АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ой, так полон же ж рынок весьма высокостреляющих и ярких салютов. А как электрозапуск сделать сами знаете. И круче, и никаких разрешений :)
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Там и система удаленного мониторинга имеется, но Ваш вариант куда эффектнее, возьмём на вооружение)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелькадмий эт для фанатов надежности. А подыхание литиевых идет иногда так вот бодро
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, когда КПД похфиг (самолёты, поездатые поезда и пр.). И то самоли на литий переползают. Коряво пока, через марганец и прочие извращения...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    график уменьшения кол-ва циклов при ПЕРЕЗАРЯДЕ. ну то есть при сознательном убийстве лития :)
    при номинальных 4,25V график стремится в бесконечность.
    Причём график ХЗ какой лохматости, сейчас дофига лития для которого номинал 4,35V (почитай всё мобильное).
    зы. чую очередное осеннее обострение.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При безсознательном подыхании няньки-бмс тож самое. Или хозяину нужно безплатно работать круглосуточным телохранителем литиевой батарейки - каждому элементу.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А это уже теории из разряда "если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой"..
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Целых 200 заряд-разрядов. Короткая безконечность.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, глазки то протираем. на 200х тестерам просто надоело гонять циклы и они прекратили эксперимент (график не уходит в пике а тупо обрывается) так как даже какого то существенного снижения ёмкости не замечено не то что подыхания.
    И это тест классического лохматых годов li-ion у которого та же вики заявляет всего 500 циклов.
    Сейчас уже есть Li-ion с заявляемыми 1500 (если не ошибаюсь энердейл)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Два раза тестеры обнаружили катастрофичное снижение емкости после предыдущих десятков вполне нормальных заряд-разрядов. Третий раз смотреть тоже самое им наверно надоело.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, опять про яйца бабушки? 2 раза сознательно перезаряжали литий чтоб посмотреть на последствия, 3й раз заряжали как надо чтоб показать разницу.
    Причём когда делают такие тесты на живучесть обычно стадию CV сокращают\обрывают то есть даже на финале заряда ток идёт не слабый.
    Раз уж началось обострение то давайте подтаскивайте тесты немцами винстона где ему устраивали КЗ или тесты лифера китайцами с простреливанием из огнестрела, протыканием ломом и раздавливание прессом и комментируйте типа "вот что бывать при эксплуатации лифера в домашних условиях".
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это наверно от ленивости читать. Тама ж показана литиевая с окисью кобальта батарейка (или таки элемент) с отматыванием 8 лет срока и 20000 заряд-разрядов при 6..8 заряд-разрядов в сутки при 37 градусах и потере емкости до 0.6 от номинала. Цена кобальта в 6 раз дороже никеля и в 40 раз дороже кадмия только.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я не видел батареек из цельного кобальта, а вот классический Li-on с формулой LiCoO2 стоит вполне себе бюджетно. Высокотоковые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 слегка дороже.
    И какого фига прицепились к классическому Li-ion коли его в автономию никто в здравом уме не ставит ? Давайте может о циклируемости титаната в сравнении с кадмиевыми поговорим ?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заодно очередной раз доказали быстрое подыхание литиевых при перезаряде.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, доказали необходимость соблюдать рекомендованные производителем режимы.
    Не стыдно? Выбрали "мальчика для битья" в виде самой дремотной литиевой разработки.
    Давайте уж поизгаляйтесь над его старшим братом находящемся в промышленном производстве с 2008го.
    Toshiba SCiB™ is a highly safe rechargeable battery with six outstanding characteristics.
    By using oxide-based materials (Lithium Titanium Oxide), SCiB™ is designed to prevent thermal runaway resulting from short circuiting caused by physical stress.
    Furthermore, SCiB™ has various superior characteristics, including a long life exceeding 15,000 charge/discharge cycles, rapid charging time of 6 minutes, input/output current densities comparable with capacitors, and operation at temperatures as low as -30°C.
