Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @ГК_РОГНЕДА, подскажите пожалуйста как правильнее покрасить бетонный цоколь? Гидрофобизатор+фасадная краска, гидрофобизатор+резиновая краска или просто резиновая краска? Если я правильно поняла резиновая краска сама по себе уже водоотталкивающая. Или имеет смысл использовать гидрофобизатор?
  2. Lakmus81
    Lakmus81
    Lakmus81
    Добрый день, Мария.
    Подскажите пожалуйста. Приобрела АКВАТЕКС БАЛЬЗАМ цвет иней и бесцветный. При вскрытии в обеих банках был осадок-ошметки, которые при размешивании не растворялись. Это допустимо в маслах или это очевидное нарушение хранение в магазине данной продукции?
    Спасибо.
  3. D2008
    D2008
    D2008
    Подскажите о воздействии на оцинкованный и черный крепеж
    АКВАТЕКС® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК
    АКВАТЕКС® ЭКСТРА
    АКВАТЕКС® ГЕЛЬ
    Необходимо покрыть имитацию бруса на фасаде, прибитую оцинкованными гвоздями.
    Имеется не очень красивый пример с Пинотексом по соседству (течет цинк с саморезов)
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если основная задача – получить только водоотталкивающий эффект – то только гидрофобизатор.
    Если задача – декор или цвет – то краска.
    Если нужно и то, и другое, то сначала краска – сверху – гидрофобизатор. Но в этом случае нужно понимать, что при желании или необходимости поверхность перекрасить, счищать придется полностью все.
  5. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    То есть на гидрофобизатор сверху новая краска просто не ляжет, правильно я понимаю? Основная задача декор+влагозащита. Речь идет о цоколе фундамента.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Все верно, на него уже ничего не ляжет. Для декора используйте краску, а гидрофобизатор сверху. Краску подобрали или нужны рекомендации?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Может есть у вас фото стены покрашеной бальзамом цвет иней
    На столе прекрасно выглядит)
    А как на большой площади
    И ещё вопрос можно бальзам наносить на потолок)
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По фото выбирать цвет состава для древесины не совсем правильно, гораздо лучше посмотреть на выкрасах в магазине или самому сделать пробное окрашивание; на потолок бальзам конечно можно...
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По вашему вопросу делала запрос коллегам, так как он поставил меня в тупик. После дождя под саморезом может оставаться темный след, на это не влияет никакой состав для древесины ни наш, ни другого производства. Составы для древесины должны древесину защищать от выгорания на солнце, атмосферных воздействий и биопоражений; на реакции металлических крепежей от воды он не воздействует
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    При правильном хранении масел в них не выпадает неперемешиваемый осадок.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Напишите, пожалуйста, дату и номер партии купленных вами цветов бальзама, мы проверим контрольные образцы
  12. SvetlanaNur
    SvetlanaNur
    SvetlanaNur
    Всем добрый день. Поделюсь сегодняшним опытом покраски внутренних стен в одной из комнат Акватекс бальзамом, цвет Иней. Если честно, ожидала от этого продукта большего. Во -первых, лично для меня, если продукция себя позиционирует как натуральное масло, почему тогда оно с явно химическим запахом? За несколько часов покраски даже заболела голова. Во - вторых, заявленный расход его явно занижен (информация на банке - для строганой древесины от 17 до 40 кв. м на 1л продукта). У меня на чуть более 10 кв м ушло 2,5 банки по 0,75л в один слой. Ну и в третьих, ожидала менее кроющее покрытие. По факту покрыла в 1 слой, получилось как будто покрыла белой краской, через которую, совсем немного просвечивает дерево.
    В итоге планировала покрыть данным составом весь дом, сейчас видимо откажусь от этой идеи IMG-20180612-WA0054.jpeg IMG-20180612-WA0051.jpeg IMG-20180612-WA0049.jpeg
  13. drond65
    drond65
    drond65
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день. Можно ли использовать акватекс реставратор с истекшим сроком годности? В г. Александров, Владимирской обл. в двух магазинах (в других нет) рестовратор база А исключительно просроченная краска - 2012 и 2014 гг. Срочно необходимо разбавить серый цвет, а то и у серого срок истекает:mad:. В магазине сказали - фигня! разбавляйте, он же в заводской упаковке.
    Хотела использовать для внутренних работ.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Просроченные составы использовать не следует. Разбавить вы можете уайт-спиритом или универсальным растворителем до 20% от объёма.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ГК_РОГНЕДА,
    бальзам иней- его как и остальные масла надо "растягивать" и "втирать" тонким слоем?
    красил пол маслом. и понял масло это "не мое"
    краску намного проще мне наносить
