1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Имело место и у финнов.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Есть, менее выражено, но есть, просто никто на это не заморачивается.
    Проблема комплексная. Если так сильно беспокоит, то закажите прокат с зиговкой - "защелка профи".
    И, хотя это профи совсем не профи, а как раз наоборт :aga:, но свое дело, а именно маскировку волн, оно выполняет...:)]
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Спасибо, скажите а есть ли смысл заменить сплошную обрешетку на фанеру фсф?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не особо, разве что ровнее плоскость будет, плюс немножко больше денег, ну и нужно будет мембранку туда получше, например дельту фол пвг, для досок можно было бы и попроще.
  5. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А "защелка профи" это у кого такая у ГЛ?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Хозяин дивана Скажите а я смогу вставить водосток потом, на уже готовые смонтированные крюки., и какую доборку можно докупить потом.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если все делать как положено, то нет, поскольку карнизная планка нижним краем должна заходить в водосток и ее придется или отгибать или еще как-то извращаться, либо сделать ее короткую, чтобы она потом не мешала установить желоб.
    А бог его знает какую, все зависит от исполнения узлов.
  9. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Ну примерно понял.
  10. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Подскажите, делаю обрешетку под защелку, перепад по стропилам до 5-9 мм, насколько критично для данного вида покрытия, не будет ли видна волна? Двускатная крыша, 40 градусов, стропила с шагом 60 см.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    До 5 мм не критично, но обрешетка легко ровняется подкладыванием щепочек под нее.
  12. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Спасибо! Значит буду подкладывать. А надо это делать когда больше 5 мм, или 3-4 мм тоже лучше подложить?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Только без фанатизма...:)]
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Было как то, подкладывали дольше чем накрывали, за те же деньги...:mad:
  15. konung
    konung
    konung
    Заречный
    у меня перепады похожие были, так как сначала выставлял по низу без учёта того, что ширина доски плясала от 200 до 210 мм. Посчитал. что состругать прощще чем нараживать, купил электрорубанок хаммер, достаточно быстро стесал, думаю это прощще чем наращивать
