АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Ненадо путать параллельное и последовательное подключение викепедия в помощь и больше не надо будет глупого доказывания вашего надуманного абсурда, я пользуюсь сборкой из разных по ёмкости АКБ уже 5 тый год, в сборке нагрузка делится пропорционально на все АКБ и каждый отдаёт нагрузке часть тока по своим возможностям, что в свою очередь увеличивает ёмкость сборки так как АКБ разряжаются более молым током, чем если питать эту же нагрузку с одного АКБ, а также этим вы увеличивает жизнь АКБ так как они разряжаются меньше чем если питать одним
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как Вы её настраивали? Приехали 2 мои платы, подключился к UART, а он мне шлет чушь :( Начал пытаться разобраться, а в документации везде иероглифы. Т. е. описание можно найти не только на английском, но даже на русском, но на картинке с настройкой всегда иероглифы. В общем, шлет он периодически AA11 AA (hex).
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Strangeman, давайте почту, вышлю всё что накопал на неё.
    Вообще она начинает работать без всяких программных настроек, надо только выбрать на первой плате джамперами тип химии, тип датчика тока. Настраивать я пытался через андроид приложение и блютуз, где-то у меня даже перевод был этой программы, но ничего путного так и на добился. Сейчас по памяти не воспроизведу значения пунктов меню настроек.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    подскажите по качеству трояна в отличие от дека марин наливного (тоже тяговый), использование циклическое длительный разряд максимум до 11.5 вольт, нагрузка около 10 ампер постоянная кол-во циклов не более трёх в месяц акб 12 вольт 80 А/ч, или не заморачиваться брать дека марин
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если сравнивать эти два аккумулятора, то Троян сильно лучше будет. Хотя и он не идеален. Однако это не мешает ему работать у меня уже без малого 4 года.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    какая потеря ёмкости за 4 года, у меня один дека марин есть за три года около 60 % от ёмкости осталось, правда в буфере его держал больше года
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Жизнь аккумулятора измеряется не годами, а циклами. Сколько циклов Ваша Дека отработала за 3 года? Боюсь, что не много. А в моей системе Трояны отработали уже около 1400 циклов. С разной степенью разряда. А в годах почти одинаково выходит. От такого сравнения страдает объективность предоставляемой информации.
    При последнем КТЦ в прошлом году ёмкость была в районе 210-212 А*ч от заявленных 225.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо понял, просто для тягового думал буфер не очень хорошо сказался, вопрос по трояну дата изготовления на акб легко определять
    вот такой планирую заказать, получать в транспортной буду хочу перед покупкой фото у продавца попросить, на слово что свежий не хочется надеяться
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Находиться под постоянным зарядным напряжением вредно для любого кислотного аккумулятора. Хоть стартерного, хоть тягового. При таком напряжении в аккумуляторе постоянно протекают электро-химические процессы, которые здоровья аккумулятору никак не добавляют. При такой работе аккумулятора надо выбирать ту модель аккумулятора, которая имеет максимально толстые пластины и хороший запас электролита поверх них. Это залог его долгой работы при постоянном нахождении в режиме " кипячения ". Deka Ваша, видимо, слабовата оказалась в этом плане.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    подскажите по расшифровке даты выпуска троянов, в интернете нигде не нашёл
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На корпусе клеймо буквенно-цифровое стоит. Первые две цифры в нем это и есть год производства. Иногда ещё на клемме просто две цифры выбиты. Это тоже год. Клеймо на корпусе может быть под наклейкой, не все продавцы горят желанием её сдирать и портить товарный вид. С моим сто пятым Трояном было именно так. Благо на клемме год продублирован оказался.
  12. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Перед отправкой, продавец пусть запечатлит АКБ. На целостность, и вообще. А то ямщики пэк привезли АКБ клеммами вниз, и электролит был почти весь вылит. АКБ в утиль.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    где покупать буду они с транспортной СДЭК стали работать, недавно наливную доставляли хотя и в обычной картонной коробке всё нормально
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заливаете электролит соотв. плотности и он работает. Электролит продается в авто-магазинах.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    там уже был электролит и какое то количество ещё осталось, тогда уж в начале промываете дистиллятом и то не факт что акб свою ёмкость не потеряет
