АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем промывать? Что случилось с теми остатками электролита?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    перестраховаться по полной, неизвестно какой залит и отличие от купленного, а если серьёзно купив новый акб и затем таким заниматься, причём не по своей вине может не стоит всё таки
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Называется - деньги на ветер.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В смысле не стоит? Какие есть варианты? Получить страховку с ТК на практике малореально.
    Даже если страховка получена - что делать с аккумулятором? Есть 2 варианта:
    1. Сдать в утиль (всегда успеется);
    2. Залить электролит и сделать КТЦ.
    Перестраховка в данном случае больше похожа на предрассудки.
    Какие у Вас есть варианты, какой электролит может быть залит?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    непонятно зачем его из транспортной забирали, при вскрытие коробки составляется акт, подписываете и пусть дальше разбираются с теми людьми кто его в таком состоянии привёз, главное всё зафиксировать и объяснить почему вы акб не забираете, если к примеру телевизор заказали и в ТК вы увидели что экран разбит, тоже нужно забрать и отремонтировать самому
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В общем Вы правы, но человек уже забрал и это уже довольно жесткий offtop.
    Изначально речь шла о том, что делать с тем, что имеется, а имеется аккумулятор с частичной потерей электролита и @Андрей-АА дал совершенно правильный совет:
    Единственное - я бы лил электролит не той плотности, что была в АКБ, а той, что соответствует условиям эксплуатации. Если эксплуатация в отапливаемом помещении и морозить АКБ не намерены - можно и менее плотный залить, вплоть до 1,22. Единственное - в таком случае действительно лучше вылить остатки (в промывке нет смысла), дабы не было разной плотности по банкам из за различного количества остатков.
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Эксперименты кончились ничем. Ютубер Руслан, помнится, высказывал мнение, что пластинам вредно долго быть сухими. Месяц это много.
    Пэк отписками протянул до окончания срока предъявления претензий, обвиняя отправителя и получателя в нарушении тб)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они не могли быть сухими, раз были остатки электролита. Есть вероятность, что аккум был дохлым изначально. А что с ним в итоге? КЗ, обрыв, просто пониженная емкость?
    PS о сухозаряженных, полагаю, знаете. Инструкцию ввода в эксплуатацию читали? Там срок хранения куда поболее месяца.
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Видимо кз банки. При заряде кипят равномерно все, плотность одинаковая, после отстоя 10.8в.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При КЗ банки она не должна кипеть, но по напряжению похоже. А какая плотность?
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    1.27. Саморазряда такого быть не может же? Заряжается моментально, как и разряжается. При зарядке греется отрицательная клемма.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, емкость близка к нулю...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так может его не просто перевернули, а подкинули больше раз чем поймали? Греется клемма - это уже на нарушение контакта похоже.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вариант добираться до минусовой перемычки под корпусом, может действительно акб падал именно на клемму и трещина между клеммой и перемычкой, всё равно уже акб в утиле вырезайте аккуратно около минусовой клеммы там на банке сверху пластин может удастся зафиксировать соединение
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    В общем то с этого и начались же реплики?) был обут в ж/у, и застрахован. Ничего не помогло. Потому человеку написал, чтобы как можно тщательнее перестраховался. Надеясь на лучшее, готовьтесь к худшему. Давно же было сказано)
    Акк используется для освещения. Возиться с ним нет желания, да и надобности особой. Такие трупы вполне подойдут для использования со сливалкой @Strangeman, просто как буферная ёмкость. Вот, может и пригодится. Тем паче, что лом свинца не дешевеет же?
