АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день всем!
    В итоге, я приобрел батареи Ventura типа gel
    Прошу совета.
    Вопрос в том, что в инверторе есть несколько подвидов гелевых батарей для выбора зарядных характеристик.
    Какой из вариантов выбрать ?
    (у меня резервная система с редким переключением на батареи)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alxxx, выбирайте эксайд...
  3. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Вы про какой из этих 2-х ?
    Gel Exide A200 или Gel Exide A400 ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alxxx, про тот который чисто гель, а не гель\агм.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если чисто резервуха, то читаете на борту ака мин. напряжения, их и ставите. В вашем случае 14,1 и 13,6. Особое внимание стоит обращать на Флоат, у Вас он многоват и будет сушить гель, да и время на стадии Абсобции очень большое. Что за бесперебойник у Вас?
    PS/ На резервухах гель проигрывает АГМ, вообщем удачи.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Выбирайте вариант с absorption voltage 14,1.
    Если время абсорбции можно установить,
    то по моему опыту не более часа, тем более,
    что отключения редкие.
  8. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    У меня Victron MultiPlus
    Вот скриншот настроек (пример)
    Я правильно понимаю, что надо выставить (кратно 2-м батареям):
    1. Absorption - 28,2
    2. Float - 27,2
    3. Ограничение тока зарядки выставить на 20 А ?
    4. Повторное время абсорбции - 1 час
    5. Интервал для абсорбции - 7 дней
    6. Maximum absorption time - 5 часов
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1 - да
    2 - да
    3 - да
    4 - да
    5 - Это если флоат занизить до 13,2 - 13,4 В (ЭДС+ 0,3 ... 0,5В), если флоат 13,6, то нет необходимости так скоро кипятильник включать, поэтому раз в месяц будет достаточно. Но я бы флоат лучше занизил, а этот оставил.
    6 - не более 2 часов
    Да, самое главное, ниже 11В не разряжайте и балансир желательно сразу поставить.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Если Float 13,6 "кипятильник" вообще не надо включать,
    убьете быстрее Gel батареи.
    Насчет занижения напряжения Float ниже 13,5 сомневаюсь,
    что будет лучше для АКБ, т. к. оптимальное напряжение
    сохранения заряда находится в диапазоне 13,5 - 13,8.
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Альтермолог, vlad220 Спасибо за рекомендации
    Выставил float - 27 вольт, периодичность абсорбации в 45 дней (максимально допустимое значение)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alxxx, боюсь выбранный вами режим имеет ограничение по времени стадии флоат, т. е. полностью прерывает заряд, это видно на графике, т. е. аки не заряжаются и напряжение проваливается скорее всего до ЭДС. Не думаю что держит как Xtender пониженный флоат, т. к. корректировки по напряжении на стадии пониженного флоат нет и нет времени перехода на него. Да надпись звучит как адаптивная зарядка + батари сейф.
    У меня под рукой нет виктроновской проги, попробуйте сменить на другой алгоритм заряда флоат не должен проваливаться.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Согласен с Альтермолог.
    Надо подобрать соответствующий алгоритм,
    без провалов Float.
    Режим Float не должен прерываться.
    У меня Outback VFX держит напряжение Float 13,6
    24 часа (настраиваемый максимум времени),
    затем ждет падения напряжения до напряжения ReFloat
    (13 в, настраиваемый максимум напряжения возобновления зарядки)
    и опять включает режим Float на 24 часа.
  14. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Воо
    Вот пояснение от Victron к кривой заряда
    Как я понимаю, "провал" - это после окончания float, это переход в режим "хранения"
    "In this mode the voltage setpoint is 13.2V"
    Эту опцию можно снять,
    вот как будет выглядеть график в таком случае:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если так, то лучше не придумаешь, оставляйте.
