Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. qwes7
    qwes7
    qwes7
    День добрый! Можно попросить вас подробно описать правильную технологию нанесения? Стоит задача покрыть недавно построенную баню снаружи. Обито имитацией бруса.
    Какими кистями? На что обратить внимание! И т. д
    В прошлом году после активного поиска оптимального состава и консультации с вами в том числе, покрыл фасад дома и веранду Акватекс Экстра. Очень понравился результат! Но тогда красили наемные специалисты, сейчас хочу сделать это сам.
    Баня 3 на 4. Высота Стен 2м. Получается общая площадь 28 квадратных. Получается необходимо грунта 3л и акватекс экстра две банки по 3л?
    Буду очень признателен за информацию.
  2. SvetlanaNur
    SvetlanaNur
    SvetlanaNur
    Здравствуйте! В дополнение к моему вчерашнему посту о покраске стен дома из профилированного шлифованного бруса Акватекс бальзамом цвет Иней. Сегодня спустя сутки приехала посмотреть, что с покраской. Так вот, проводя по стенам ладонью, она окрашивается в белый цвет (возможно недосохла, хотя прошло более 24 часов), на ощуп и вид, как будто окрашено известкой. Вывод, лично для меня этот продукт в таком цвете и итоговой текстуре пойдёт только на покраску потолка. Стены на любителя, в число которых я не попала, к сожалению (.
  3. BAIKAL21
    BAIKAL21
    BAIKAL21
    Здравствуйте!
    1. Можно ли красить Акватекс Экстра через краскопульт?
    2. Можно ли наносить Акватекс Грунт через краскопульт?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Полное высыхание поверхности - через 2 суток при температуре воздуха около 20 градусов и влажности не выше 65%, что собственно указано на упаковке. Если условия высыхания отклоняются от нормальных, то и время сушки увеличивается... также влияет толщина слоя покрытия, убрали ли ветошью невпитавшийся верхний слой
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    И тот и другой состав можно наносить краскораспылителем, но разбавлять можно только экстру (до 15%), грунт - разбавление не допускается. Также при расчёте расхода учитывайте потери при распылении до 40%
  6. qwes7
    qwes7
    qwes7
    @ГК_РОГНЕДА, можно технологию правильного нанесения?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Технология проста - 1 слой грунта и 2 слоя экстры. Обьма матриала вам точно хватит. Какие конкретно вопросы - пишите, помогу.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Купил сегодня литрушку) лазури
    260 руб не жалко будет если не понравится
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Смутила надпись как для внутренних так и для наружних.
    Не бывает же хороших и универсальных средств
  10. qwes7
    qwes7
    qwes7
    вы писали пользователю "Прошу выслать фото тары с стикером ... а также очень подробно технологию нанесения..."
    очень хочется услышать от вас подробную технологию нанесения.
    натуральной кистью? как добиваться нужного покрытия, чтобы не "размазывать" слой, но и не переборщить? между грунтом - слоем Акватекса - 2 слоем Акватекса промежутки просто по времени или как-то можно оценить, что переходить к следующему этапу?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ГК_РОГНЕДА, какие краски кроющие в вашей линейке
    Для внутренних работ по дереву.
    Попробовал лазурь (сосна)
    Не понравилось.
    Хочу кроющую краску
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Технология подразумевает соблюдение всех условий нанесения, указанных на упаковке продукта. Влажность древесины, температура и влажность воздуха - нужно выбрать теплый период без дождей, если больше 20 градусов на улице днем, то покрасьте утром; время сушки между слоями обязательно строго как указано у продукта. Что касается инструмента - кистью дольше наносить, но состав вы как бы втираете и это лучше проникает и защищает древесину. Попробуйте сделать пробный выкрас и поймете, что это не так сложно как кажется на первый взгляд, особенно если руки в нужном месте)
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Бальзам для внутренних работ хорош, но он лессирующий. Специальных составов для внутренних работ по дереву кроющих нет, есть для фасадов алкидный акватекс реставратор или фасадная акриловая краска суперэластичная... но их можно и внутри
  14. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужен более насыщенный белый цвет Eurotex аквалазурь. Но покрывать более двух слоев нет возможности. Какую краску можно добавить в рекомендованном объеме?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Колеровка ручная допускается водными колеровочными красками тм Дали или универсальными колерными пастами. Только обратите внимание, что это полупрозрачное покрытие, задача которого не закрывать текстуру древесины, это не кроющая краска. Слелайте обязательно пробное окрашивание.
