Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    БУ горелки не подключается к роутеру. Взял другой роутер. Отключил шифрование. К роутеру легко подключились ноутбук и телефон. БУ горелки пишет "Ждем IP адрес" и тишина. Какие еще есть идеи?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сколько ждёте по времени? Иногда бывает несколько минут. Но если, допустим роутер выключен, то БУ вываливается из режима ожидания адреса. И возвращается к точке доступа. А вообще, есть смысл собрать всё, что у вас есть в кучу по этой теме и отправить в ОМ. С пометкой в теме, что то типа: "Для электронщиков. Нет связи БУ с роутером."
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Замерил время ожидания БУ (снимал на камеру), ждет около 2,5 минуты. Версия ПО БУ 5.20.9.4, январь 2017года. Роутер не выключается, во время настройки и когда я дома. У меня никогда БУ горелки не возвращался к точке доступа. Только ручками. Может в этом проблема? И повторюсь, один раз БУ вернулся в режим точки доступа с адресом 192.168.1.31, а не 192.168.1.115. Отправить им по почте?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне возможно. Раз не возвращается, то значит они не могут договориться. Но разговор то идёт-)
    Ну, а почему нет? Уверен, помогут.
  5. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Попробуйте на роутере поставить защиту WPA-PSK/WPA2-PSK.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно это штука по умолчанию включена.
  7. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    Судя по скриншотам, у @alex641, стоит WEP.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В жизни обычно бывает от простого к сложному. Как тут советовали проверил без шифрования. Проверю с WPA-PSK/WPA2-PSK. Если получится, и все дело в этом, то почему нельзя в инструкции добавить пару предложений с требованиями к настройкам роутера. Ведь не у всех роутер настроен по умолчанию.
  9. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Здравствуйте, получилось в итоге подключиться к роутеру? Та же ерунда, пробовал различные типа шифрорания, не хочет работать :(
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почти получилось. Немного терпения. На днях выложу инфу что и как делать.
  11. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Буду очень признателен :hello:
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня wpa2-psk.
    dhcp отключен.
    горелка в сети со своим заводским ip.
    если на морде горелки не появляется Ваша wifi сеть - или dhcp не выделяет ей ip адрес или горелка не может пройти авторизацию на маршрутизаторе...
  13. Ant1k
    Ant1k
    Ant1k
    :hello:
    dhcp отключен где?
    если в роутере отключен, подключаетесь с вводом ip адреса?
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И так товарищи, продолжим.
    Подключить БУ горелки к роутеру удалось. Причем подключил сначала к роутеру TP-link, потом подключил к роутеру Keenetic 2. Почему не мог подключить к роутеру TP-link, потому что было выбран параметр шифрования WEP. Как сказал специалист ОБщемаша WEP не поддерживается, надо выбирать WPA, но как оказалось этого мало. Надо выбирать WPA-PSK/WPA2-PSK, потому что в WPAесть параметр RadiusServerIPкоторый только для операционной системы WindowsServer. 2_.jpg
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Далее надо в роутере выбрать 2 канал WIFI, ибо БУ горелки по умолчанию работает на 1 канале. А 1 и 2 канал перекрываются по частоте.
