккумулятора большим током зарядки одного из сборки выше, чем при параллельном подсоединении?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    куда больше вероятность в случае выхода из строя контроллера заряда - отсутствие зарядки как таковой ;)
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Более чем. :)
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вы не совсем правильно поняли. В случае неполадки контроллера, тока зарядки, вообще, скорее не будет, как уже говорилось здесь. А если будет какой то, то он будет одинаков для всей цепочки коробок, соединённых последовательно. Другой вопрос с напряжением. Если в цепочке чуть разные коробки, то напряжение на них может сильно отличаться. И одна коробка будет кипеть, а другая может быть не дозаряженной. Здесь может помочь балансир, если разница не большая. А при параллельном соединении коробок, на всех, напряжение будет одинаковым, а токи как при коммунизме, читайте выше.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Переформулирую вопрос. Если При ярком солнце контроллер даёт большой ток и значительное напряжение, например. 14.8 на уже заряженные Аккумуляторы, то начинается кипячение аккумуляторов. Если аккумуляторы подключены параллельно, то вероятность их порчи меньше?
    (За счёт равномерного распределения токов на каждый аккумулятор [система коммунизма]) (меньше кипячение банок — слабых элементов в системе)
    Зы С наступившим Новым годом 2019!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Так не должно быть. А если это так, то система неверно работает.
    2. У разных АкБ разные предельные напряжения. Смотрите паспорт на АкБ.
    3. У Вас система на какое напряжение? Почему Вы считаете, что АкБ можно включить и так и так? Или Вы только выбираете систему?
    Если только выбираете, то вопросов у Вас должно быть не один, а "десять".
    Такие проекты должны разрабатывать профессионалы, а не тяп-ляп путем опроса общественного мнения.
    4. При таких исходных данных не имеет значения параллельны АкБ, или последовательны. Сдохнут быстрее, чем можно при любом варианте.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Параллельное подключение, гарантирует только одинаковый уровень заряда и разряда всех коробок, за счёт распределения токов. А контроллер работает так: при достижении определённого напряжения, выставленного в настройках, или прошитого в его алгоритме работы, ток ограничивается, удерживая напряжение постоянным. Это стадия насыщения. Время этой стадии, тоже выставляется, или прошито в контроллере. Так же всё запрограммировано и для других стадий зарядки, выравнивания и удержания. Выбор и настройка этих режимов, отдельная тема, и к типу подключения коробок не относится. Сначала определитесь с АКБ, потом подберёте контроллер. Но это в других темах.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто-то что-то доброе (кроме про цену) слышал про такие АКБ:
    Lead Crystal ® Batteries
    A unique micro-porous high absorbent mat (AGM), high-purity lead calcium selenium plates, safe SiO2 electrolyte solution that solidifies into a white crystalline powder when charged/discharged.
    График обещает порядка 5кциклов при DoD=30%, 3400 npu 40%, 2200 при 60%...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, просмотрел даташит почти как НФ произведение... хоть я и много НФ прочитал, но увидел кое что ранее не виданное :)
    чего стоит только: DISCHARGE CURRENT AND END VOLTAGE Current in excess of 3C - 7,8V
    или вот: Capacity 120 hour rate (0.65A) 78а*ч - фигасе 5ти суточный разряд!
    А скажем саморазряд меня вообще в ступор ввёл. За первые 3 месяца всего 5%!, зато за последующие 3 месяца разом 10%, а потом за 6 месяцев опять всего 5%... Каким образом химические процессы то разгоняются то замедляются?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "пол-палец-потолок"?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это вполне нормально. Нагнув АкБ на три ёмкости- имеет смысл ожидать просадки нехилой.
    При 5 минутах током 239А АкБ отдаст только 20А*ч до 1,6В/эл-т. Но мы ж все помним, что большая часть ЭЭ останется в батарее, просто вылезти при таком токе может, если только прогибать как Вы и пишете- до
    На 1 только Rint будет падать 65А*3*7.5mΩ=1,46В...
    Ну, и старый бабаян для освежения т. з.:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При такой цене (10 т. р. за 9Ач при 12В :ogo::ogo::ogo:) бессмысленно что-то искать и изучать, т. к. веры им нет. Пусть приходят лет через 10;).
    Им бы, долбодятлам, опустить цены раз в 3-5 хотя бы, то может быть желающие и нашлись. А там глядишь и понравилось бы. Вот тогда и цены повышать, если получится. А так - пусть лесом идут.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так в этом "бабаяне" и дело, я множество раз видывал разряд до 9,6V при 3C, а вот до 7,6V вижу впервые.
    Да как не корячься и прогибай хоть до 5V не вылезет энергия. Электролит тупо не успевает перемешиваться для нормального протекания реакций. А учитывая, что он впитан в маты пытаться развести такой АКБ на полный\скоростной разряд дело вообще тухлое.
    зы. как по мне этот АКБ для 2й категории покупателей.
    1е покупают полагаясь на слова продавца "самый спЭлый апЭлсын на рынке"
    2е покупают заглядывая в даташит и вот тут то их и ждёт завлекушка в виде "красивостей" и рука сама тянется за кошельком.
    3и слушают, читают даташит, включают мозг (ет чё типа свинец снятый с упавшего НЛО?)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно.
    Разве что - в 2-3 подхода;)...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот этот момент производитель "забыл" указать в даташите :|:
