Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. DPhobos
    DPhobos
    DPhobos
    Гость
    День добрый.
    Я строю плитный фундамент на торфянике и чтобы подушка (песчаная) не "тонула", хочу проложить по дну котлована геотекстильную прокладку. Подскажите пожалуйста, какой вид геотекстиля больше подходит для этих целей (тканный или нет, какой плотности)?
    Лучшие ответы
    Нашла про геотекстиль:
    Геотекстиль по-другому: альтернативы
    Когда сквозь тротуарную плитку прорастают сорняки, а песок плавно растворяется в грунте, о радостях частной стройки можно забыть. Копеечный геотекстиль эти проблемы решает более чем полностью. Но если денег совершенно нет, можно просто оглянуться вокруг в поисках альтернативных решений.
    Подручные способы замены
    Современный технологичный Geotextile — это достаточно недорогие по цене рулоны. Раскатывают их непосредственно на грунте. У спецткани на стройке два основных предназначения — укрепление склонов и разделение слоев насыпных стройматериалов. Мульчирование — дополнительный бонус.
    Большинство форумчан нередко задается актуальным для кризисных времен вопросом — чем заменить геотекстиль, если его не на что купить. Для частной стройки каждая копейка дорога, да и всегда хочется решить заодно проблему утилизации ненужного хлама. О вполне сносных вариантах поговорим далее. Начнем с очевидного.
    Если поблизости нет точек приема вторсырья и старой одежды, вполне сгодятся старые обноски и на земле. Примем на вооружение бесценный опыт советской армии — именно солдатам было привычно использовать вместо геотекстиля драные валенки и потертые шинели. Ими можно было далеко не только устилать землянки.
    Лучшими по своим свойствам считаются для указанной цели следующие ткани или похожие на них:
    • лен;
    • драп;
    • шерсть;
    • штапель.
    По своим механическим свойствам они заменяют геотекстиль органичнее других. При этом важна толщина утилизируемого. Чем она солиднее, тем дольше проработает подобный суррогат. Зато можно радоваться за здоровье земляных червей — натуральный состав ткани им не навредит. Но и отказываться от соседских одежек не стоит, если вам предлагают их взять бесплатно. Сгодится и синтетика.
    Однако даже самые качественные отходы быта и ткацкой промышленности не смогут полноценно справиться с задачами, которые на «раз-два» решает дешевый геотекстиль. Преимущество остается за ним.
    Во-первых, он полностью идентичен по толщине в любой своей точке. В случае применения одежды сложно добиться безупречной ровности слоя. Приходится выравнивать сверху песком, чтобы тротуарная плитка сверху была без бугров.
    Во-вторых, при всей своей изящной тонкости геотекстиль не гниет. Это обозначает его долговечность — а она в стройке буквально необходима.
    В-третьих, большими рулонами справляться быстрее. Так что если финансовая возможность есть — лучше не колдовать. Но знать о методах «магии» не помешает.
    Как спасались на советских стройплощадках
    Когда геотекстиля попросту еще не было в стране, щебенку и гальку разделяли от други частей пирога обычным рубероидом, пергамином или толью. Запасов таки материалов было в избытке на любой самой мелкой стройплощадке.
    Когда вопрос стоял ребром, приходилось прибегать и к использованию стекловолоконных полотен. Однако здесь был нюанс — скольжение. Слишком гладкий материал совершенно не годился для наклонных поверхностей. Подвижки грунта были обеспечены.
    На склонах наши предшественники применяли для армирования стальные сетки:
    • пробойные;
    • вязаные;
    • сварные.
    Для удержания грунтовых пластов брали по возможности мелкоячеистые сетки из оцинковки. Однако даже это не спасало от ржавчины. С годами стальное покрывало прорывалось и более не могло выполнять свои функции.
    Особо полезен форумчанам следующий лайфхак коммунистического прошлого — устилание земли коврами. Если в доме не осталось бабушкиных вариантов, вполне можно найти их по объявлениям «Отдам даром». Многие будут благодарны, особенно если подсластить процесс самовывозом.
    На вопрос «чем можно заменить геотекстиль» в ландшафтном дизайне или частной стройке оптимальными ответами будут коротковорсный ковролин или синтетические половики. Их можно стелить и как защиту от сорняков, и как разделительный слой между камнями и песком. Так что если встретите бесхозную дорожку, берите ее без сомнений. Хотя бы несколько квадратных метров геотекстиля сэкономите.
    Вопрос качества
    Отдельная тема — полноценность замены. И здесь актуально «аптечное» правило: дженерики хуже оригинала. Человечество своей коллективной мыслью создало безупречную геоткань — нет особого смысла отказываться от такого продукта цивилизации.
