АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раз в год минимум. Если акб в резерве, то может и чаще.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Бензиновый суперкар жестко лимитирован характеристиками топлива, ДВС и трансмиссии, Тесла широко манипулирует энергией батареи и характеристиками двигателей, динамически изменяется алгоритмы питания. Как именно она это делает - их секреты.
    Вчера вечером разрядил тесловскую банку до 3.12В и через USB тестер (белый доктор) дал на нее зарядный ток от Кудиан 188 с фиксированным напряжением 4.2В,а не 5.25В как с обычного порта. Сделал так специально, чтобы результат получился немного ближе к реальной емкости. К утру тестер насчитал 3217 мАч.
    Китайцы заявляют что в блоках Теслы стоят банки не на 3400 мАч, а на 3200 мАч с индексом NCR18650BM и BE и характерным треугольником с усеченными вершинами плюсовым контактом. Банки не еще убитые, реальных 2000 мАч с каждой можно будет снимать. На самой батарее стоит дата февраль 14 года выпуска. Они разряженные до 3.63В находились не один год! Выходит что недолго она ездила, пробег небольшой был до аварии.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня год стоят в резерве тюменские тяговые на 200Ач. За это время электричество отключали раз 10. Один раз напряжение на АКБ упало ниже 23В. В остальные разы ниже 23,5В не падало. За год один раз долил воду. Балансиров нет, выравнивающие заряды не делал, КТЦ не делал. Расклад по банкам такой:
    Как видно из таблицы, за год банки не разбежались. Как была на некоторых разница 0,02В, так она и осталась. Теперь вот думаю, надо ли мне делать КТЦ или нет.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    плотность лучше померьте.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаю, что раз в год обслужить не помешает. Измерить плотность, провести КТЦ, провести полный заряд, еще раз измерить плотность.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А чем лучше это делать? Чего-то к показометрам из автозапчастей доверия нет никакого.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чем найдете. Как варинт - купить готовый электролит и показометр. Измерить при 20 градусах. Если покажет 1,27 - есть основания поверить. То, что сейчас продается в автомагазинах - полный отстой. У меня был траур по разбитому стеклянному ареометру :(
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тренировочный ц делают для уменьшения падения полезной мелкокристальности отрицательн электрода. хотя бы раз в год или лучше раз в 3 мес.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так купите нормальный ареометр.
    я не так давно купил новый. такой же как и до этого разбил.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам повезло, я обошел под десяток ларьков и магазинчиков, не найдя приличного.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    можно перестать покупать лишнее для профи и мерять плотность по определению - весами и метром. ареометр просто делает измерение быстрее.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А при КТЦ разряжать аккумы до 10,5 (21) В?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    До минимального напряжения на одной из банок. Напряжение лучше посмотреть в документации.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Буквально на днях на работу должны придти новые SYBT5 для симметр и я распотрошил пару отработавших 3года и 3 месяца модулей. В прошлую замену там были LONG и CSB (csb оказались на удивление ацтойными). В этот раз оба модуля попались с BB Battery HR1234W (жаль 7а*ч а не 8 или 9). Если верить маркировке аккумам ~4года. Аккумы визуально ровные без вздутий и что реально обрадовало все в цепочках в момент разбора имели примерно одинаковое напряжение ~13,7V и внутреннее сопротивление 17-18mOm. В даташите производителя заявляется номинальное 20mOm и менее.
    Сегодня поставил на разряд первую пару.
    А дома решил поиздеваться над принесёнными ранее Vision 5а*ч. Эти отработали 3 года в 192V цепочках (RBC44). Все визуально без вздутий, часть была с хорошим сопротивлением 23-28mOm и ёмкостью близкой к номинальной (а некоторые и больше до 5,4а*ч), а часть с сопротивлением от 40 до 70mOm и разбросом ёмкостей 3-4,5а*ч. Собрал довольно ацтойные 8шт с сопротивлением ~50 в одну сборку и наширял дистиллятом по 3 кубика на ячейку. КТЦ перед доливом выдал неутешительные ~26а*ч из номинальных 40. Посмотрю что удастся выжать после нескольких циклирований.
    зы. не будь свинца умер бы со скуки с лифером :aga:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже я рано расстроился, что аккумы BB Battery "всего 7а*ч". Вчера в 15.00 запустил разряд выставив разрядный ток 0,8А на 2 аккума (они штатно склеены попарно) типа за 18 часов к началу следующего рабочего дня с них откачается 14,4а*ч. Сегодня утром обнаружил на аккумах 11,65V и понял шо ждать буду долго, увеличил ток до 1А и вот на фотках результат снятый минут 10 назад.
    зы. оказывается они по даташиту 7а*ч при 10ч. разряде, при 20ч похоже выдают прилично больше.
