АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Да, именно поэтому. Очевидно, что продолжительность жизни и работа акб зависит от соблюдения технологий изготовления, и качества материала в том числе.
    Вот и спрашиваю всех подряд. Спасибо, напишу в заит
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зато дешевле, и их будет проще продать далее. или просто выбросить.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я то свои не выброшу. Надеюсь, что скоро щелочь будет заменена литием. НК-55 переедут в дальний конец участка, не электрифицированный, и там появится освещение. Будут они там стоять защищенные от осадков, летом в жаре, а зимой на морозе, без BMS и балансиров. Если бы сейчас мне пришлось покупать аккумуляторы для этой цели - я бы купил НК-55. Куда применить "быстрые" от SAFT, которым за 20 лет перевалило, подумаю.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну естественно как то работающие аккумуляторы не выбрасываются. Я вчера все так иначал делать автономное освещение территории на основе убитых аккумуляторов в которых осталось 5 рабочих банок. АКБ - датчик освещенности - повышайка - лампы на 24 вольта. Осталось придумать систему зарядки, и пусть трудятся до полного умирания.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никель и кадмий дорогие вещества и потому нк принимают в скупке вторсырья.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну все, конец литию. Опять лиотех в пролете.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Будем считать в октябре это первое громкой заявление о разработке\улучшении аккумов.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    От эта новость) ,неподалёку ложат асфальт пойду попрошу пару ведер, чтоб сыпануть в свои АКБ) вот как счач заживу) и парится об АКБ больше не надо "Просто добавь асфальта"
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Асфальт из США будет стоить как лиотеховский акб по весу. А другой, например, тот "асфальт" который кладут в РФ скорее всего не подойдет, он не той системы :) так что у б/у лиотеха снятого с автобусов или где его берут - есть шансы.
  11. MRVKS
    MRVKS
    MRVKS
    Подскажите пожалуста. Имеется солнечных панелей 1500 вт. Система 24 в. 2 аккумулятора по 225 а. ч.
    Аккумуляторы полностью заряжены, солнечный день, включаю скважинный насос 1270 вт. Сначала из аккумуляторов идёт ток около 55 ампер потом контроллер начинает давать около 45 ампер и получается что аккумулятор разряжается током 10 ампер в течении часа пока работает насос, а потом когда выключю насос будет заряжатья током 45 ампер, правильно ли я рассуждаю. И такой режим наверное будет не конфортен аккумуляторы и что нужно изменить в системе. Объяснить пожалуйста.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    45А для 225а*ч аккумов вполне себе нормальный зарядный режим. Да и при описанном режиме эксплуатации аккумы толком не успевают разрядиться, следовательно при заряде быстро начинается стадия CV и зарядный ток падает. В результате большую часть времени панели работают в холостую.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нормально им будет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Иракский Курдистан или турецкий? ;) :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гугловский. :)
