Подключение пеллетной горелки Общемаш к роутеру по wifi
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 27.03.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    WIFI БУ очень древний динозавр, но все же он умеет общаться с современными роутерами. Подключение инициирует устройство, роутер отвечает. Здесь или БУ не понимает ответа от роутера (что маловероятно, так как при "пинке" все работает) или просто не отправляет запрос.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как понять сканирование сетей не проходит? Роутер не видит сети БУ?
    Вообще для БУ нормально минут на 30 уйти в "астрал", и не отвечать.
  3. mvc1959
    mvc1959
    mvc1959
    При сканировании сети не находит. Если заходишь через адрес точки, вводишь sid и пароль, сразу присоединяется к рутеру. После выключения и включения к рутеру не присоединяется. Проходишь по меню wifi ничего не вводя, сразу присоединяется
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно попробовать перепрошить WIFI модуль.
  5. mvc1959
    mvc1959
    mvc1959
    Где взять прошивку и как прошивать?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Прошивку можно на заводе запросить, пришлют.
    Нужен программатор и переходник. Переходник можно в Общемаше заказать. Я сам делал.
    Можно и без переходника, просто провода подключить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для новых ВФ модулей переходник не нужен. Они шьются прямо из под оболочки.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Наконец то допилили эту функцию. А сам блок удаленно прошивается?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет.
  10. mvc1959
    mvc1959
    mvc1959
    Так где взять прошивку и инструкцию по её заливке?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вы не особо далеко от завода, то имеет смысл просто договориться и подъехать. За одно и вопрос с редуктором решите.
    Но если так уж неймётся, могу выслать прошивку и инструкцию (стучитесь в личку) Хотя, не думаю, что дело в ней. Если бы она не встала, то вообще бы ничего не работало. Имеет смысл первым обновить ПО роутера. И передёрнуть из разъёма плату модуля в БУ.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если WIFI прошивается из интернета, то просто прошейте. Если нет, то нужен программатор и переходник. Прошивку на заводе запросите, пришлют.
    Только все же подумайте, оно Вам надо. Если ошибка с DHCP сервером не исправлена, то придется все равно настраивать отдельную сеть для котла, с маршрутизацией.
    Плохо, что Общемаш не публикует какие исправления внесены в прошивки.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Маловероятно, что это роутер, у роутера даже обновления не будут затрагивать функции подключения. Модуль, при старте, не переходит в режим WIFI, а остается точкой доступа. А вот Общемаш похоже, под одним и тем же номером прошивки заливает разное ПО. Мы это в Вами обсуждали. У меня насос при минусе всегда включался, хотя вы у себя проверяли, на этой версии прошивки можно было отключить эту функцию. Именно из за этого и пришлось прошивать новую версию.
    Как и с постоянной раздачей DHCP. У меня такое есть, а больше никто не писал.
    Проведите эксперимент. Подключите горелку к роутеру, затем, в роутере запретите подключаться горелке допустим по сети 2.4. Роутер ее отбросит. А затем снова разрешите подключиться. Подключится автоматически, или нужно будет пинка дать?
    И еще можно логи роутера посмотреть, там точно будет информация была ли попытка подключения.
  14. mvc1959
    mvc1959
    mvc1959
    Ну, посмотрю логи, и дальше что? Всё разговоры без указания версий. Есть кто-то, у кого нормально работает в версией 5.26.3? Пока нет подтверждения, что с этой версией работает, разбираться с рутером бессмысленно. У Китеника DHCP сервер не изменяли как минимум год, то есть нареканий нет.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Роутер здесь не причем.
    В логах будет информация была ли попытка подключения горелки к роутеру.
    DHCP роутера вообще к этому всему отношение не имеет.
    Вы на версию не смотрите. У меня была версия которая не отключала насос с установленным теплоносителем "антифриз", а у других это работало.
