1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Практика применения гофрированных труб из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем fedorsimm, 28.03.17.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Подумыааю над ещё одним вариантом использования гофры в домашнем хозяйстве. В настоящий момент изучаю технологию изготовления теплообменника для сточных вод в виде длинной спирали погружённой в участок канализационной трубы длиной около 3 метров (тут ещё надо посчитать) и его подключение к системе отопления. Выгода обещает быть большой по сравнению со стоимостью изготовления.
  2. Griig
    Griig
    Griig
    Не забьется канализация? В канализации труба пройдет достойное испытание. Рекуператор на канализацию+рекуператор на вентиляцию + солнечные коллектора= отопление без котла
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    К
    Котла и так нет. Рекуператор на вентиляцию имеет низкое соотношение расходы/выгода в небольшом доме. А вот для стоков думаю будет очень эффективно. Забиться это верят ли - если что участок трубы у меня доступен для промывки / прочистки.
  4. Griig
    Griig
    Griig
    Задам вопрос по другому. 100% пар без воздуха вредит железной трубе?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    100% Пар и ...без воздуха не имеет (?) четкого! определения.
    Во всяком случае, в "интернете".
    Наверное потому, что:
    ...Так пишут, если "теорий" - не меньше ..десятка.
    Чтобы не писать прямо и ..ненаучно:close: - хто его знает., пар - это воздух или нет..:|:
    1. Это оч. редкая "ситуация" в системе отопления. Открытой и без насоса.
    2. Но встречалась на форуме (!:ogo:), когда прогнила "верхняя труба", а не как "обычно", только РБ.
    При ближайшем рассмотрении этого (удивительного!) явления в открытой системе,
    выяснилось, что РБ стоял
    по такой .."схеме":
    (рис. слева)
    УСТНОВКА БАЧКА.jpg Ничем другим, кроме "улучшенного" образования "пара" / воздуха,
    имхо, не обьяснить ...пониженную стойкость к коррозии верхнего участка трубы в системе.
    А вот в закрытой СО и с насосом - вполне возможная.
    Кроме того, "смесь" воздуха и воды (в.паров) известная, как "сырость",:um::ogo:
    как всем известно (?), "сжирает" железо на "раз-два".
    - Быстрее, чем ...просто "вода".
  6. Griig
    Griig
    Griig
    Намедни пытал знакомого сантехника вопросами. Он подтвердил наличие ВТП из стальных труб в детских садах. Говорит что некоторые ржавеют до дыр. Коррозия снаружи, там где сыро.
    Еще говорит что купить нормальные железные трубы почти нереально.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уж чего-чего, а кроме стальных труб ВГП (водогазопроводные) по ГОСТ 3262-75 и
    ЭС (эл.сварные) по ГОСТ 10704-91
    В строительстве (СО) ничего больше не используют... Ими и завалены все металлобазы.
    И найти что-то "другое", имхо, сложнее. :ogo:
    Кстати, ГОСТ 3262-75 (от 1975г.) не менялся уже ...как 42 года.
    В свою очередь, являясь "продлением" такого же ГОСТ 3262 от 1962 г. :ogo:
    Т. е. требования к "ГОСТ-овским трубам" / их качеству и составу стали
    не менялись уже 55 лет, как минимум.
    А "пенять" на трубы "современные", принято тогда, когда "эксперту" НЕпонятны причины коррозии. :um:
    + Еще 2 варианта "экспертного заключения"
    а) ..Блуждающие токи...
    б) ...Ворующие электричество соседи.
    Тогда, как дело в плохой "деаэрации" сетевой воды, от местной котельной.
    - Т. е. в несоблюдении нормативных, минимальных концентраций О2 в мг / л...:um::ogo:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3.3 Особенности коррозии металла в различных типах систем теплоснабжения
    Известно, что системы централизованного теплоснабжения подразделяются на закрытые и открытые. В открытых сетях циркулирующая вода используется абонентами для горячего водоснабжения и одновременно является теплоносителем для отопительно- вентиляционных систем.
    В закрытых системах циркулирующая сетевая вода является только теплоносителем, при этом подогрев водопроводной воды для горячего водоснабжения производится на тепловых пунктах потребителей с использованием пароводяных теплообменников.
    Распространенность открытых и закрытых сетей в России примерно одинакова. Приведенные различия в структуре систем централизованного теплоснабжения влияют на качество сетевой воды и соответственно на процессы коррозии металла закрытых и открытых систем.
    ИСТОЧНИК (стр.29)
    Тут следует "заметить"!..большую разницу между открытой системой в ЦТС
    и открытостью "домашней" СО - в виде ..сообщающегося с "атмосферой" бачка...
    - Если в ЦТС эта открытость - постоянное пополнение "свежей водой" - воды сетевой,
    а ..свежая, как известно, насыщена кислородом,
    то в домашней СО открытый РБ - создатель "малого" давления и "деаэратор" единожды (!) залитой воды.
    С совершенно разными / противоположными результатами по "коррозии от кислорода".
    Еще кое-что об "отопительной воде" в системах централизованного теплоснабжения...:um:
    (Производственная инструкция персоналу)
    Для предотвращения процессов коррозии оборудования нормируется содержание углекислоты и кислорода в подпиточной, обратной и прямой сетевой воде, а также рН.
    ИСТОЧНИК
    Ну, а как персонал ("человеческий фактор") справляется с поддержанием норматива
    - ..персональная тайна каждой котельной. :close::|:
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо за познавательную информацию и поднятие темы. Но причем тут гофрированные нержавеющие трубы?
  10. Griig
    Griig
    Griig
    В связи отсутствия длительного опыта эксплуатации нержавейки в ВТП изучаем опыт применения обычных железных. Они просто очень давно, повсеместно использовались в теплых полах, например в детских садах. Так можно будет понять, что станет с нержавейкой через много лет.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Врят ли. Все другое совсем.
  12. Griig
    Griig
    Griig
    Думаете нержавейка не ржавеет? Вопрос по коррозии нержавейки в ВТП единственный. Это то что заставляет сомневаться, на счет безопасности применения ее в ВТП. По гидравлике вроде разобрались, подходит.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Конечно корродирует. Вопрос не в этом а в том применим ли оопыт использзования обычных сталей в системе отопления к нержавеющим? В сочетании с ней практически все металлы кроме олота и титана будут коррдировать и это тоже приходится учитывать. Так же из зза малой толщины то что для железных не важно нержу погубит. Также ее другая реакция на хим реагенты. Применение нержавеки не так хорошо исслледовано, мало длительного опыта применения и поэтому есть опасение.
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Толщина у железных приличная, но и скорость коррозии соответствующая. из всех материалов нержа и обычная железная самые близкие. поэтому опыт обычной железной трубы интересен в плане прогнозирования результата.
  15. Griig
    Griig
    Griig
    Хотите сказать что трубы которые сейчас доступны в продаже такого же качества что и в 70-80е?
    У нас город 100т.ч. одна ТЭЦ на весь город, отдельная ТЭЦ только у больничного городка. Водоподготовка соответственно на уровне. Когда проживали "сталинке" там в начале 90 сделали капремонт. поменяли трубы. строители говорят что они были в хорошем состоянии, лучше новых, которые монтировали вновь были почему то тоньше стенки, спустя 5-7 лет после кап ремонта начали происходить постоянные протечки. Знакомый сантехник говорит что трубы есть хорошие и плохие.
    Со слов знакомого сантехника трубы в ВТП детских садов ржавеют снаружи от стяжки там где есть сырость, конденсат. Цемент, вода, воздух делают свое дело