    Никакие старые полипропиленовые мешки не справятся с поставленными целями так же хорошо. Остатки линолеума годятся лишь локально — там, где нужна гидроизоляция. Ну а черный спанбонд лучше использовать по прямому назначению — по цене он не намного дешевле геоткани.
    Напомним, почему стопроцентно идентичной по свойствам замены не существует:
    • геотекстиль разрабатывался учеными специально для строительства и работы с грунтом;
    • он практически вечен — разбирать и ремонтировать ничего не придется несколько десятилетий как минимум;
    • существуют отдельные составы полотен для специфических целей. Жесткие термофиксированные рулоны наиболее хороши для укрепления склонов и в качестве щита от сорняков. Иглопробивной геотекстиль берут для дренажей и дорог.
    Степень качества снижают даже добавки в оригинальное геополотно. В смешанном типе материала содержится тканевое вторсырье. Оно и снижает уровень прочности и долговечности строительного текстиля.
    В продаже бывает и полиэфирный геотекстиль. У него также есть существенные недостаток — химическая неустойчивость. Такой материал не годится для создания дренажных систем, если с кислотно-щелочным балансом стоков будут неполадки.
    Лучше не тратить бюджет на эти дешевые варианты и сразу приобретать полипропиленовый геотекстиль. Только он полноценен сам по себе. Отдельно стоит рассмотреть и покупку дорнита, который хорош даже для прокладки асфальта.
    Дорнит — отечественная разработка, вот его по праву можно назвать разновидностью геотекстиля. Во времена импортозамещения лучше он, чем зарубежные рулоны с бешеными наценками за доставку.
    Несколько слов для итога
    Речь о подручных средствах — дело тонкое. Прежде чем отказываться от похода в строительный магазин или покупки через онлайн, оцените все плюсы и минусы. В качестве преимущества самодеятельности можно указать лишь успешную утилизацию уже имеющихся завалов — своих и чужих.
    А вот минусов тут гораздо больше. Как описано выше, у каждой подделки есть существенные недостатки. Попросту невозможно найти схожий по механическим свойствам материал:
    • столь же специализированный под каждую конкретную задачу;
    • адекватный по стоимости;
    • подходящий по соотношению влагостойкости и вентилируемости;
    • тонкий и легкий;
    • безопасный для природы;
    • бесшовный — сорнякам негде будет прорасти, а песку — уйти;
    • служащий до сотни лет.
    Однако лучше использовать в качестве прокладки хотя бы что-то из предложенного, чем не использовать ничего.
    Отсутствие разделительного слоя между песком и грунтом — это гарантированный убыток. Старая одежда здесь будет намного полезнее, чем на мусорном полигоне. Дренажную гальку также необходимо защищать от загрязнения нижними коржами пирога.
    Заиливание — еще одна беда нехватки геотекстиля или его суррогатов. Только отделение материалов друг от друга позволяет контролировать водоотведение на каждом из слоев. Тут-то и пригодится наш форум с написанными выше советами.
    Если стоит вопрос выживания и стройка идет из «говна и палок», кратковременно сгодится любой вариант — даже спаянная из молочных пакетиков полиэтиленовая пленка. Однако лучше всего здраво оценивать свои силы, беречь время и нервы и не пытаться изобретать велосипед заново. Стоимость геополотна не так уж заоблачна — и окупится она десятилетиями успешной службы современного материала.На дачных и частных участках есть свои садовые зоны, где каждый владелец участка пытается посадить необходимые насаждения. Но каждый год ему приходится искать способ для борьбы с вредителями и сорняками. Чтобы решить данную проблему, достаточно уложить текстиль определенного цвета.
    Что представляет собой геотекстиль?
    Геотекстиль – это материал, разработанный из легкой синтетики, в которой содержатся специальные волокна из полиэфира либо полипропилена. Создается тканным либо нетканым способом. Обладают такие ткани высокими показателями эксплуатационных показателей. Технические параметры позволяют использовать ткань в разных целях.
    Поставляется геотектиль в рулонах, купить изделие можно определенных размеров, ширины, начиная от 1 метра и до 6. По сравнению с изделиями других компаний, у нас дополнительно можно заказать изделие на резку под индивидуальные параметры. Стоимость устанавливается за квадратный метр, все зависит только от производителя, от плотности предложенного полотна. Каждый может купить геотекстиль по выгодным условиям.
    Дополнительные качества
    Свойства геотекстиля:
    · Армирование. В этом случае геотекстиль сильно усиливает все несущие основания, укрепляя главные строительные сооружения. Распределяет любые образовавшиеся технические нагрузки, помогает максимально предотвратить возможную просадку либо размывание почвы.
    · Защитные свойства. Материал препятствует разным механическим деформациям. Защищает ткань разные гидроизоляционные строительные материалы, легко предотвращает любое взаимодействие грунтов. Помогает исключить либо замедлить проявлении эрозии почвы. Максимально защищает цветники, грядки, дорожки, от ежегодного прорастания сорняков. К тому же ткань позволяет сохранить влажность в корнях растений.
    · Дренажные способности – ткань отводит воду, предотвращая заливание.
    · Фильтрация. Материал применяется для дренажа, способен уберечь от загрязнения любые каналы, защищают от вымывания почвы, исключается вероятность проседания основных конструкций.
    · Для защиты изоляции. Ткань можно использовать, как самую надежную защиту, гидроизоляционной зоне, что исключается повреждение обустройства от появления нежелательных зеленых наростов.
    Применение геотекстиля
    Лучшие модели представлены в одном каталоге. Область применения такого материала обширна:
    · В строительстве и ремонте дорожных путей. При строительстве либо ремонтных работах трасс, современных дорожных путей, все это позволяет использовать насыпные материалы. В результате использования ткани, создается плотное и ровное дорожное покрытие. Россыпное покрытие сохраняет свою прочность.
    · При создании спортивных сооружений.
    · В сельском хозяйстве.
    · В промышленности производства мебели.
    · В области медицины, используется в производстве одноразовой одежды.
    · При изготовлении упаковочных материалов.
    Особенно востребован в строительстве, где используется в качестве разделительного средства между грунтом и раствором. Такое воздействие помогает избежать проседания почвы. К тому же ткань выполняет функцию армирующего компонента, делая основную конструкцию плотной и прочной. Такой вариант устойчив к любым погодным условиям.
    Основное назначение
    Область применения геотекстиля однозначно большой, все начинается с простого строительства дорожных путей, но и заканчивается борьбой с нежелательными растениями. Материал прекрасно пропускает воду, может фильтровать любую жидкость, выполняет основные дренажные и армирующие опции. Еще одной довольно популярной опцией является сепарация, либо разделение ткани между собой. Такая ткань особенно востребована при строительстве дорог, когда невозможно допустить любое смешивание разных слоев дорожного асфальта.
    Способ монтажа ткани полностью зависит только от области применения. К примеру, в строительстве дорожных путей, его кладут на щебень, а поверх засыпают песком. Полотна соединяются внахлест, с припуском не более 40 мм. Основная технология растила ткани, отличается от Дорнита, устанавливаемого при отделке откосов, поскольку данный вариант обычно устанавливается при помощи дюбелей, чтобы в результате не допускать его неожиданного сползания.
    Геотекстиль дренажный и иные виды товаров можно купить по привлекательной цене в онлайн магазине. Достаточно выбрать любой интересующий вас товар на официальном портале нашей компании, где представлен большой ассортимент товаров. Коллекция состоит из разных вариантов, поэтому купить геотекстиль будет удобно в любое время. среди предложенных вариантов вы сможете подобрать лучший вариант, который будет соответствовать требованиям.
    Геотекстиль для водоемов
    Геотекстиль также используется для сооружения берегов водоемов. В основном используются в качестве укрепления склонов. К его числу обычно относятся берега искусственно созданных водоемов. Грунт возле бассейнов или озер обычно неустойчив, только из-за частых вымываний водой, отчего чтобы предотвратить проявление эрозии дополнительно укладывают геополотно. Такой материал обладает высоким уровнем влагопоглощения, поэтому задержка жидкости исключается, к тому же идет фильтрация жидкости от твердых частиц.
    Донышко и побережье водоема особенно открытых бассейнов, водохранилищ, покрываются гидроизоляционной пленкой, главное, чтобы в результате не допустить впитывания жидкости в землю. Но из-за нестандартной структуры дна, данная защита может порваться. Чтобы подобное не произошло предлагаются специальный текстиль, сделанный именно для дна водоема. Укладывается ткань на самое дно, а поверх расстилается дополнительная защитная пленка, в результате получается удачная защитная, слоенная комбинация из нескольких материалов.
    Для газона
    Если вы намерены создать газон, чтобы на нем не было сорняков, чтобы он был ровным и устойчивым к разным нагрузкам, то предлагается геотекстиль специально для посадки насаждений, с помощью которого можно защитить не только насаждения, но потрескивания грунт. Полотно укладывается на выравненный и полностью утрамбованный грунт, после поверх посыпается землей, где выращивается газон. Материал будет выполнять функцию армирующего компонента. Грунт при этом под цветником или грядкой оседать не будет. Притом он прекрасно пропускает воду и совсем не мешает расти всей корневой система насаждений. Спустя время полотно будет только прочней, поскольку ячейки забьются земле, переплетется с корнями растений.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы положил геотекстиль высокой плотности.
    От 200 г/м2.
    Даже возможно для дорог 400 г/м2.
    Все-таки фундамент.
    Лучше перестраховаться.
    Нуачо? Малоличо?
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Я бы купил рулон один раз и навсегда для решения всех проблем на участке.
    1. основа для парковки автомобиля- примерно 15 кв.м.
    2. основа для прудика - 25 кв.м.
    3. для дренажа дома - 60 пог.м.
    Остатки закинул бы в сарай, пусть будет:)
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Прочитав эту статью про геотекстиль
    https://www.forumhouse.ru/articles/garden/1817-geotekstil-dlya-proektov, вытаскиваю тему из забвения. :)
    Очень меня смутило, что срок годности геотекстиля 5 лет, и что по прошествии такого времени его надо заменять.:( Это что, под грядками, клумбами, плитками, под площадкой для авто его надо заменять? В реальности кто-нибудь эксплуатировал этот материал лет так 10? Заменяли или нет? Он не "испортился"?:)
    Все с дач вернулись? :) Кто ответит на мои вопросы про геотекстиль, верить или нет той статье?
  5. Противная
    Противная
    Противная
    А у меня вот тут недавно такой вопрос назрел. Хочу дорожки сделать из шебня, а не заменит ли мне геотекстиль (для того чтобы шебень не втаптывался и трава не проростала) - рубероид?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Не заменит:( Он весь потрескается и порвется. Я подстелила рубероид за неимением денег и излишком рубероида под террасу под песок. Под террасой, естественно, инкто постоянно не ходит, пару раз залеазли прокрашивать пол снизу и всё. Весной большая часть рубероида была в дырах и песок частично размыло в глину.
  7. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Поисчите фирмы печатающие наружную рекламу. У них можно купить баннерную ткань (ПВХ). Если найти не ламинированый китай, а европейский литой, то на 10-15 лет Вам хватит.
  8. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    А у меня руберойд нормально лежит под щебенкой. При чем не дорожка, а проезд.
    Что там внизу потрескалось или нет не знаю, главное что вся щебенка утрамбовалась, но остается на поверхности. А там где раньше на землю сыпали быстро в песок уходит.
    Когда раскатывали руберойд, перед засыпкой вилами протыкали в нем отверстия для дренажа.
    Еще после ремонта появился старый ковролин. Синтетический почти без ворса. Так же использую вместо геотекстиля. И как подкладка и сам по себе. Не гниет на улице, не трескается и воду пропускает...
  9. Противная
    Противная
    Противная
    Купила на прошлых выходных в ОБИ геотекстиль, написано "для дорожных работ", но он тонкий какой-то, или мне кажется? может в 2 слоя стелить...
  10. Деткова
    Деткова
    Деткова
    Гость
    Может кто подскажет! Какой геотекстиль нужно стелить на торфяную почву, до засыпки песка (для поднятия сырого участка). Зарание благодарна за ответы.
  11. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Думаю плотностью 160-200 вполне. Если конечно поверху дорога или стоянка не планируется. Для дорог от 250-300-го.
    Если функция только не дать песку "уйти" в грунт, то я бы постелил 160-й. Более бюджетно и функцию свою выполнит.
    А по правильному, я бы сначала снял 20 см торфа, потом постелил 160-й, перемешал снятый торф с песком, засыпал обратно, укатал катком. Дальше сеять газон :)
    Из торфа с песочком отличная земля получается. Некоторые бешеные деньги тратят для его завоза на участок, просто так закатать его под геотекстиль не рационально.
  12. Деткова
    Деткова
    Деткова
    Гость
    Огромное спасибо за ответ ! Функция, только чтобы песок не уходил в почву! Значит нужно искать Геоспан 160-200 ? Правильно или нет?
  13. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Да aiwan200-го "за глаза"
  14. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    SOS! Подскажите что делать!
    Вырыли котлован для фундамента, теперь собрались стелить геотекстиль плотностью 200. НО основанием для укладки у нас является глина, которая засохла на солнце комками, то есть поверхность получилась неровная, ещё и каменистая. Насколько это опасно для геотекстиля, порвётся ли он? Может стоит небольшой слой песка для выравнивания засыпать? Или может водой пролить эту глину?
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Здравствуйте!
    Прочитал много чего про геотекстиль и его применение, но не понял толком как его выбирают для конкретных условий. Плотность и всё такое как..? Может кто вразумит
    Ищу решение: подьезная дорога-глина. Когда сухая всё хорошо. Как дождь -её нет. Хочу отсыпать шлаком, а для прочности и долговечности подстелить геотекстиль.
