АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Тип, марка, условия и срок эксплуатации? Интересно ведь, с чего им поплохело :um:.
    Уровень электролита в норме?
  2. влад225
    влад225
    влад225
    Нечто свинцово-кислое, надписей, а тем более паспортов на них нет, кило по30 каждый, 12 в. 4 шт., примерно на 100 Ачасов, лет 7 трудились в резервной системе под началом OutBack 48v 2,4 СП и контроллер а Tristar 60. При питании от акум на одном напряжение просаживается до 6 в. И греется
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да упокоятся с миром их неотбалансированные души:|:.
  4. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    Всем привет!
    Этим летом дошли руки до сбора системы резервного (отчасти автономного) питания. Приобретал МикроАрт-овские МАП (24В), тяговые АКБ (2B*210Ач*12), электролит, КЭС. Случилось так, что сухие АКБ и электролит у меня простояли с покупки почти 2 года, при том что срок хранения АКБ 12 мес, а электролита 6 мес. Все собрали и поставили на первую зарядку... В ряде "банок" электролит стал пениться... Ток заряда 20А. Плотность электролита в канистре 1.27, во всех АКБ около 1.15.
    Фотки пены, а последняя - пузыри в "нормальной" батарее.
    Собственно вопрос по АКБ - что с ними? будут жить? как лечить?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ничосебе. А дальше что с ним происходит?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @amid, а напряжение на банках контролируете, какое?
  7. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    пардон, не 6, а 18 месяцев.
    что происходит только производитель знает, но, судя по плотности, ничего не произошло.
    мерили, разнится плюс минус 0,05В,
    общее с 12 последовательных 23В (т.е. среднее 1.92В), вчера после очередной зарядки было 25В
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Какое у Вас ЗУ? Новые АКБ заливали электролитом положенной плотности и дав пропитаться полчасика, ставили на заряд по полной программе (10% ток - 10 часов). Судя по Вашему напряжению Вы их не дозарядили.
  9. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Напряжение, как было сказано Выше, распределяется примерно равномерно с разбегом в пределах примерно 0,05 В. На тех банках, которые кипят, напряжение не выше, чем на тех, что не кипят. Общее напряжение 24 В - 12 банок по 2 В тяговых панцирных МикроАРТ.
    ЗУ - МАП Hybrid. Есть и контроллер КЭС Dominator с солнечными панелями, через него пока не заряжаем. Конечно не дозарядили - непросто это сделать, бегая с тряпкой вокруг фонтанирующих банок.
    А теперь подробно. Заливали все по инструкции. Плотность электролита в канистрах такая, какая и должна быть, порядка 1,27. Электролит тоже от МикроАРТа - особо чистый. Залили, они немного пропитались, долили. Через пару часов с начала заливки (по инструкции до постановки на заряд не более 3 часов) поставили на заряд от солнца (МАП еще не в работе был), заряд пошел током порядка 7,5А. Еще через часок подключили по полной заряд через МАП (уже без контроллера заряда) - 0,1С, т. е. порядка 20 А для 210 А*ч банок (кстати, МАП 210 цифру не сохраняет, только 200 А*ч, что очень странно, учитывая, что МикроАРТ продвигает эти аккумуляторы со своими инверторами). Вскоре одна банка закипела (после 26 В уже), стала пениться и изливаться через горлышко. Вечерело, без присмотра так не оставишь, бегать с тряпкой, пришлось заряд выключить, заряжалось несколько часов (после сборки перед зарядом было 22,5 В). Это было в воскресенье. В понедельник вечером (днем никого дома) снова включили на заряд (перед началом заряда напряжение порядка 23,1 В) - ближе к 27В подключилось еще 2 банки - стало кипеть 3 банки. Во вторник заряда не было (МАП ожидал прошивки, первый шнурок COM-USB не подошел, был заказан другой), была замерена плотность ареометром - около 1,15. Вчера вечером, в среду, заряжали еще час с небольшим - кипит и пенится из горла 6 банок (как минимум в одной банке перед этим пришлось долить водички, т. к. обнажились пластины). Напряжение конца заряда снижать пробовали, но смысла в этом мало - при слишком низком напряжении заряд быстро прекращается, а при более высоком снова кипят. Тогда снизили в МАПе ток начальной стадии до 0,02С (по калькулятору это 4 А, но МАП показывает 5 А, а клещи 7,5 А - как говорится, восхититесь точностью инвертора) - кипеть практически перестали (т.к. попутно снизилось и напряжение до 26,7 В). Но в дальнейшем при малом токе и растущем напряжении, насколько сильными будут процессы газообразования, опытным путем пока еще не выяснено.
    Сервисная служба МикроАРТ помочь не может, говорят "померьте плотность, сделайте полный цикл заряд-разряд". Но бегать вокруг с тряпочкой и оставлять на заряд без присмотра на ночь не вариант. Так что же теперь, заряжать по вечерам и выходным током 0,02С, пока они не зарядятся, при этом периодически выключая АКБ и подливая водичку, чтобы не оголялись пластины?
    У кого есть дельные мысли, кто сталкивался с подобным? И кто знает конечного производителя, какой завод их делает? ("Аккумуляторы изготовлены в России по заказу ООО "Микроарт").
    p. s.: отдельно прошу писать не то, что, по Вашему мнению, надо было делать (обращаю Ваше внимание - по инструкции, в принципе, ничего не нарушено, кроме того, конечно, что до сих пор не произведен первый полный заряд из-за чрезмерного кипения), а то, какие меры предпринять именно сейчас, в сложившейся ситуации
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Когда свои такие же первый раз заряжал, то тоже все кругом электролитом из банок залил. Пены, правда, не было. Потом успокоились.
  11. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    И прямо так до самого конца зарядили, до полного заряда? По стандартному методу, током 0,1С до победных 29 В? А как насчет того, что у Вас наверняка электролит явно, и возможно, далеко, ниже уровня пластин упал, водички-то доливали в процессе? Плотность измеряли перед началом и в конце заряда?
    p. s.: вот сервисники МикроАРТ говорят, что у них ну прямо никогда такого не бывает, чтобы кипели и переливались, а я чувствую, тут немало таких людей наберется...
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Попробуйте поставить "моргалку": заряд- разряд примерно равными промежутками от 10-60сек. Я так емкость у кипящих добивал не убавляя ток заряда.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я заряжал до 28.8. Зарядил до победного. Водичка, как ни странно, осталось на уровне 1см выше дна белой пластиковой вставки в горловине. Плотность измерил в конце заряда только. Уже не помню сколько. 1.25 или 1.27 была.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Запускал банки 210 и 400 Ач, без проблем, но долго, порядка месяца.
    Каждую банку запускал по отдельности, ток заряда 5А, больше зарядник не дает (напряжение 2,4В, соответственно общее не 29, а 28,8)
    @pechkin21,
    У вас банки не отбалансированы, другого варианта нет (пусть спецы поправят)
    Первый заряд я бы не делал МАПом.
    Разбейте сборку на две 12В (или 6В) и более менее адекватным авто зарядником на малых токах заряжайте или как Grey404 посоветовал, через моргалку. :hello:
    З. С. постоянный контроль уровня электролита!
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я первый заряд тоже делал автозарядником по 6 банок и током в 13А.
